Tabellenname in Calc auflisten
ich habe volgende Formel zur Namenerfassung der Tabellen in Calc:
=WENN(ZEILE(A1)>TABELLEN();"";HYPERLINK(WECHSELN(ADRESSE(1;1;4;1;"#Tabelle"&ZEILE(A1));"'";"");"zur "&ZEILE(A1)&".Tabelle"))
Wenn man die Formel über mehrere Zellen nach unten zieht (kopiert) wird jedesmal beim erstellen einer Tabelle ein Eintrag gemacht.
Das Problem ist, dass die Tabellenblätter nur "Tabelle" heißen dürfen.
Wie kann man das ändern.
Vielen Dank für eure Hilfe
Zuletzt geändert von McKale am Sa 13. Nov 2021, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tabellennahme in Calc auflisten
Man lässt das Formelgewurstel weg, und verwendet den "Navigator" und kann dann sogar einer Tabelle den Namen: Agathe geben!!Wie kann man das ändern.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Das mit dem Navigator kannte ich bereits.
Für mich ist aber eine Liste wichtig, da ich mit einem Dropdown-Menü in einer anderen Tabelle auf weitere Daten zugreife.
Bisher mache ich das immer manuell.
Das ganze ist im Bereich Prüfmittelüberwachung im Einsatz, da kommen eine ganze Menge Daten zusammen.
Hab schon das Ganze Internet durch.
Excel bietet da eine Möglichkeit, ist aber dann bei den anderen Funktionen eine Katastrophe.
Trotzdem nochmal Danke und schönes Wochenende.
mit <strg><klick> auf eine hyperlink-formel wechselst du zur Zieltabelle
per <doppeklick> im Navigator tust du exakt das gleiche!
Wo ist der Unterschied??
Langsam werde ich (75) meschugge und daran hast du, McKale einen Anteil:
Wie kann man Tabellennahme mit h schreiben????
Man kann viele Minuten rätseln, ob du irgendeine Tabelle nehmen willst, aber offenbar meintest du den Namen.
Bitte gehe auf deinen ersten (!) Beitrag in dieser Reihe und editiere ihn (auf den Stift rechts oben klicken) und beim Editieren ändere den Betreff in richtiges Deutsch.
DANKE !!!
DANKE !!!
Hi
Wie erwähnt sollen über ein Pulldownenü weitere Daten abgerufen werden können.
Z.B sollen aus anderen Dateien Zuordnungen zu dem gewählten Gerät enstehen.
Ich müsste das für jede Tabelle anlegen statt über die Auswahl zu wechseln.
Bei über 50 Geräten (jedes Gerät hat eine eigene Tabelle) ist das schon ziemlich aufwendig.
Tschuldigung für den Namen mit "H"
War schon spät als ich das geschrieben hab
Re: Tabellenname in Calc auflisten
hier viewtopic.php?t=33014&p=85634#p85634 wurde ein ähnliches Problem behandelt.
Calc kann mit eigenen Funktionen nur auf Tabellen zugreifen, wenn man den Namen kennt. Der Zugriff per Tabellennummer ist nur per Makro möglich.
Vielleicht solltest du jetzt mal von vorne anfangen und das eigentliche Problem beschreiben!
Ich kann zwar langsam erahnen was du möchtest, aber der (Um)weg über =HYPERLINK… →→DropDown →→ ??irgendwelche obskuren INDIREKT-formeln?? … scheint mir am eigentlichen Problem vorbei zu gehen.
Hallo karolus,
danke das du dir die Zeit für mich nimmst.
Um mein Problem mit den Tabellennamen zu erklären habe ich mal was rausgesucht:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=71079
Damit werden mir alle Tabellennamen auf einer Seite aufgelistet die ich dann in ein Dropdown reinpacken kann.
Aber ich möchte dabei nur ungern ein Makro benutzen.
Und der Hyperlinkbefehl ist auch nicht wirklich wichtig.
Die von mir angegebene Formel hatte ich mal aus einem Forum rausgesucht weil es meinem Problem am nächsten lag.
Dann musst du die Tabellennamen kennen. Entweder sie werden händisch in eine Liste eingetragen oder sie haben ein numerisches Schema á la "Gerät1", "Gerät2" etc.Aber ich möchte dabei nur ungern ein Makro benutzen.
