[GELÖST] Arbeitsblatt nur mit Werten und Formaten duplizieren
Re: Arbeitsblatt nur mit Werten und Formaten duplizieren
Beitrag von karolus » Mo 22. Nov 2021, 06:44
Die Formel selbst ist umständlich, →Umwandlung in Text und mit +1 per Seiteneffekt zurückwandeln in Wert und hochzählen.
=JAHR( datum ) +1
und dann schaust du mal nach wie das mit den $absoluten Bezügen auf Tabellenblätter funktioniert :idea:
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Mo 22. Nov 2021, 14:29
Hallo karolus,
es lag wirklich nur an den fehlenden $-Zeichen.
Ich hatte es zuvor erfolglos mit =TEXT(Daten.$C$26;"JJJJ")+1 versucht.
Mit =TEXT($Daten.$C$26;"JJJJ")+1 kommen die richtigen Jahreszahlen an.
Ebenso mit der von von Dir vorgeschlagenen Formel =JAHR($Daten.$C$26)+1
Vielen Dank!
Was hat es denn mit dem $-Zeichen vor dem Arbeitsblattnamen bei Verknüpfungen auf sich?
Wenn ich mauell eine Verknüpfung zu einem weiteren Arbeitsblatt in der gleichen Calc-Datei erstelle wird das $-Zeichen automatisch eingefügt. Entferne ich das $-Zeichen ist die Verknüpfung auch in Ordnung.
Du erwähntest
karolus hat geschrieben:
Mi 17. Nov 2021, 22:52
(zur Info: manche Sachen teste ich mit analogen Code aber in Python)
Ist denn StarBasic größtenteils identisch mit Python?
Mit welches Python-Programm kannst Du für Win10 empfehlen?
Ich Bins
Beitrag von karolus » Mo 22. Nov 2021, 15:16
Relative…
  • …Zeilenbezüge ändern sich bei Verschiebung hoch|runter entsprechend
  • …Spaltenbezüge ändern sich bei Verschiebung links|rechts
  • …Blattbezüge ändern sich relativ zur neuen Position des verschobenen Blatts
Beitrag von karolus » Mo 22. Nov 2021, 16:31
Natürlich sind die Sprachen nicht identisch, aber ein paar Gemeinsamkeiten gibts schon.
Hier wirst du geholfen:
https://www.python-forum.de/
https://docs.python.org/3/index.html
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Di 23. Nov 2021, 13:48
Relative…
…Zeilenbezüge
Vielen Dank, ich meinte jedoch eine von diesen
=$Probe.A9
Verknüpfungs-Formeln. Ohne mein Zutun wird das $-Zeichen hinzugefügt.
Diese Verknüpfung funktioniert auch ohne das $-Zeichen.
Ich konnte dazu noch keine Beschreibung finden.
Beitrag von karolus » Di 23. Nov 2021, 14:01
ohne $ ist der Bezug relativ … mit $ ist der Bezug absolut
was zum Henker willst du einfach nicht verstehen?
