sverweis mit indirekt
wolf123
Beitrag von wolf123 » Sa 25. Dez 2021, 21:03
Ich habe eine Tabelle mit mehreren Arbeitsblättern. 04-20 ; 05-20 .....
Rufe ich sie mit =SVERWEIS(C6;$'04-20'.$G$4:$'04-20'.$I$35;2;0) auf funktioniert es.
Dagegen bekomme ich bei =SVERWEIS(C6;INDIREKT($N6;0);2;0) bekommen ich #REF!
N6 ist $‘04-20‘.$G$4:$‘04-20'.$I$35
Der Text ist doch gleich wieso funktioniert es nicht mit indirekt?
Bin für jede Hilfe und Erklärung dankbar
Re: sverweis mit indirekt
Beitrag von Mondblatt24 » So 26. Dez 2021, 09:16
=SVERWEIS(C6;INDIREKT($N6);2;0)
PS: Indirekt(Funktion)
https://toptorials.com/indirekt-verkett ... fice-calc/
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » So 26. Dez 2021, 10:19
Hallo wolfi23, bei mir funktioniert es, wenn ich zusätzlich zu der von @Mondblatt24 vorgeschlagenen Formel den String in N6 OHNE Anführungszeichen eingebe.
$04-20.$G$4:$04-20.$I$35
Gruß Helmut
Beitrag von Mondblatt24 » So 26. Dez 2021, 11:49
Helmut_S hat geschrieben: ↑
bei mir funktioniert es, wenn ich zusätzlich […] den String in N6 OHNE Anführungszeichen eingebe.
Entweder so oder die richtigen Anführungszeichen (U+0027) verwenden. :)
wolf123
Beitrag von wolf123 » So 26. Dez 2021, 17:16
Hallo ,
Danke für die antworten
leider bleibt es bei dem Ergebnis #REF!
habe mal Screeshots angehangen mit den Parametern.
Muß mal irgenwo noch was einstellen in LO?
Verwende die neuste Version 7.2.4.1.
Habe den Parameter rechts eingefügt.
Einen schönen restlichen 2. Weihnachtsfeiertag
Thomas
ohne .JPG (78.07 KiB) 2805 mal betrachtet
mit richtigen.JPG (73 KiB) 2805 mal betrachtet
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » So 26. Dez 2021, 17:40
bitte keine Bildchen hier einstellen.
Mit der Tabelle kann man besser helfen.
MfG Günter
wolf123
Beitrag von wolf123 » So 26. Dez 2021, 21:16
habe noch etwas weiter experimentiert mit indirekt
der aufruf wurde verkürzt Von $‘04-20‘.$G$4:$‘04-20'.$I$35;2;0
auf $'04-20'.$G$4:$I$35 .
steht der Wert in der Zelle mit: "$‘04-20‘.$G$4:$‘04-20.$I$35;2;0)" (Anführungszeichen) kommt #Ref!
ohne die Anführungszeichen funktioniert es.
Wo ist der unterschied von $‘04-20‘.$G$4:$‘04-20'.$I$35;2;0 vs $'04-20'.$G$4:$I$35
Danke
Thomas
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 27. Dez 2021, 08:06
Hallo Thomas,
warum kommst Du der Bitte von Günter nicht ganz einfach nach und hängst
eine .ods Datei an in der es nicht funktioniert, oder sollen wir noch länger raten?
Eins ist aber jetzt schon in Deinen Formeln zu erkennen, dass zwei verschiedene Anführungszeichen verwendet wurden.
‘ (U+0018) Formel wird als Text (ohne "=") in die Zelle eingegeben.
' (U+0027) Formel wird mit "=" in die Zelle eingegeben und das "=" anschließend entfernt.
wolf123
Beitrag von wolf123 » Mo 3. Jan 2022, 21:07
erstmal ein gesundes neues Jahr.
Um die Datei mal hochzuladen mußte ich die Datei neu erstellen um sie kleiner zu machen (org ca. noch 55MB)
Dadurch und durch die anregungen habe ich den Fehler gefunden .
Tabelle funktioniert jetzt.
Vielen Dank
Thomas
