sverweis mit indirekt
Ich habe eine Tabelle mit mehreren Arbeitsblättern. 04-20 ; 05-20 .....
Rufe ich sie mit =SVERWEIS(C6;$'04-20'.$G$4:$'04-20'.$I$35;2;0) auf funktioniert es.
Dagegen bekomme ich bei =SVERWEIS(C6;INDIREKT($N6;0);2;0) bekommen ich #REF!
N6 ist $‘04-20‘.$G$4:$‘04-20'.$I$35
Der Text ist doch gleich wieso funktioniert es nicht mit indirekt?
Bin für jede Hilfe und Erklärung dankbar
Re: sverweis mit indirekt
=SVERWEIS(C6;INDIREKT($N6);2;0)
PS: Indirekt(Funktion)
https://toptorials.com/indirekt-verkett ... fice-calc/
Hallo wolfi23, bei mir funktioniert es, wenn ich zusätzlich zu der von @Mondblatt24 vorgeschlagenen Formel den String in N6 OHNE Anführungszeichen eingebe.
Gruß Helmut
$04-20.$G$4:$04-20.$I$35MX-Linux KDE + Linux-Mint Cinnamon
Entweder so oder die richtigen Anführungszeichen (U+0027) verwenden.
Hallo ,
Danke für die antworten
leider bleibt es bei dem Ergebnis #REF!
habe mal Screeshots angehangen mit den Parametern.
Muß mal irgenwo noch was einstellen in LO?
Verwende die neuste Version 7.2.4.1.
Habe den Parameter rechts eingefügt.
Einen schönen restlichen 2. Weihnachtsfeiertag
Thomas
Thomas
- redeagle56
bitte keine Bildchen hier einstellen.
Mit der Tabelle kann man besser helfen.
MfG Günter
MfG Günter
habe noch etwas weiter experimentiert mit indirekt
der aufruf wurde verkürzt Von $‘04-20‘.$G$4:$‘04-20'.$I$35;2;0
auf $'04-20'.$G$4:$I$35 .
steht der Wert in der Zelle mit: "$‘04-20‘.$G$4:$‘04-20.$I$35;2;0)" (Anführungszeichen) kommt #Ref!
ohne die Anführungszeichen funktioniert es.
Wo ist der unterschied von $‘04-20‘.$G$4:$‘04-20'.$I$35;2;0 vs $'04-20'.$G$4:$I$35
Danke
Thomas
Danke
Thomas
Hallo Thomas,
warum kommst Du der Bitte von Günter nicht ganz einfach nach und hängst
eine .ods Datei an in der es nicht funktioniert, oder sollen wir noch länger raten?
Eins ist aber jetzt schon in Deinen Formeln zu erkennen, dass zwei verschiedene Anführungszeichen verwendet wurden.
‘ (U+0018) Formel wird als Text (ohne "=") in die Zelle eingegeben.
' (U+0027) Formel wird mit "=" in die Zelle eingegeben und das "=" anschließend entfernt.
erstmal ein gesundes neues Jahr.
Um die Datei mal hochzuladen mußte ich die Datei neu erstellen um sie kleiner zu machen (org ca. noch 55MB)
Dadurch und durch die anregungen habe ich den Fehler gefunden .
Tabelle funktioniert jetzt.
Vielen Dank
Thomas
Vielen Dank
Thomas
