[Gelöst] Datum+Uhrzeit als String formatieren
Hallo alle,
mit =Jetzt() erhalte ich ein Datum in der Form 04.02.2022 10:59:01
Durch Formatierung wird daraus 20220104105901
Siehe Beispieldatei. Das sieht genau so aus, wie ich es haben möchte - nur - es bleibt ein Datum.
Wie kann es gelingen, daraus einen String zu erzeugen?
Euch allen ein glückliches und gesundes neues Jahr & Grüße,
Alexander
Alexander
Zuletzt geändert von Purpur am Mi 1. Nov 2023, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Datum+Uhrzeit als String formatieren
TEXT() heißt die Funktion, die Du mal ausprobieren solltest.
Hallo Purpur, ich habe deine Tabelle mit dem Vorschlag von @Mondblatt24 unter die Lupe genommen.
Vorweg solltest du beachten, dass ein Datum für Calc immer eine Zahl ist und die Formatierung nur die Ansicht davon ist.
Also wäre dein Titel so korrekter: "Datum und Uhrzeit in String umwandeln". Das aber nur nebenbei bemerkt.
Mit der Formel
wird aus dem Datum tatsächlich ein String. siehe zur Kontrolle die Formel isttext(E2) in Zelle F2.
Seltsamer Weise kann man aber mit dem "Datums-String" doch weiter rechnen. Wie du durch eine simple Addition selbst nachvollziehen kannst. Wenn man aber mit Strg+1 das für diese Zelle eingestellte Datum der Zelle e2 kontrolliert, wird eine
Dezimalzahl angezeigt?
Außerdem solltest du beachten, dass sich der Datums-String laufend aktualisiert!
Gruß Helmut
Mit der Formel
=TEXT(JETZT();"JJJJMMTTHHMMSS")Seltsamer Weise kann man aber mit dem "Datums-String" doch weiter rechnen. Wie du durch eine simple Addition selbst nachvollziehen kannst. Wenn man aber mit Strg+1 das für diese Zelle eingestellte Datum der Zelle e2 kontrolliert, wird eine
Gruß Helmut
- Datum+Uhrzeit als String.ods
- (11.53 KiB) 241-mal heruntergeladen
Hallo Peter,
Hallo Helmut,
TEXT() scheint in die richtige Richtung zu führen.
Dass diese Funktion jedoch bei jedem Öffnen der Datei und bei F9 aktualisiert wird, habe ich nicht bedacht.
Ein Sperren der Zelle hilft da leider auch nicht. Ziel ist natürlich, dass der in (E2) erstellte String unveränderlich ist - was natürlich nicht funktioniert, solange Jetzt() in der Formel steckt. Wenn der Inhalt von (E2) Text ist (Was durch (F2) ja wohl bewiesen ist), sollte es doch möglich sein, dass Calc in auch als Text behandelt. Wenn in eine Zelle eine Zahl eingegeben wird, dann ist das für Calc auch eine Zahl. Wird sie jedoch in Hochkommata eingeschlossen, wird sie für Calc zu Text. Ließe sich auf diesem Weg das Ergebnis aus (E2) von der Funktion, die darin steckt, lösen?
@ Helmut:
Siehe Tastenkombinationen Libre Office:
Strg+l = Absatz linksbündig (das ist lediglich eine harte Formatierung)
Alexander
Hallo Helmut,
@ Helmut:
Alexander
Ich würde:
benutzen…und dann→Daten→Berechnen→Formel in Wert anwenden.
=TEXT(JETZT();"JJJJMMTTHHMMSS") LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Hallo Alexander, ich habe schon Strg+1 geschrieben, aber l (kleines l) und 1 (eins) sind leicht zu verwechseln.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
