[gelöst] - Macro per doppelklick auf zelle starten
fbarc
Beitrag von fbarc » Mi 16. Feb 2022, 02:47
Ich möchte gerne in einer Calc-Tabelle eine Spalte haben, die ich mit "Doppelklick", oder der "Leertaste" mit einem Zeichen fülle, bzw. wieder leere.
Dazu habe ich folgenden Code gefunden:
Sub SetMark (oEvent) as boolean
	if ThisComponent.currentSelection.string = "" then
		ThisComponent.currentSelection.string = "X"
	end if
	SetMark=true
In der Beispieldatei aus dem anderen Forum funktioniert das einwandfrei.
Nur mit einfachem kopieren des Codes in mein Dokument funktioniert das leider nicht.
Ich bekomme den Doppelklick nicht zugewiesen.
Ich sehe auch nirgends wo im Demodokument
Doppelklick-markieren.ods
(12.25 KiB) 171-mal heruntergeladen
die Zuweisung stattgefunden hat.
Bei den Ereignissen, die ich gefunden habe gibt es keinen "Klick", oder "Doppel-Klick"
Irgendwo muß da noch was im Dokument sein... nur wo?
Und als 2. Frage dazu:
Ich möchte auch gleich die "Leertaste" dazu benutzen, ebenso die Zelle zu füllen/löschen, im Abwechselnden Modus.
Also wenn "leer", dann schreibe "x" rein
wenn "nicht leer", dann leere die Zelle
Fabi
Zuletzt geändert von fbarc am Fr 29. Apr 2022, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Fabi
Mein System: Linuxmint 20.2 | LibreOffice Version: 7.3.4.2
Meine Signatur steht auf der Rückseite
Wanderer
Re: Macro per doppelklick auf zelle starten
Beitrag von Wanderer » Mi 16. Feb 2022, 09:26
schau mal im Menü: Tabelle -> Ereignisse
Mfg, Jörn
fbarc
Beitrag von fbarc » Mi 16. Feb 2022, 14:19
Der Menüeintrag war bei mir noch nicht da, ich schwöre!!!
:lol:
Danke... ja, da steht der Aufruf drin.
Hatte ich übersehen.
Vielen Dank
Fabi
Beitrag von karolus » Mi 16. Feb 2022, 15:56
Die Zelle "unter" dem Doppelklick wird an die aufgerufene Prozedur als Argument durchgereicht, das solltest du ausnutzen:
Sub SetMark (event)
	if event.string = "" then
		event.string = "X"
	end if
zum Schreiben von "X" oder nix →
Sub SetMark (event)
		event.string = "X"
	else
	    event.String = ""
	end if
