(gelöst)Uhrzeiten klassifizieren und zählen
Strassenlaterne
ich habe eine Liste mit Uhrzeiten im Format HH:MM.
Diese würde ich gerne in 3-Stunden Blöcke klassifizieren. Also alle Uhrzeiten zwischen 0 und 3 Uhr in eine Klassen, alle zwischen 3 und 6 Uhr in ein Klasse usw.
Dann hätte ich gerne gezählt wie viel Uhrzeiten in der jeweiligen Klasse vorkommen.
Das ganze dann als Graph. X-Achse die Stunden-Klassen von 0 bis 24 h. Auf der y-Achse die Anzahl der Uhrzeiten in dieser Klasse.
Wie gehe ich dabei am besten vor?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Strassenlaterne am Sa 23. Jul 2022, 23:41, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Uhrzeiten klassifizieren und zählen
Hall,
bitte eine Datei zum Testen hochladen, Danke.
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Strassenlaterne
Gerne, die Datei.
- Uhrzeiten.ods
- (11.31 KiB) 137-mal heruntergeladen
Hallo Straßenlaterne, dazu scheint mir die LO-Funktion "Häufigkeit()" geeignet. Infos dazu gibt es in der LO-Hilfe. Das ist eine Matrixfunktion, die du mit Strg+Shift+Enter abschließen bzw. eingeben musst.
Schau dir die Tabelle an. Die Grafik kannst/musst du natürlich noch deinen Vorstellungen anpassen.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Uhrzeiten.ods
- (27.56 KiB) 116-mal heruntergeladen
mit →→Daten→→Pivottabelle→→Einfügen…
Strassenlaterne
Danke @Helmut_S und @karolus!
Beides sehr elegante Lösungen, damit komme ich auf jedenfall weiter.
Muss mich jetzt nur noch entscheiden
