[GELÖST] Leerzeichen am Ende eines Textes entfernen
nach den Volksbanken haben nun auch die Sparkassen das Exportformat der Geldtransaktionen geändert.
Nach dem Herunterladen einer Sparkassen Export *.csv-Datei und dem Hinzufügen an meine Gesamtliste
suchte ich mit dem Autofilter im Feld Verwendungszweck nach einer Überweisungungen mit dem selben Text.
Dabei stellte ich fest, dass der Text der neuen *.csv-Datei im Autofilter-Feld mit Anführungszeichen
angezeigt wird und die älteren ohne. Die Ursache ist ein Leerzeichen am Ende des Textes, das die Sparkasse,
weshalb auch immer anfügt.
Die Sparkasse habe ich bereits über das unnnötige Leerzeichen informiert.
Mit der Funktion GLÄTTEN kann man das Leerzeichen am Ende entfernen und in eine neue Zelle eintragen.
Welche Möglichkeit (außer der manuellen) gibt es das Leerzeichen in den Original-Zellen zu entfernen?
Ich Bins
Ich Bins
Zuletzt geändert von Ich Bins am Sa 10. Sep 2022, 00:46, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Leerzeichen am Ende einse Textes entfernen
Bearbeiten -> Suchen&Ersetzen. Im Feld "Suchen" gibst Du ein Leerzeichen und dann $ ein. Damit werden Leerzeichen gesucht, die sich am Ende eines Absatzes befinden. Unten bei den Optionen hakst Du noch "Regulärer Ausdruck" an. Das "Ersetzen"-Feld lässt Du einfach leer.
Das kann mit dem Makro Rekorder aufgenommen werden.
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Spalte markieren, Daten → Text in Spalten aufrufen, einen Haken bei [X]Leerräume beschneiden setzen und Ok drücken.
Genau diese Option gibts auch schon im CSV-IMPORT-DIALOG aber dieser Dialog wird ja wie immer in null-komma-nix mit <ok> abgenickt.Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Mi 7. Sep 2022, 18:18Hallo,Spalte markieren, Daten → Text in Spalten aufrufen, einen Haken bei [X]Leerräume beschneiden setzen und Ok drücken.
Eigentlich öffne ich die csv-Dateien mit einem Makro, das ich vor Jahren nur mit tatkräftiger Unterstützung aus diesem Forum erstellen konnte. Das Makro sortiert die Felder neu, entfernt Felder und füge die neuen aufbereiteten Daten an die Gesamtliste an.
Ich Bins
Funzt einwandfrei - danke.HeritzP hat geschrieben: ↑Mi 7. Sep 2022, 17:11Bearbeiten -> Suchen&Ersetzen. Im Feld "Suchen" gibst Du ein Leerzeichen und dann $ ein. Damit werden Leerzeichen gesucht, die sich am Ende eines Absatzes befinden. Unten bei den Optionen hakst Du noch "Regulärer Ausdruck" an. Das "Ersetzen"-Feld lässt Du einfach leer.
Funzt ebenfalls enwandfrei - danke.Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Mi 7. Sep 2022, 18:18Spalte markieren, Daten → Text in Spalten aufrufen, einen Haken bei [X]Leerräume beschneiden setzen und Ok drücken.
Habe ich versucht aber entfernt auf diese Weise nicht die Leerzeichen.
Ich Bins
jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden wie man das Leerzeichen mit einem Makro entfernen kann.
Ich Bins
Sub ersetzen
oDoc = ThisComponent
oSheet = oDoc.Sheets(0)
oRange = oSheet.getCellrangeByName("E1:E100")
oSearchReplace = oRange.createReplaceDescriptor()
oSearchReplace.SearchString = " $"
oSearchReplace.ReplaceString = ""
oSearchReplace.SearchRegularExpression = True
oRange.ReplaceAll(oSearchReplace )
end subIch Bins
Re: Leerzeichen am Ende eines Textes entfernen
Und wenns nicht nur exakt 1 Leerzeichen am Ende sein soll, sondern beliebig viele am Anfang ODER am Ende:
oSearchReplace.SearchString = " ^ +| +$" LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
