BITTE helfen Sie uns HEUTE mit einer SPENDE
❤️ DANKE >><< DANKE ❤️
[GELÖST]Uhrzeit eingeben ohne Doppelpunkt
Beitrag von Mondblatt24 » So 5. Mär 2017, 09:32
gibt es die möglichkeit Uhrzeiten ohne Doppelpunkt einzugeben?
Wie z.B bei Excel
https://www.youtube.com/watch?v=HXqsuWxT9Fs
Gruß Mondblatt24
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi 24. Jan 2018, 13:32, insgesamt 2-mal geändert.
Win 11 (x64) ▪ LO 24.2.2.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
Re: Uhrzeit eingeben ohne Doppelpunkt
Beitrag von miesepeter » So 5. Mär 2017, 09:48
Zellformat so definieren:
HH.MM.SS
Rocko
Beitrag von Rocko » So 5. Mär 2017, 10:23
miesepeter hat geschrieben:Zellformat so definieren:
HH.MM.SS
Das war ein Schnellschuss, der nicht zielführend sein kann. :)
Aufgabe ist doch, die zwei Kommata durch einen Doppelpunkt zu ersetzen.
In Calc funktioniert das ähnlich wie bei Excel. Bei der Eingabe muss nach den Stunden zunächst aber ein Leerzeichen zwischengeschaltet werden. Nach Eingabe der zwei Kommata muss ein weiteres Leerzeichen geschaltet werden werden. Dann erfolgt erst die automatische Ersetzung, durch den Doppelpunkt. Nach Verlassen der Zelle wird die Zeitangabe richtig erkannt und die Leerzeichen sind verschwunden.
Warum die Leerzeichen? Weil das zu ersetzende Zeichen/Wort frei stehen muss.
Beitrag von Mondblatt24 » So 5. Mär 2017, 11:27
Danke genau das habe ich gesucht :)
Gruß Mondblatt24
Beitrag von karolus » So 5. Mär 2017, 12:47
LO akzeptiert inzwischen (in der Autoersetzung) auch in begrenzten Umfang reguläre Ausdrücke, damit kommst du dann ohne Leerzeichen vor|hinter der Eingabe aus:
LO7.4.7.2 debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
LO7.6.3.2 flatpak debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
Aybee
Lösung für einfache Zeiteingabe (Stunden und Minuten)
Beitrag von Aybee » Di 26. Jun 2018, 18:48
Hier eine für mich gute Lösung.
Downloadlink of example file: https://public.andreasburg.de/ooo/ooo-time-input.ods
Apache OpenOffice 4.1.5
Die Eingabefelder für Uhrzeiten so formatieren
Dort kann man die Uhrzeiten jetzt so eintragen
Uhrzeit - Eingabe - Anzeige
12:00   - 1200    - 12:00
07:30   -  730    -  7:30
00:15   -   15    -  0:15
00:05   -    5    -  0:05
Will man diese Uhrzeiten jetzt in Formeln für Berechnungen heranziehen, muss man sie vorher in eine Zeit umwandeln. Man kann z.B. neben der Spalte in welche man die Zeit einträgt eine Spalte einrichten, welche dann den richtigen Zeitwert enthält.
Für die Umrechnung benutzt man die Formel
ZEIT(Stunde; Minute; Sekunde)
Die Stunden holt man so (Feld A2)
=LINKS(A2;LÄNGE(A2)-2)
Die Minuten holt man so (Feld A2)
=RECHTS(A2;2)
(Die Sekunden in der Formel setzt man auf '0'.)
Jetzt kann man die Stunden, Minuten und Sekunden in die Funktion ZEIT() eintragen
=ZEIT(LINKS(A2;LÄNGE(A2)-2);RECHTS(A2;2);0)
Da der zweite Parameter für ZEIT() (LÄNGE(A2)-2) nicht kleiner werden darf als 0 muss man noch prüfen, ob der eingegebene Zeitwert mindestens 2 Zeichen lang ist, wenn nicht dann setzt man ihn auf '0'. Hier die neue Berechnung für die Stunden
=WENN(LÄNGE(A2)>1;LINKS(A2;LÄNGE(A2)-2);0)
Die komplette Formel für das Feld, welches den berechneten Zeitwert enhält (B2) sieht nun so aus.
=ZEIT(WENN(LÄNGE(A2)>1;LINKS(A2;LÄNGE(A2)-2);0);RECHTS(A2;2);0)
Das Feld B2 kann man dann noch zur schönen Ansicht formatieren wie man möchte, z.B. mit
H:MM
Damit B2 nur einen Wert anzeigt, wenn A2 auch einen Wert hat, kann man z.B. die Funktion ANZAHL() benutzen. Dies geht auch mit anderen Prüfungen, aber wenn man direkt mehrere Felder prüfen möchte ist ANZAHL() sehr einfach.
=WENN(ANZAHL(A2)=1;ZEIT(WENN(LÄNGE(A2)>1;LINKS(A2;LÄNGE(A2)-2);0);RECHTS(A2;2);0);"")
