Wie kann ich in Impress bei einen Masterfolie das "Vordergrundbild" ändern? [gelöst]
gorgonz
Beitrag von gorgonz » Mi 23. Apr 2025, 12:41
Betrachtet die Masterfolie Metroplis. Gehe ich über Folie=>Folieneigenschaften in die Eigenschaften der Masterfolie, dann kann ich ein Hintergrundbild einfügen. Dieses wird halbtransparent zusätzlich zur blauen Farbe und einem vorhandenen Bild dargestellt.
Meine Frage: Wie kann ich dieses blaue Vordergrundbild und seine Farbe selbst gestalten?
Hinweis: ich hatte auch mal eine solche Frage eingestellt unter:
https://www.gutefrage.net/frage/wie-kan ... ld-aendern
leider jedoch nur eine nicht verwendbare Antwort der dortigen KI erhalten
Ich vermute, hier im Forum bin ich besser aufgehoben damit ;-)
Zuletzt geändert von gorgonz am Do 24. Apr 2025, 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
OpenSUSE leap 15-6-64,
Version: 24.8.5.2 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 480(Build:2)
CPU threads: 12; OS: Linux 6.4; UI render: default; VCL: kf5 (cairo+xcb)
Calc: threaded
Re: Wie kann ich in Impress bei einen Masterfolie das "Vordergrundbild" ändern?
Beitrag von miesepeter » Mi 23. Apr 2025, 20:21
gorgonz hat geschrieben: ↑
du meinst offenbar das dunkle Titel-Banner mit dem "blauen Vordergrundbild"? Wenn nein, dann formuliere deine Frage ordentlich. Auch hier im Forum sollte richtig "gepromptet" werden, um annehmbare Ergebnisse zu erhalten.
Wenn ich den Hintergrund (Masterseite) der gegebenen Impress-Präsentation untersuche, dann ist dort ein SVG-Bild untergebracht. Es ist eine Einheit.
Das Bild kannst du mit Impress/Draw grundlegend ändern ("aufbrechen") - also nicht nur Helligkeit oder Kontrast verändern. Meine Empfehlung: Kopiere das Bild nach Draw und bearbeite es dort. Das Problem dabei ist jedoch, dass LibreOffice mit den SVG-Farbverläufen nicht gut umgehen kann und das Bild dann "streifig" erscheint. (Als Ausweg würde ich Inkscape empfehlen, das diese Limitierung nicht kennt.)
(Das Bild wurde wohl mit Inkscape oder einem ähnlichen Programm realisiert. Ähnliche Erfahrungen wirst du machen, wenn du aus Wikipedia SVG-Zeichnungen herunterlädst und bearbeiten möchtest...)
Wenn du das Bild aufgebrochen hast, dann werden 6 Polygone erzeugt, die separat bearbeitbar sind. Eines davon ist rein transparent und vermutlich ein Artefakt, das überflüssig ist. Siehe Screenshot.
Wenn für dich das "blaue Vordergrundbild" das "Banner" ist, so könntest du es aus Draw heraus wieder in die Masterseite kopieren und dort über das vorhandene Banner legen. Dabei kannst du mit etwas Glück und Können Farben, Transparenz u. a. einstellen (hängt auch vom gewählten Format ab)... Das Banner ist ein Polygon mitl einer Bitmap mit Farbverlauf als Füllung. Hier weigerte sich sich Draw mit einer angemessenen Bearbeitung. Man kann da schon ein wenig dran feilen, um ein bearbeitbares Ergebnis zu erhalten... ;)
Wahrscheinlich wäre es einfacher, das Banner einfach mit dem Zeichenwerkzeug nachzugestalten. Das geht schnell und du erlebst keine merkwürdigen Überraschungen.
Um bei Umformatierungen der Präsentationsseite (Master, Hintergrundbild) keine unerwünschten Abweichungen zu erleben, solltest du das bearbeitete Banner auf das Hintergrundbild legen und Banner und originales SVG-Bild gruppieren.
Eine weitere Möglichkeit wäre, das SVG-Bild in GIMP zu importieren und dort das Banner umzufärben oder das Banner zu markieren und eine neue Ebene damit herzustellen, die dann umgefärbt etc. werden könnte. Das wäre wahrscheinlich weniger aufwendig bzw. das erforderte vermutlich weniger knifflige Arbeitsschritte und Probeversuche als beim Zerlegen der Datei in ihre einzelnen Bestandteile..
Noch ein paar Anmerkungen:
Die Vorlage heißt Metropolis und nicht Metroplis.
Laut deiner Fußzeile (Signatur) arbeitest du noch mit der 6-er Version. Kann man machen. Wirkt aber - entschuldige - etwas großväterlich.
So viel zur NI. Ciao und viel Erfolg bei deinem Projekt..
Version: 25.2.2.2 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 520(Build:2)
CPU threads: 2; OS: Linux 5.15; UI render: default; VCL: gtk3
Ubuntu package version: 4:25.2.2-0ubuntu0.22.04.1~lo3
Calc: threaded
gorgonz
Beitrag von gorgonz » Mi 23. Apr 2025, 21:17
Donnerwetter @miesepeter, das nenne ich eine ausführliche Antwort, vielen, vielen Dank dafür :D .
Es ist wirklich ein komplizierter Zusammenhang und Du hast es gut dargestellt :!: .
Und ja, ich hatte diese Vorlage gemeint, deshalb auch geschrieben, dass sie "Metropolis" heißt. naja, das "o" ist tatsächlich durchgerutscht ;) . Auch der Hinweis zur Signatur war völlig angebracht, natürlich ist das nicht meine aktuelle Version => ist jetzt angepasst!
Eine kleine Zusatzfrage: Wo liegt dieses Bild und wie kann ich bei Vorlagen ermitteln, welches Bild zur Anwendung kam?
Calc: threaded
Beitrag von miesepeter » Do 24. Apr 2025, 09:41
der Ursprung des "Bilds" ist im Programmordner bei den Vorlagen zu suchen (hier: LinuxMint):
/lib/libreoffice/share/template/common/presnt
Dort befindet sich auch die Präsentationsvorlage Metropolis.otp. Das Hintergrundbild ist darin eingebettet - es ist keine separate Bilddatei...
Um Änderungen auf Dauer verfügbar zu machen, musst du eine neue Präsentationsvorlage erzeugen (z. B. Metropolis_gorgonz.otp), die du über den Vorlagenmanager (Menü Datei | Dokumentvorlagen ...) integrierst.
Lesehinweis:
https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/ Kapitel 02 – Masterfolien, Formatvorlagen, Dokumentvorlagen
Viel Erfolg dabei!
gorgonz
Beitrag von gorgonz » Do 24. Apr 2025, 16:24
Servus @miesepeter, auch das war wieder sehr hilfreich, danke Dir :D .
Für andere: bei opensuse lautet der analoge Pfad:
/usr/lib64/libreoffice/share/template/common/presnt/Metropolis.otp
Ich habe mir auf Deinen Hinweis hin die *.otp genauer angesehen und gemerkt, dass es eine "gezippte" Datei ist. Jetzt verstehe ich auch das viel besser :D
=> alles gelöst :idea:
Calc: threaded
