Moin, also ich hab folgende Situation, ich bin dabei einen Familienstambaum per draw zu erstellen, dessen Ausmaße sehr schnell anwachsen.
Nun tut sich folgendes Problem auf, angesichts der angesichts der angesprochenen Menge an Personen, möchte ich generell nur die wichtigsten Daten (wie Name, Geburts- und Todestag) angeben, mir aber die Option offen lassen noch näheres schreiben zu können dass nicht öffentlich erkennbar ist sondern erst per Klick beispielsweise als popup erscheint und sich genauso einfach wieder minimieren lässt, also ähnlich der "Notizen" Funktion, nur eben nicht für das gesamte Dokument bzw die gesamte Folie sonder als ein einfügbares Objekt.
TLDR: ich brauche ein Textfeld dass sich minimiren/verbergen lässt.
Gibt es eine mir noch unbekannte Funktion mit derdies möglich ist bzw einen workaround der zumindest etwas ähnliches erschafft?
Viele dank schonmal im voraus für alle die versuchen zu helfen, und schönen Sonntag alle Miteinander!
Textfeld minimiren oder als Popup
"Never perfect. Perfection goal that changes. Never stops moving. Can chase, cannot catch."
~Abathur
~Abathur
Re: Textfeld minimiren oder als Popup
ich habe mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht.
Läßt sich mit LibreOffice realisieren.
Grundsätzlich geht es mit Formular-Textfeldern.
Um eines einzufügen muss unter Ansicht/Symbolleisten->Formularsteuerelemente eingeschaltet sein.
Dann muss man ggf. in den Formular-Entwurfsmodus wechseln, siehe Bild ZI_1.png, und kann nun die gewünschen Textfelder einfügen: Per Rechtsklick auf eines der Textfelder kommt man auf die Steuerelement-Eigenschaften...
Nun habe ich drei Varianten vorzuschlagen:
1.) in den Steuerelement-Eigenschaften..., auf dem Reiter Allgemein findet man unten Hilfetext, hier kann man weitere Informationen eingeben, die dann erscheinen wenn man mit der Maus über das Textfeld fährt: Siehe auch Beispieldatei, grünes Feld, kein Makro erforderlich. In den Steuerelementeigenschaften kann man weitere Einstellungen zur Formatierung des Textfeldes vornehmen, z.B. Rahmentyp, Hintergrundfarbe, Textfont, Schriftgrösse, Ausrichtung des Textes usw.
2.) auf dem Reiter Ereignisse der Steuerelement-Eigenschaften... findet man Maus innerhalb, hier kann ein Makro eingetragen werden, was dann startet, wenn die Maus in das Textfeld bewegt wird. Dieses Makro habe ich geschrieben, es startet einen Dialog Zusatzinformationenzur Eingabe/Änderung von Zusatzdaten, die in den Eigenschaften des Textfeldes, Reiter allgemein unter Zusatzinformation gespeichert werden. Siehe oranges Feld in Beispieldatei.
3.) wie 2.) allerdings wird das Makro bei Mausklick gestartet, siehe gelbes Feld in Beispieldatei.
Schaltet man den Entwurfsmodus aus, kann man den Cursor per Rechtsklick in ein Feld setzen und und den gewünschten dauerhaft sichtbaren Text eintragen.
Damit das Makros laufen darf, stellst du unter Extras/Optionen/LibreOffice/Sicherheit/Makrosicherheit mindestens die Stufe "Mittel" ein, dann wirst du beim Öffnen von Dokumenten gefragt, ob du Makros ausführen möchtest.
- MM.odg
- (14.74 KiB) 391-mal heruntergeladen
Moin R,
und auf jeden Fall schonmal vielen dank für die umfangreichen Vorschläge
Ich weiß die Reaktion hat auf sich warten lassen aber jetzt kann ich mir das mal genauer ansehen und gucken welche Option da am besten Passt (auch wenn Option drei soweit mein Favorit ist xD).
Wenn ich das so hinbekomme wie deine Beispiele ist das genau was ich mir vorgestellt habe, und mit deiner Erklärung sollte das gelingen und wenn ich nicht weiter komme weiß ich ja wer mir Weiterhelfen kann
Also Vielen dank nochmal und noch eine schöne Woche
~Abathur
~Abathur
