[Erledigt] Ei aus Ellipse konstruieren
Das kraftvolle Grafik-Paket
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 1. Apr 2026, 10:29
@miesepeter, wie bitte hast du das rechte Ei konstruiert?
Ei mit Text - LO var 5.odg
(27.55 KiB) 99-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Do 9. Apr 2026, 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
Win 11 (x64) ▪ LO 26.2.2.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.16
Re: Ei aus Ellipse konstruieren
Beitrag von miesepeter » Mi 1. Apr 2026, 19:06
Grundlegende Anleitungen Meine Empfehlung: Arbeite das ooowiki.de-Archiv durch, dort findest du viele praktische Anleitungen und kreative Gedankenanstöße.
Hallo @Peter,
man muss die gegebene Draw-Zeichnung in eine Kurve umwandeln und dann weiter bearbeiten. Im Prinzip gehe ich so vor wie im oben verlinkten Beitrag über Bézierkurven.
Vorgehensweise Schritt für Schritt:
  • Erstelle eine ovale Zeichenfigur/Ellipse (kann auch neue Version der Zeichenobjekte sein) und wähle die Flächenfüllung ab, so dass nur die Umrandung übrig bleibt.
  • (rechte Maustaste) Wandle die Figur in Kurve um. (Auch Umwandlung in Kontur ist möglich.)
  • Schalte in den Punktbearbeitungsmodus (F8) - du siehst jetzt eine Reihe von kleinen blauen Quadraten entlang der ovalen Kurve. (Knoten- bzw. Ankerpunkte)
  • Lösche alle Knotenpunkte bis auf den obersten und untersten. Entweder Punkt für Punkt oder Mehrfachmarkierung durch Maus oder mehrfach mit Umschalttaste.
  • Weise beiden vorhandenen Knotenpunkten die Eigenschaft symmetrisch zu, falls noch nicht vorhanden.
  • Ziehe jeweils einen der Steuerpunkte waagrecht weg vom Knotenpunkt, so dass die Rundung verändert (z. B. weiter) wird.
  • Schreibe den Text in das Zeichenobjekt und formatiere ihn.
  • Feintuning
    • Fülle die Fläche mit Farbe oder (besser) Farbverlauf. Mit rechte Maustaste | Fläche kann gut abgeändert werden. (Es ist m. E. etwas leistungsfähiger als die Seitenleiste.)
    • Füge den Schatten hinzu (Verwischen erzeugt mehr optischen Effekt).
Andere Gimmiks wie Kantenabflachungen kennt Draw nicht, hierzu muss man auf andere Werkzeuge/Programme umsteigen. Trotz dieser Begrenzungen schätze ich LibreOffice Draw als einfaches und leistungsfähiges Zeichenprogramm (das man halt nur in seltenen Fällen gebrauchen wird).
Viel Erfolg beim Basteln,
Peter (wir sind halt aus der Generation, wo unser Vorname noch recht verbreitet war. ;) )
PS:
Noch ein paar Beispiele aus https://openclipart.org, die wir teils mit unseren einfachen Mitteln nachbilden könnten.
Zuletzt geändert von miesepeter am Mi 1. Apr 2026, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 1. Apr 2026, 19:12
danke dir, gar nicht so schwer, wenn man’s weiß.
Noch ein wenig üben, dann sollte es funktionieren.
Beitrag von miesepeter » Do 2. Apr 2026, 12:06
Mondblatt24 hat geschrieben:
Das denke ich mir auch bei sehr vielen Beiträgen von dir, namentlich im Calc-Bereich... :)
Re: [Erledigt] Ei aus Ellipse konstruieren
Beitrag von Mondblatt24 » Do 9. Apr 2026, 09:00
bequemer formen lässt sich ein Ei mit dem Befehl „Verzerren“ (die Grundform muss dann auch keine Ellipse sein, ein Kreis tuts auch).
Ostereier-Zeichenkurs
