[solved] alle Objekte nur quadratisch
Das kraftvolle Grafik-Paket
wambacher
Beitrag von wambacher » Sa 16. Feb 2019, 14:27
HI,
bin am verzweifeln. Alle Objekte, die ich zeichnen möchte, sind "quadratisch".
So kann ich z.B. kein Symbol verzerren (breiter machen) oder keine rechteckige Textbox erstellen, nur quadratische. Und selbst eine einfache frei positionierte Linie krieg ich nicht hin. (nur 0° , 45° oder 90°)
Ich vermute, dass da irgend ein Schalter/Option gesetzt ist.
"Seitenverhältnis beibehalten" bei den Objekten ist natürlich "aus".
Hab LO Graph schon lange nicht mehr verwendet (Jahre her, 3.x ?), aber dieses Verhalten hatte ich noch nie.
Gruss
walter
LibreOffice 6.1.4.2 / Ubuntu
Zuletzt geändert von wambacher am Sa 16. Feb 2019, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: alle Objekte nur quadratisch
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 16. Feb 2019, 17:13
wambacher hat geschrieben: ↑
... Und selbst eine einfache frei positionierte Linie krieg ich nicht hin. (nur 0° , 45° oder 90°)...
Sind eigentlich zwei Fragen. Ich nehme mal die zweite zuerst:
Draw: Linie machen, Linie anklicken und re. Mausmenü: Position und Größe wählen. Der Rest ist selbsterklärend.
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 16. Feb 2019, 17:21
... (nur 0° , 45° oder 90°)
Könnte sein. Meine Einstellungen zum Drehen:
Draw - Option - Drehung.jpg (119.85 KiB) 6597 mal betrachtet
wambacher
Beitrag von wambacher » Sa 16. Feb 2019, 18:49
Objekt "verzerren" und Textfeld funzt jetzt.
Bei den Rastereinstellungen war "Objekt beschränken / Beim Erzeugen und Bewegen" an. Echt merkwürdig, da ich in der Gegend nie was geändert hatte.
Das mit dem Zeichnen einer frei positionierten Linie hab ich irgendwie anders in Erinnerung aber so geht es auch - nur ziemlich umständlich.
Danke und Gruss
walter
ps: ich hab das in eine Frage gepackt, da das Verhalten ziemlich gleich aussah.
norre
Re: [solved] alle Objekte nur quadratisch
Beitrag von norre » Di 19. Feb 2019, 23:07
-wenn "Objekte beschränken-->Beim Erzeugen und bewegen" angewählt ist kannst du mit gedrückter Umschaltaste die Linie beim Erstellen trotzdem frei bewegen.
-Wenn "Objekte beschränken-->Beim Erzeugen und bewegen" nicht angewählt ist kannst du den Winkel mit gedrückter Umschalttaste auf den bei Punktreduktion eingestellten Winkelwert trotzdem begrenzen.
Die gleiche Taste gilt beim Erstellen mit dem Hilfsmittel Rechteck. Quadrat - freies Rechteck.
Die verschiedenen Tastaturbefehle findest du bei Extras-->Anpassen-->Tastatur
Norre
wambacher
Beitrag von wambacher » Di 19. Feb 2019, 23:40
Jau das war es! SHIFT bzw. Umschalt drücken und dann funzt es.
Wo ich das jetzt sehe, schwant mir, dass ich das "damals" auch so gemacht hatte. Mindestens 4 Jahre her.
Danke und Gruss
walter
