Draw 7 konvertiert zu Direktverbinder
Das kraftvolle Grafik-Paket
hansi9990
Beitrag von hansi9990 » Sa 31. Okt 2020, 13:12
Ich habe heute mal LibreOffice 7.0.3.1 zum testen installiert und dabei ist mir etwas aufgefallen, wenn ich Zeichnungen öffne die mit der Version 6,x erstellt wurden dann werden die Kurvenverbinder nur noch als Normale- oder Dierktverbindner dargestellt.
Weiß jemand ob das ein bekannter Bug ist und ob sich da das LibrOffice Team darum kümmert oder muss ich jetzt alle Zeichnungen neu überarbeiten?
Oder gibt es evtl. eine Importmöglichkeit damit die Verbinder wieder korrekt dargestellt werden?
Helmut_S
Re: Draw 7 konvertiert zu Direktverbinder
Beitrag von Helmut_S » Sa 31. Okt 2020, 16:20
Hallo , kann ich nicht bestätigen. Habe eine einfache Draw-Datei mit Kurververbindern erstellt mit LO 6.4.7 und sie problemlos mit der parallel installierten Version 7.0.3.1 geöffnet. alles ok. Kurvenverbinder sind solche geblieben.
Versuche die angehängte Datei zu öffnen.
Gruß Helmut
Kurvenverbinder.odg
(11.14 KiB) 262-mal heruntergeladen
hansi9990
Beitrag von hansi9990 » Sa 31. Okt 2020, 20:23
Jetzt bin ich aber verwirrt, bei mir sieht die Datei Test.odg im Anhang je nach LibreOffice Version je mal so aus wie auf den beiden Bildern im Anhang.
Es kann natürlich auch sein das die Datei mit einer noch etwas älteren Version erstellt wurde aber selbst dann sollte das nicht so sein.
Ich frage mich wie das sein kann, oder kennt jemand eine Lösung für dieses Phänomen?
Test.odg
(16.3 KiB) 281-mal heruntergeladen
Beitrag von miesepeter » So 1. Nov 2020, 08:45
Bei mir kann Draw aus Version 7 (LO 7.0.2.2. LinuxMint 19.3-64 Mate) ohne Probleme deine Datei lesen.
Ich würde LibreOffice 7 im abgesicherten Modus starten und testen, ob die Schwierigkeiten vom Benutzerprofil ausgehen...
Beitrag von F3K Total » So 1. Nov 2020, 13:20
habe die Datei von hansi9990 sowohl unter Linux Mint mit LibreOffice 7.0.3 als auch unter Windows 10 mit LibreOffice 7.0.3 geöffnet, das Problem tritt nur unter Windows auf, scheint hier ein BUG zu sein.
hansi9990
Beitrag von hansi9990 » So 1. Nov 2020, 14:36
Mein Fehler, ich hätte dazuschreiben sollen das es sich hier um die Windows Version handelt.
Allerdings wird die Datei richtig dargestell wenn man, wie miesepeter geschrieben hat, LibreOffice 7 mit --safe-mode startet.
Wenn jetzt noch jemand wüsste wie man das beheben könnte wäre ich sehr dankbar.
Trotztdem muss es sich hier um einen Bug handeln der gemeldet werden sollte, ich habe sowas noch nie gemacht, kann jemand erklären wie und wo das geht?
Beitrag von F3K Total » So 1. Nov 2020, 17:15
ich habe noch etwas herumprobiert und konnte meine Windows Version von Libreoffce 7.0.3 beruhigen:
Einfach unter Extras/Optionen/Ansicht -> Grafikausgabe -> "Skia für das Rendern verwenden" ausschalten und Libreoffice neu starten, dann klappt's auch mit den Kurven. Zumindest bei mir.
hansi9990
Beitrag von hansi9990 » So 1. Nov 2020, 17:39
Hi F3K Toital
Ja, das hat geholfen.
Vielen Dank für den Tipp.
Dennoch scheint das ein Bug zu sein den man melden sollte.
Wenn ich das irgendwann vergesse dann renne ich dem sonst wieder nach ;)
Beitrag von F3K Total » So 1. Nov 2020, 17:46
Ok, hier der Link zum BUGZILLA
