Falsche Darstellung des Wurzelzeichens
teammember
Hallo liebe Community,
leider wird bei mir das Wurzelzeichen jedes mal mit einem kleinen Bug dargestellt (siehe Anhang). Wie kriege ich den weg? Hat noch jemand anderes das Problem, dass beim Wurzelzeichen linksoben der Strich unterbrochen wird?
Danke für eure Hilfe!
- l1-nst-23.png (1.82 KiB) 29144 mal betrachtet
Re: Falsche Darstellung des Wurzelzeichens
Ich kann das Problem nicht reproduzieren.
Ich habe auch keinen konkreten Lösungsansatz, sondern kann nur sagen, an welchen „Schräubchen“ ich drehen würde. Dies sind zum einen – IMHO allerdings wenig wahrscheinlich – die Abstände, zu ändern bei zur Bearbeitung geöffneter Formel nach Menüwahl Format → Abstände…. Für erfolgversprechender halte ich zum anderen die Auswahl der eingesetzten Schriftarten, zu ändern bei zur Bearbeitung geöffneter Formel nach Menüwahl Format → Zeichensätze…. Ich verwende für die Formelschriften STIX Fonts (STIX = Scientific and Technical Information Exchange) und für die Benutzerschriften Liberation Fonts.
lorbass
lorbass
das Problem kenne ich (leider) auch. Habe es u.a. auch hier http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... =9&t=13351 beschrieben. Da ist auch ein Bildchen. Vielleicht lösen die Angaben von lorbass ja das Problem, nur, was genau muss ich tun ? Welche Datei muss ich wo downloaden und bei mir wo hin spielen ? Das wäre für mich als f****ng user von Libre Office 4.2.xxx unter windows 8 hilfreich. Danke.
Sorry, falls die Frage zuuu dooof ist, aber wo soll ich sie sonst stellen ?
Dirk
Dirk
triefnase hat geschrieben:was genau muss ich tun ? Welche Datei muss ich wo downloaden und bei mir wo hin spielen ?
- STIX fonts
- Lade die Datei STIXv1.1.0.zip herunter. (Der Download beginnt nach ein paar Sekunden automatisch.)
- Entpacke das zip-Archiv in ein beliebiges Verzeichnis, das du später wieder lösche kannst.
- Verschiebe alle otf-Dateien aus dem Unterverzeichnis .\Fonts\STIX-General\ in das Fonts-Unterverzeichnis deines Betriebssystems. (Da ich kein Windows benutze, kann ich dir nicht sagen, wo das liegt; versuch's mal unter C:\Windows\Fonts\ )
oder
verschiebe diese otf-Dateien in das Fonts-Unterverzeichnis deines versteckten (!) Benutzerverzeichnisses. Wenn du nicht weißt, wo das liegt, schau in LibreOffice unter Extras → Optionen → LibreOffice → Pfade nach.
und
verfahre entsprechend mit allen otf-Dateien aus dem Unterverzeichnis .\Fonts\STIX-Word\. Eine aktualisierte Version dieser Fonts findest du hier → STIXv1.1.1-word.zip
- Liberation Fonts
- Lade die Datei liberation-fonts-ttf-2.00.1.tar.gz herunter
- Entpacke das tar.gz-Archiv in ein beliebiges Verzeichnis, das du später wieder lösche kannst.
Wenn du kein Archiv-Programm hast, das mit tar.gz-Archiven umgehen kann, lade dir das kostenlose 7zip herunter und installiere es. - Verschiebe alle ttf-Dateien so, wie oben für die STIX fonts beschrieben.
Du solltest bei Gelegenheit dein Selbstwertgefühl 'n bisschen aufpolieren.triefnase hat geschrieben:(…) für mich als f****ng user (…)
lorbass
Habe das gleiche Problem und bin deinem Rat gefolgt. Das löst es bei mir aber leider nicht. Die STIX schauen besser aus als die Liberation, die standardmäßig eingestellt sind, aber die Wurzel schaut immer noch aus wie oben. Ich bin dem Problem aber ein wenig genauer auf die Spur gekommen:
Unter 4.4.5 und 4.4.6 schauen die Wurzeln gut aus (dafür ist der "cdot" alles andere als in der Mitte, hängt immer ziemlich weit links rum!)
Unter den 5-er (5.0.3.1 und 5.0.3.2) Versionen habe ich bisher immer diese offene Wurzel (der "cdot" ist wieder in der Mitte ... dafür werden aber keine eigens erstellte Zeichnungen aus den Objekten (Strick, Ellipse, Rechteck ...) gedruckt!).
Im Moment ist bei den LibreOffice Versionen (zumindest für mich) irgendwie der Hund drin ...#
Zusatz: Windows 10
Zusatz: Windows 10
Kleiner *Bump*
Hat keiner eine Idee mit den offenen Wurzeln? Auch bei der 5.1.0.0 beta 2 ist die Wurzel offen ...
Dann will ich mal selber weiter helfen:
Es liegt an Windows 8 bzw. 10. Da hat sich anscheinend in der Anzeige was geändert und deswegen werden Formeln falsch dargestellt. Es wurden schon mehrere Bugs gefiled (seit zwei Jahren
), aber es ist noch nichts passiert.
Hier der (wohl zentrale) Bug: https://bugs.documentfoundation.org/sho ... d_from=fdo
Und hier bin ich drauf gestoßen: http://en.libreofficeforum.org/node/7671
Workaround: Beim Bug kann man eine geänderte Version vom Open Symbol Font herunterladen, aber toll sieht das trotzdem nicht aus. Wenn ihr also die Möglichkeit habt - druckt unter Windows 7 oder Linux ...
Nein, damit scheint es nichts zu tun zu haben. Ich habe OPenGL ein- und ausgeschaltet und es hat sich nichts geändert.
Wofür? Soweit ich es sehe, hat sich an dem Bug nichts geändert?
