[GELÖST] Diagramm: Datum und Uhrzeit korrekt auf der x-Achse
Salomo
Beitrag von Salomo » Mi 2. Nov 2022, 11:22
ich habe eine Tabelle, in der täglich Messwerte aufgezeichnet werden. Es fallen jeden Tag unterschiedlich viele Messwerte in unregelmäßiger zeitlicher Verteilung an. Die Tabelle enthält:
Spalte A: Datum, Uhrzeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM
Spalte B: Messwert
Format: 0,00
Ich will daraus ein Diagramm erstellen, das die unregelmäßigen Messzeiten abbildet. Ich wähle:
-> Liniendiagramm -> nur Punkte
Datenbereich, Datenreihe, Diagrammelemente übernehme ich aus der Voreinstellung, dann -> Fertigstellen. Anschließend nehme ich folgende Formateinstellungen vor:
-> Format -> x-Achse -> Skalierung
Dort gib es für "Art" folgende Optionen:
- Automatisch
- Text
- Datum
Ich wähle "Datum".
Die Voreinstellung "Automatisch" für Minimum/Maximum/Auflösung deaktiviere ich und übernehme die entsprechenden vorhandenen Tabellenwerte.
Für "Auflösung" gibt es folgende Optionen:
- Tage
- Monate
- Jahre
Ich will nun erreichen, dass innerhalb der einzelnen Tage die zeitlich verteilten Messwerte bei der Darstellung auf der x-Achse berücksichtigt werden, und zwar nach Möglichkeit proportional. Das heißt, dass die einzelnen Messwerte innerhalb eines Tages entsprechend ihrer zeitlichen Verteilung - mal kurz nacheinander, mal mit größerem Zeitabstand - auf der x-Achse korrekt abgebildet werden sollen.
Eine Option "Uhrzeit" kommt in der obigen Auswahl nicht vor. Wenn ich aber die obige Option "Tage" wähle, werden alle Werte eines Tages als übereinander liegende Punkte dargestellt und nicht in ihrer korrekten zeitlichen Abfolge. Offenbar werden die aufgezeichneten Uhrzeiten nicht berücksichtigt.
Liegt es an der Tabellenstruktur? Evtl. ein anderes Zellformat? Mit Datum und Uhrzeit in getrennten Spalten habe ich es auch versucht, bin aber nicht weiter gekommen.
Sicher ein etwas kompliziertes Problem, aber vielleicht kennt jemand eine Lösung?
Vorab vielen Dank!
Zuletzt geändert von Salomo am Mi 2. Nov 2022, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
„Der Idealismus wächst mit der Entfernung von den Problemen.” (John Galsworthy)
Re: Diagramm: Datum und Uhrzeit korrekt auf der x-Achse
Beitrag von mikele » Mi 2. Nov 2022, 13:08
probier mal ein x-y-Diagramm.
Salomo
Beitrag von Salomo » Mi 2. Nov 2022, 14:39
Danke - werde ich vesuchen.
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Salomo
Beitrag von Salomo » Mi 2. Nov 2022, 15:47
Hat geklappt, vielen Dank. - Jetzt habe ich aber noch 2 Fragen:
Unter
-> Format -> Gitter -> Y-Achse-Hauptgitter
kann ich eine horizontale Gitteraufteilung eingeben. Dasselbe ist aber offenbar für das X-Achse-Hauptgitter nicht möglich, denn
-> Format -> Gitter -> X-Achse-Hauptgitter
ist deaktiviert. Wie kann ich eine vertikale Gitteraufteilung generieren?
Und die zweite Frage ist: kann ich die Farben für die unterschiedlichen Variablen vorwählen?
Nochmal vielen Dank!
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Beitrag von miesepeter » Mi 2. Nov 2022, 16:01
Lade eine Beispieldatei hoch. - Ciao
Beitrag von mikele » Mi 2. Nov 2022, 16:15
->Einfügen->Gitter...
Welche verschiedenen Variablen? Es gibt doch nur eine: den Messwert.
Salomo
Beitrag von Salomo » Mi 2. Nov 2022, 16:39
mikele hat geschrieben: ↑
Jede Messung besteht aus drei Einzelwerten. Die werden auch korrekt verschiedenfarbig im xy-Diagramm abgebildet, und die Legende dazu wird auch richtig ausgegeben - so wie anderen Diagrammtypen (z.B. Liniendiagramm mit mehreren Variablen) auch.
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Salomo
Beitrag von Salomo » Mi 2. Nov 2022, 16:43
Hat ebenfalls geklappt.
Vielen Dank
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
Beitrag von mikele » Mi 2. Nov 2022, 17:20
wenn so einen Datenpunkt im Diagramm mal anklickst findest du auch die Option für die Farbe.
Salomo
Beitrag von Salomo » Mi 2. Nov 2022, 17:55
Nochmal besten Dank!
Salomo
(LO 24.8.3.2 x64)
