[gelöst] Anzeige von odt-Dateien?
Seit einiger Zeit kann ich alle odt-Dateien nicht mehr zur Anzeige bringen, also nicht mehr öffnen zum Lesen und Bearbeiten. Wenn ich sie in Nemo doppelklicke bzw mit rechter Maustaste per Öffnen versuche, tut sich nichts.
Zuletzt geändert von inJesus am Di 10. Jan 2023, 21:08, insgesamt 2-mal geändert.
Ich wäre froh kompetente klare Hilfe zu erhalten.
Re: Anzeige von odt-Dateien?
Bin win-user. Aber wenn die Datei nicht ordnungsgemäß geschlossen wurde, ist eine zweite gleichnamige Datei mit anderer Endung vorhanden.
Habe keine zweite gleichnamige Datei mit anderer Endung.
- miesepeter
@inJesus
Kannst du die LibreOffice-Dateien von LibreOffice aus öffnen? Wenn ja, dann läge ein Fehler beim Dateiexplorer (Nemo) vor. Du müsstest dann bei geöffnetem Dateiexplorer (rechte Maustaste) die Dateieigenschaften aufrufen und bei Öffnen mit wieder als Standard LibreOffice anwählen oder erneut eintragen. (So funktioniert das jedenfalls mit Caja; Nemo dürfte da nicht weit weg davon sein...).
Ansonsten empfehle ich eine Anfrage im "zuständigen" Linux-Forum.
Das Problem tritt nur mit odt-Dateien auf.
Ich kann auch mit der Supertaste / Linuxtaste gefundene odt-Dateien nicht öffnen. Und auch nicht LibreOffice writer. Aber sehr wohl die anderen LibreOffice-Programme und dazugehörigen Dateien.
"Nicht öffnen" ist falsch. Jetzt hab ich herausgefunden: Die Dateien werden als winzige Fenster links oben geöffnet. Ich sehe sie nicht ohne Verschieben der Maus dorthin, weil sonst die Ränder generell bei mir am Laptop nicht angezeigt werden. Nach Vergrößern der Dateien seh ich die Dateien wieder. Ein Problem gab es mit einer Datei. Die musste ich mit dem Symbol "in die Taskleiste minimieren" sonst hatte ich keinen Zugriff mehr auf die anderen offenen Fenster am Laptop. Jetzt geht es wieder. Ich schaltete auf Maximieren.
Zuletzt geändert von inJesus am Di 10. Jan 2023, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Erinnert mich an den folgenden Thread auf der ask-Seite: Eventuell nützt Dir die Lösung bei Gelegenheit (ignoriere den Teil der Frage mit Java - der Fragesteller war erstmal in die falsche Richtung unterwegs.
https://ask.libreoffice.org/t/calc-does ... more/86211
Danke Wanderer.
Das mit Alt-Leertaste hat funktioniert. Siehe auch meine Erfahrung im letzen Post.
Re: [gelöst] Anzeige von odt-Dateien?
Die allesamt kleinen Fenster der odt-Dateien sind verschwunden und wieder gross.
Habe die temporären Dateien in Linux gelöscht, indem ich den Laptop ausgeschalten habe, dann die ein-aus-Taste 30 Sekunden lang gedrückt habe, dann wieder gestartet.
Oder es hängt damit zusammen, dass ich per Alt-leer die Grösse von 2 Fenster von winzig auf normal verstellt habe.
