gelöst: Datumsfeld per Macro auslesen und in DB schreiben.
MartinS
Beitrag von MartinS » Mi 20. Dez 2023, 13:54
Hiho,
Ich möchte mit einem Makro das DAtum eines Datumfeldes in einem Formular auslesen und in die Datenbank (MySQL) schreiben.
Mit normalen Textfeldern klappt das z.b. ganz gut.
ausschnitt aus dem Code:
DIM dDate AS Date
oFeld = oForm.getByName("Datum")
dDate = oFeld.GetCurrentValue()
.GetCurrentValue() ist wohl falsch --> "Falscher Wert für Eigenschaft."
.Value() geht auch nicht. --> "Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: Value."
Wie könnte das denn gehen und wo finde ich überhaupt informationen über die Eigenschaften eines Objects?
Grüße,
MArtinS
Zuletzt geändert von MartinS am Sa 23. Dez 2023, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Datumsfeld per Macro auslesen und in DB schreiben.
Beitrag von F3K Total » Mi 20. Dez 2023, 17:08
... wo finde ich überhaupt informationen über die Eigenschaften eines Objects?
Ich mache das immer mit MRI oder XRAY.
Aber du kannst dich auch hier durchwühlen: https://api.libreoffice.org/docs/idl/re ... Field.html
Für dich interessant: getDate()
Wobei du darauf achten musst, dass es sich hier um ein com.sun.star.util.Date, also ein Struct mit drei Werten, TAG, MONAT und JAHR handelt.
Also angenommen du schreibst:
dDate = oFeld.GetDate()
Dann bekommst du die einelnen Komponenten mit
nDay = dDate.Day
nMonth = dDate.Month
nYear = dDate.Year
die du dann wieder zum entsprechenden Datum für deine MYSQL DB zusammenbauen musst.
Oder du nutzt die interne Function
cDateFromUNODate(dDate)
um das Struct in einen Wert umzuwandeln.
MartinS
Beitrag von MartinS » Do 21. Dez 2023, 08:45
Danke,
aber das funktioniert leider nicht:
	DIM oFeld_2 AS OBJECT
	DIM dDate AS DATE
	oFeld_2 = oForm.getByName("Inv_Datum")
	dDate = oFeld_2.GetDate()
ergibt
BASIC-Laufzeitfehler.
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: GetDate.
Libreoffice ist hier 7.3 auf ner OpenSuse-Kiste
MartinS
Beitrag von F3K Total » Do 21. Dez 2023, 15:44
Tja,
könnte drei Gründe haben:
  • Code: Alles auswählen
    DIM dDate AS DATE
    ist falsch, wenn, dann müsste es
    dim dDate as new com.sun.star.util.Date
    heißen.
  • du hast kein Datumsfeld benutzt
  • deine LibreOffice Version ist uralt
Beitrag von RobertG » Fr 22. Dez 2023, 08:18
geht natürlich auch über
oFeld_2.CurrentValue.Day
usw.
Das sind aber Zahlenwerte. Wenn daraus ein SQL-Datum werden soll müssten die Tages und Monatsangaben zweistellig gemacht werden.
MartinS
Beitrag von MartinS » Fr 22. Dez 2023, 12:32
also:
oFeld2 = oForm.getByName("Inv_Datum")
    dDate = oFeld2.getDate()
funktioniert (unabhängig davon, wie dDate definiert ist) nicht. --> "Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: GetDate."
(Und ja, es ist ein Datumsfeld)
    dDate = oFeld2.CurrentValue.Day
liefert etwas, muss ich noch schauen, wie ich das zusammenbastel.
Grüße,
MartinS
MartinS
Beitrag von MartinS » Fr 22. Dez 2023, 13:01
Ok, wie im tollen Handbuch beschrieben, funzt es ein bisserl besser:
	DIM dTag AS STRING
	DIM dMonat AS STRING
	DIM dJahr AS STRING
	DIM dDatum AS DATE
    dTag = Right (Str(0) & Str(oFeld2.CurrentValue.day),2 )
    dMonat =  Right (Str(0) & Str(oFeld2.CurrentValue.month),2 )
    dJahr = Right (Str(0) & Str(oFeld2.CurrentValue.year),4 )
    dDatum = CDateFromIso ( dJahr & dMonat & dTag)
CDateFromISO macht so aber aus dem 27.12.2022 in der Datenbank den 20.12.2027 (aus dem 31.12.2023 entsprechend den 20.12.2031
naja, ein stückchen weiter.
Beitrag von F3K Total » Fr 22. Dez 2023, 13:16
Oje,
habe gerade gemerkt, dass
.getDate()
tatsächlich auch bei mir nicht funzt.
Nimm stattdessen:
    dDate = oFeld2.Date
MartinS
Beitrag von MartinS » Fr 22. Dez 2023, 13:20
HRHRHRHRHRHRHRHRHR...
Vor einigen Jahren hatte ich schon mal das Problem:
viewtopic.php?f=10&t=16046&p=41137#p41134
	DIM dDatum AS STRING
    dJahr = Right (Str(0) & Str(oFeld2.CurrentValue.year),2 )
    dDatum = dJahr & "-" & dMonat & "-" & dTag
So funzt es!
Aber da sieht man mal wie lange der Mist schon im Produktiven Einsatz (größtenteils läuft ;) )
Grüße,
MartinS
Beitrag von F3K Total » Sa 23. Dez 2023, 17:26
geht auch kürzer:
    dDatum = Format(cDatefromUnoDate(oFeld2.date),"YY-MM-DD")
oder vielleicht besser:
    dDatum = Format(cDatefromUnoDate(oFeld2.date),"YYYY-MM-DD")
