kann pdf im writer nicht öffnen
Allgemeine Gespräche rund um LibreOffice
JanQu
Beitrag von JanQu » Do 19. Nov 2026, 17:07
benutze Libre office writer 26.2.6.3 unter Kubuntu 26.04 Lts.
Wenn ich im writer eine pdf öffne macht Libre office writer dann Libre office Draw auf. Kann die Pdf dann nicht im Schreibmodus aufmachen, um beispielsweise neue Absätze einzufügen.
Was müßte ich einstellen um pdfs im writer zu öffnen?
Vielen Dank
Re: kann pdf im writer nicht öffnen
Beitrag von Pit Zyclade » Do 19. Nov 2026, 19:08
Das ist der normale Vorgang.
Entweder kopierst du den Inhalt und fügst ihn in ein leeres writer-(Text)Dokument ein oder du bearbeitest ganz in anderen Programmen.
JanQu
Beitrag von JanQu » Do 19. Nov 2026, 21:34
wenn ich das Kopiere kann ich den Text weder überarbeiten noch schreiben oder neue Absätze einfügen.
Welches kostenfreie Programm ist denn in Linux geeignet? Habe sonst noch windows aber finde keine open source programme
Beitrag von Pit Zyclade » Do 19. Nov 2026, 22:37
Ich kann nur über win sprechen...
Man kann mit dem in eine Textdatei (writer) importierten Inhalt durchaus den Text bearbeiten, Absätze einfügen usw.
Am Ende kann man den nunmehr gewünschten Inhalt im writer als pdf exportieren!
Das besonders komische ist, dass man mit diesem letzen Schritt eine hybride pdf-Datei (leider ist die dann größer) erzeugen kann, die sowohl mit writer als auch anderen pdf-readern gelesen werden kann. Aber das habe ich fast nie genutzt.
Beitrag von miesepeter » Do 19. Nov 2026, 22:38
man kann eine PDF-Datei schon im Writer öffnen.
Vorgehensweise:
  • Writer öffnen
  • Menü Datei | Öffnen
  • Dateiformat auswählen! (Schaltfläche rechts unten: Statt Alle Dateien wähle PDF Portable Document...)
Die PDF-Datei wird dann im Writer geöffnet, enthält jedoch wie in Draw bei Texten zeilenweise Textboxen, keinen durchlaufenden Text. Im Gegensatz zu Draw kann man mehrere Textboxen nicht zusammenfassen.
Ausnahme:
Hybrid-PDFs, welche mit dem Writer erzeugt wurden. (In diesem Fall ist das PDF lediglich ein Container für ein Writer-Dokument.)
JanQu hat geschrieben: ↑
Wenn es dir darum geht, PDFs in Textdateien zu überführen, müsstest du ein OCR-Programm dazu verwenden. Es gibt hier natürlich auch in Linux Programme, die das können (Tesseract u. a.); auch im Internet gibt's relativ (!) brauchbare Adressen dazu, z. B. https://www.onlineocr.net oder https://tools.pdf24.org/en/ocr-pdf. Im Vergleich zu einigen wenigen proprietären Programmen (z. B. Abbyy Finereader) schneiden sie jedoch alle meist relativ schlechter ab, obwohl sie je nach Dokument durchaus brauchbar sind. Heißt: Ausprobieren.
Klar ist, dass die gerippten PDF-Dateien meist massenweise direkte Formatierungen oder Rahmen enthalten, die man in teils mühevoller Arbeit in Mengentext oder Stile (Zeichen-/Absatzvorlagen u. a.) überführen sollte, um ein stabiles Ergebnis zu erhalten.
Besonders eigen sind Tabellen, für die es auch spezielle Portale im Internet gibt (suche nach PDF to Excel).
akellner_fr
Beitrag von akellner_fr » Mi 25. Nov 2026, 19:12
miesepeter hat geschrieben:Wenn es dir darum geht, PDFs in Textdateien zu überführen, müsstest du ein OCR-Programm dazu verwenden.
miesepeter, das mit den Textboxen ist genau der Knackpunkt, Writer macht da halt kein Fließtext draus. Bei Tesseract würd ich aber ergänzen: ohne vorherige Layout-Analyse (z.B. mit --psm richtig gesetzt) kommt bei Spalten oder Tabellen schnell Murks raus, das muss man schon wissen.
