[gelöst] Zwischenablage
Re: Zwischenablage
Beitrag von karolus » Mo 19. Mär 2012, 16:57
Ändere die Zeile: cliptext = stext zu:
cliptext = replace( stext, "  ", " " )
Karo
DAP
Re: Zwischenablage
Beitrag von DAP » Di 20. Mär 2012, 10:21
das funktioniert schon sehr gut, bis auf die letzte Spalte.
Karo ich danke Dir, das du so geduldig bist mit mir.
Ich habe ein wenig probiert und ich konnte den Fehler nicht beheben,
dass die letzte Spalte nicht richtig eingefügt wird.
Hier der aktuelle Code, die Anzahl für die Datenblöcke habe ich in der
ersten Spalte drin gelassen.
    function cliptext()
        oclip = createUnoService("com.sun.star.datatransfer.clipboard.SystemClipboard")
        oConverter = createUnoService("com.sun.star.script.Converter")
        oData = oclip.getContents()
        oTypes = oData.getTransferDataFlavors()
        for e = 0 to ubound(oTypes)
            if oTypes(e).MimeType = "text/plain;charset=utf-16" then
                stext = oData.getTransferData( oTypes(e) )
                stext = oConverter.convertToSimpleType( stext, 12 )
               exit function
            end if
        next
    end function
    sub paste_lines_to_rows()
        doc = thisComponent
        sel = doc.getCurrentSelection()
        sheet = sel.getSpreadsheet()
        address = sel.getCellAddress()
        c  = address.Column : r = address.Row
        liste = cliptext()
        liste() = split( liste, chr(10))
        endrow = ubound(liste())
        'Anzahl Blöcke
        'tmp() = split( liste(0), " " , 2)
        'liste(0) = split( tmp(1), " ")
        'Inkl. Blockanzahl
        liste(0) = split(liste(0), " ")
        endcol = ubound(liste(0))
        for i = 1 to endrow
           if len(liste(i)) then
              'liste(i) = split( liste(i), " ", endcol +1 )
              liste(i) = split( liste(i), " ")
           else
              liste(i) = split( space( endcol ), " ")
           end if
        next i
        range = sheet.getCellrangeByPosition( c, r, c + endcol, r + endrow)
        range.setFormulaArray( liste())
    end sub
Zum Testen hier eine Kurzform der Daten.
4 Stat WSP
    0.001   71.700
    0.002   71.699
   12.452   71.717
   12.453   71.717
    0.001   71.750
    0.002   71.748
   12.452   71.772
   12.453   71.774
Gruß DAP
Re: Zwischenablage
Beitrag von karolus » Di 20. Mär 2012, 10:52
Anscheinend enthalten die Datenzeilen aus deiner Zwischenablage führende Leerzeichen - die kannst du mit trim( text ) entfernen:
function cliptext()
           exit function
        end if
    next
end function
    doc = thisComponent
    liste = cliptext()
    for i = 1 to endrow
          liste(i) = split( trim(liste(i)), " ", endcol +1 )
       else
       end if
    next i
end sub
Karo
DAP
Re: Zwischenablage
Beitrag von DAP » Di 20. Mär 2012, 11:52
wenn ich jetzt die Daten einfügen möchte bleibt er schon bei der ersten eingefügten
Zeile hängen.
Funktioniert bei dir das Einfügen der Beispieldaten?
Gruß DAP
Re: Zwischenablage
Beitrag von karolus » Di 20. Mär 2012, 13:38
Ja, der Code aus meinen Antwort läuft mit den Daten aus deiner vorletzten Antwort.
Aber da sind vor jeder Datenzeile je 2 Leerzeichen und 2 geschützte Leerzeichen ! - aus welcher Anwendung kommen die Daten ?
Kann man der Anwendung nicht beibringen die Daten in geeigneter Form in eine Textdatei zu exportieren ?
Karo
Re: Zwischenablage
Beitrag von karolus » Di 20. Mär 2012, 13:45
Teste bei dir nochmal mit
liste() = split( liste, chr( 13 ))
statt ...chr( 10 )
Karo
DAP
Re: Zwischenablage
Beitrag von DAP » Di 20. Mär 2012, 14:35
die ersten Spalten werden alle richtig eingefügt, nur die letzte nicht.
Ich habe LO 3.5 auf Win7.
Die Daten stammen leider aus einem externen Programm (schon etwas älter),
da hab ich keine Möglichkeit etwas zu verändern.
Ich habe dir einen Screenshot angehangen, darin siehst Du, wie die Daten
bei mir eingefügt werden und welche Fehlermeldung bei mir kommt.
Das Ändern des Zeilenvorschubs (chr(13)) hilft leider auch nicht.
Gruß DAP
Re: Zwischenablage
Beitrag von karolus » Di 20. Mär 2012, 15:39
Letzter Versuch:
if len(liste(i)) > 4 then 'in rot hinzufügen
liste(i) = left( liste(i) , len(liste(i)-1) ' in rot einfügen
else
Karo
DAP
Re: Zwischenablage
Beitrag von DAP » Di 20. Mär 2012, 16:33
Hallo Karo,
die Idee mit dem entfernen des letzten Zeichens war die Lösung für die letzte Spalte.
Die Fehlermeldung kam, da die Abfrage auf leere Zeilen mit len(liste(i)) immer true ergab.
Mit len(liste(i) > 1) läuft es jetzt fehlerfrei.
(hat sich nach deiner Änderung erledigt)
Vielen Dank noch mal für Deine Beharrlichkeit.
Eine Frage noch an Dich, wie kann ich nur die obere linke Zelle des aktuell markierten Bereiches
per makro auswählen, damit es nicht zu einem Rangefehler kommt, falls mehrer Zellen markiert
sind.
Gruß DAP
Re: [gelöst] Zwischenablage
Beitrag von karolus » Di 20. Mär 2012, 17:03
address = sel.getRangeAddress()
c = address.StartColumn : r = address.StartRow
funktioniert sowohl bei Selektion einer einzelnen Zelle als auch bei einer Bereichsselektion.
Karo
