[gelöst]Datenherkunft Formular ändern?
Mocke47
Beitrag von Mocke47 » So 25. Nov 2012, 12:02
ich möchte im Hauptformular die Datenherkunft über Basic ändern?
In Access sieht das so aus:
Me!Formularname.Form.RecordSource = ... (z.B. SQL-Befehl)
Wie geht das in Basic?
Mocke47
Zuletzt geändert von Mocke47 am Mo 3. Dez 2012, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
gogo
Re: Datenherkunft Formular ändern?
Beitrag von gogo » So 25. Nov 2012, 16:28
Das "Me!"-Objekt von VBA ist in Base einigermaßen 1:1 vorhanden:
ThisComponent.DrawPage.Forms.getbyindex(0)
Die VBA-Eigenschaft "RecordSource" heisst hier "Command"
Du solltest als "Art des Inhaltes" "SQL-Befehl" eingestellt haben, dann sollte z.B. folgender Code funktionieren:
sub NurLibreOffice
	ThisComponent.DrawPage.Forms.getbyindex(0).Command= "Select * from Projekte where Projekte.Firma = 'LibreOffice';"
	ThisComponent.DrawPage.Forms.getbyindex(0).reload
end sub
Die 2. Möglichkeit das "Me!"-Objekt zu bekommen ist das Event-Objekt, das Dein Makro auslöst.
Wenn Du einen Button klickst, dann wird dabei immer ein Event-Objekt kreiert, das immer mitübergeben wird. Wenn also die "sub NurLibreOffice" mit dem "Aktion ausführen"-Ereignis des Buttons verbunden ist, und der Code der Sub so beginnt:
sub LibreOffice(oEvent)
dann kann in dieser Sub das Objekt "oEvent" verwendet werden.
Dieses Objekt hat bei einem Button nur 2 Eigenschaften, und keine Methoden:
Source                    object
ActionCommand             string                       ""
die "Source"-Eigenschaft weist auf den Button hin, um's kurz zu machen:
oEvent.Source.Model.Parent.Command
               entspricht
Das Makro kann daher auch so aussehen:
sub NurLibreOffice(oEvent)
	oEvent.Source.Model.Parent.Command.Command= "Select * from Projekte where Projekte.Firma = 'LibreOffice';"
	oEvent.Source.Model.Parent.reload
end sub
Dies gilt für die oberste Formularebene - sollten Subformualre im Spiel sein, dann müsste dieses noch extra gesucht werden:
ThisComponent.DrawPage.Forms.getbyindex(0).getByName("Name des Subformulars")
                          bzw
oEvent.Source.Model.Parent.Parent
man muss also beim Event-Objekt für jedes übergeordnete Formular nur ein weiteresc ".Parent" anhängen, während man per ThisComponent.DrawPage genau wissen muss welches Element des übergeordneten Formaulars das Sub-Formular ist.
Für Makros (und auslösende Buttons) die man in verscheidenen Formularen verwendet eignet sich daher der Verweis über das Event-Objekt besser.
g
Mocke47
Beitrag von Mocke47 » So 25. Nov 2012, 17:12
gogo hat geschrieben:Die VBA-Eigenschaft "RecordSource" heisst hier "Command"
sub NurLibreOffice
end sub
Hallo gogo,
genial beschrieben und funktioniert auch perfekt.
Nur eine kleine Ergänzung für alle die vielleicht das selbe Problem haben werden: Wenn "Art des Inhaltes" auf "SQL-Befehl" gestellt wird, dann muss man bei "Inhalt" einen SQL-Befehle eingeben (z.B. SELECT * FROM Tabelle), sonst werden beim ersten Start des Formulars keine Daten angezeigt.
Mocke47
gogo
Beitrag von gogo » So 25. Nov 2012, 18:01
Danke ;)
Man muss nur beachten, dass es in einem Base Formular (das ja eingetlich ein Writer-Dokument ist) mehrere Formulare "hierarchisch nebeneinander" und gleichzeitig auch mehrere Formulare "hierarchisch untereinander" geben kann. Das .getbyindex(0) bezieht sich dabei auf das erste angelegte Form-Objekt, wären weitere Formulare da, müsste man das Richtige mit .getbyName("Name des Formulars") oder dem richtigen Index (.getbyindex(x)) finden.
In Access ist das nicht möglich, da kann innerhalb einer grafischen Oberfläche immer nur ein Dateninhalt vorkommen. Es ist am Anfang auch verwirrend, dass die einzelnen Kontrollelemente der unterschiedlichen Formulare kreuz und quer durcheinander auf dem "Base Formular" verteilt sein können, die Formularstruktur ist dabei nicht an die grafische Oberfläche gebunden, sondern wird über die jeweiligen Objekte geregelt.
Die beste Übersicht über die Formularstruktur bietet der Formular-Navigator (Icon in der Formular-Entwurf-Symbolleiste), mit dem man sich auf alle Fälle mal beschäftigen sollte.
g
Mocke47
Beitrag von Mocke47 » So 25. Nov 2012, 18:06
Hier noch mein erstellter Code:
Sub FormularFiltern
	Dim oForm as Object
	Dim oFeld as Object
	Dim sSuchen as String
	oForm = ThisComponent.DrawPage.Forms.getByName("MainForm")
	oFeld = oForm.getByName("Suchen")
	sSuchen = oFeld.getCurrentValue()
	ThisComponent.DrawPage.Forms.getbyindex(0).Command = "SELECT * FROM ""tblTeilnehmer"" WHERE ""Nachname"" LIKE '*" & sSuchen & "*'"
Beschreibung:
Ein Formular als Liste erstellt - Über Formular bearbeiten ein Textfeld (Name: Suchen) eingefügt - diesem Textfeld über Ereignisse "Text modifiziert" obiges Makro "FormularFiltern" zugewiesen = Bei jeder Eingabe wird Liste automatisch mit Eingabe aktualisiert. Man könnte auch Suchformular dazu sagen.
Mocke47
gogo
Beitrag von gogo » So 25. Nov 2012, 19:17
Falls Du's "auf die übliche Tour" haben willst:
Meist wird ein Filter in's Formular gesetzt (und aktiviert) - Dein "oForm" hat diese Eingenschaft, sie heisst ... ".filter" ;)
Sub FormularFiltern
   Dim oForm as Object
   Dim oFeld as Object
   oForm.filter = ""Nachname"" LIKE '*" & sSuchen & "*'"
   oForm.applyfilter = true
   oForm.reload
Über die Eigenschaft ".Command" kannst Du den gesamten SQL-String austauschen, und über die Eigenschaft ".filter" an die "Datenherkunft" eine where-Klausel setzen. Insgesamt ein sehr flexibler Ansatz.
g
Mocke47
Beitrag von Mocke47 » Mo 26. Nov 2012, 08:41
Hallo gogo,
danke für den Hinweis.
Will meine alte Access Datenbank unter Base zum laufen bringen, aber es ist doch eine Umstellung, da die Automatische-Codevervollständigung von Access-VBA sehr komfortable ist. Man konnte damit immer sehr schön experimentieren :-), ohne viel über irgendwelche Befehle zu wissen. Leider unter Libre-Basic nicht so einfach.
Habe schon wieder ein Problem, bitte sieh Dir mal mein nächstes Thema an.
Danke
Mocke47
gogo
Beitrag von gogo » Mo 26. Nov 2012, 19:11
Mocke47 hat geschrieben:... Automatische-Codevervollständigung...
Wird auf absehbare Zeit nicht kommen. Am besten ist es wenn Du Dich mit dem Tool XRay beschäftigst - das ist supereinfach zum scannen der Methoden und Properties und wenn Du den LO SDK installiert hast kannst Du per Button die API-Hilfe ansehen - gaaanz ausgefeiltes System
g
