Keine Java-Laufzeitumgebung auf Win7 64Bit
LO öffnet sich auf meinem Windows 7 64Bit-Rechner mit der Meldung, dass keine Java-Laufzeitumgebung gefunden werden konnte. Ich habe das aktuelle Java JRE drauf, allerdings wohl als 64Bit-Variante (jedenfalls liegt es im Programme und nicht im ... (x86)-Verzeichnis).
Bislang hatte ich nur den RC4 aber kein anderes Office installiert, also weder OO noch MS-Office. Da ich bereits beim RC4 dasselbe Problem hatte, habe ich es deinstalliert und nun die Stable-Version ausdrücklich "als Administrator" installiert.
Ich bin um Umgang mit Windows 7 wenig erfahren.
Hat hier jemand einen Tipp was ich prbieren kann, bzw. wie ich vorgehen soll?
MfG - Mo
MfG - Mo
Re: Keine Java-Laufzeitumgebung auf Win7 64Bit
http://www.java.com/de/download/manual.jsp
Nimm dort die Windows-Version 10 MB, das ist der erste Link.
LO (und auch OOo) braucht JRE 32Bit.Ich habe das aktuelle Java JRE drauf, allerdings wohl als 64Bit-Variante
Zuletzt geändert von Bertold am Di 25. Jan 2011, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Das heißt dann wohl, dass ich das 64Bit-JRE runterschmeißen und die 32Bit-Variante installieren muss oder kann man die beide parallel laufen lassen?
Weißt Du oder ein anderer was alles nicht klappt, wenn man keine Java-Laufzeitumgebung einbindet?
Und DANKE für Deine schnelle Antwort!
wenn du 64Bit-Version für was anderes brauchst,Das heißt dann wohl, dass ich das 64Bit-JRE runterschmeißen und die 32Bit-Variante installieren muss oder kann man die beide parallel laufen lassen?
kannst du sie behalten und 32Bit-Version zusätzlich installieren.
basewas alles nicht klappt, wenn man keine Java-Laufzeitumgebung einbindet
Assistenten
Java-Makros bzw. einige (nicht alle) Erweiterungen, die das nutzen.
Spontan fällt mir nichts mehr ein.
LO will sich in Zukunft von Java unabhängig machen, dauert aber etwas.
Nochmal Danke für Deine prompte und eingehende Antwort.
Auch wenn ich das JRE eigentlich überhaupt nur für OO/LO benötige werde ich zunächst versuchen die 32Bit-Variante parallel zu installieren.
Gruß - Mo
Gruß - Mo
Es geht beides.MB29 hat geschrieben:Auch wenn ich das JRE eigentlich überhaupt nur für OO/LO benötige werde ich zunächst versuchen die 32Bit-Variante parallel zu installieren.
Gruß - Mo
...und nebenbei, habe noch keine Anwendung gefunden, welche tatsächlich Java64 benötigt... (außer man möchte unbedingt mit IE64 unterwegs sein und Java benötigen)
Lieber Graßrauchen statt Heuschnupfen
