Zeilenabstand einstellen
hallo123
Beitrag von hallo123 » Mi 20. Feb 2013, 12:19
Wie kann ich es einstellen, dass der Zeilenabstand standardmäßig 1,5 zeilig ist?
Rocko
Re: Zeilenabstand einstellen
Beitrag von Rocko » Mi 20. Feb 2013, 13:10
hallo123 hat geschrieben:Wie kann ich es einstellen, dass der Zeilenabstand standardmäßig 1,5 zeilig ist?
In der Absatzvorlage!
hallo123
Beitrag von hallo123 » Mi 20. Feb 2013, 15:18
ok, ich hab grad bemerkt, dass man das auch über: rechtsklick, "Zeilenabstand", "1,5 zeilig" einstellen kann.
Wenn ich das mache, dann gilt doch diese Einstellung auch auf das gesamte Dokument und das, was ich noch eintippe?
Beitrag von pmoegenb » Mi 20. Feb 2013, 15:29
hallo123 hat geschrieben:ok, ich hab grad bemerkt, dass man das auch über: rechtsklick, "Zeilenabstand", "1,5 zeilig" einstellen kann.
Nein, Rocko hat Dir nicht umsonst den Weg über die Absatzvorlage vorgeschlagen.
hallo123
Beitrag von hallo123 » Mi 20. Feb 2013, 16:37
ok, aber wenn ich das so ändere, wie es in diesem open-office-wiki steht, dann ist das standardmäßig so? also für jedes neue dokument, dass ich erstelle? wird dann die globale standardkonfiguration/standardeinstellung geändert?
weil ich brauch das eigentlich nur für EIN dokument.
swolf
Beitrag von swolf » Mi 20. Feb 2013, 16:48
Wenn du nur die Absatzvorlage angepasst hast,
ist das nur in diesem Dokument gespeichert.
Damit die Änderung in der Standard-Dokumentvorlage integriert wird,
und damit für alle neuen Dokumente gültig ist,
müsstest du vorgehen so wie es in der Programmhilfe beschrieben ist
unter dem Begriff "Änderung der Standardvorlage".
Vermutlich bist du aber nicht so vorgegangen.
hallo123
Beitrag von hallo123 » Mi 20. Feb 2013, 19:13
also jetzt nochmal im klartext:
ich muss das betreffende dokument öffnen, dann F11 drücken, dann in der box "Standard" auswählen, dann rechtsklick, dann "Ändern", dann "Einzüge und Abstände", bei "Zeilenabstand" "1,5-zeilig" auswählen?
ist das jetzt so wie ich das will?
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi 20. Feb 2013, 19:24
hallo123 hat geschrieben:ich muss das betreffende dokument öffnen, dann F11 drücken, dann in der box "Standard" auswählen, dann rechtsklick, dann "Ändern", dann "Einzüge und Abstände", bei "Zeilenabstand" "1,5-zeilig" auswählen?
Du musst überhaupt nichts, du solltest aber verstehen, was du machst. Auf deine Rezeptfragen macht das Antwortgeben keinen Spaß.
Natürlich kannst du so vorgehen, wie du das beschrieben hast. Aber die zitierte Beschreibung hast du wohl entweder nur überflogen oder nur wenig davon verstanden. (Stichwort "Muttervorlage")
Deshalb hier noch einmal einen Link zum gleichen Thema.
