ungewollte Seitenumbrüche
mgh
Beitrag von mgh » Mi 27. Feb 2013, 17:11
Bei einem längeren Text mit Überschriften und Tabellen kommt es immer wieder zu ungewollten Seitenumbrüchen, die ich nicht weg kriege: Z. B. vor Überschriften oder vor oder nach Tabellen.
In einigen Fällen konnte ich die durch Format-Übertragen wegbekomen, aber leider funktioniert das nicht immer.
Freue mich auf Tipps!
Re: ungewollte Seitenumbrüche
Beitrag von pmoegenb » Do 28. Feb 2013, 09:38
Wenn Du das Betriebssystem und die Version von LibO bekannt gibst und dazu noch ein Beispieldokument im Forum hoch lädst, könnte man sich mit Deinem Problem befassen.
mgh
Beitrag von mgh » Do 28. Feb 2013, 10:03
Danke für die Hinweise ...
Betriebssystem ist Ubuntu 11.10, LO ist Version 3.6.0.4 (Build ID: 932b512).
Anbei ein Beispiel. Ist ein Ausschnitt aus einem längeren Dokument, die jetzt fehlenden Refenzen sind nicht das Problem, ist nur weil der Rest des Dokuments fehlt.
Das Prolem ist der Seitenumbruch nach der Tabelle und vor der neuen Überschrift.
Beispiel.odt
ungewollter Seitenumbruch lässt sich nicht entfernen
(48.48 KiB) 285-mal heruntergeladen
Beitrag von miesepeter » Do 28. Feb 2013, 10:14
dein Beispieldokument hat einen manuellen Seitenumbruch, der in den Absatzeigenschaften der Überschrift "Zufuhr von Antioxidantien" auch verzeichnet wird. In der Absatzvorlage ist kein Seitenumbruch eingebaut, also müsste er manuell erzeugt worden sein...
mgh
Beitrag von mgh » Do 28. Feb 2013, 10:35
... und wie kann ich diesen manuellen Seitenumbruch (der wahrscheinlich einer früheren Berarbeitung des Dokuments in Word entstammt) sichtbar machen oder entfernen?
Beitrag von pmoegenb » Do 28. Feb 2013, 10:38
In der Absatzvorlage Ü3 wurde ein Seitenumbruch hart formatiert. Ach ja, das ist das Ergebnis einer harten Formatierung.
Setze den Cursor in diesen Absatz und wähle dann aus dem Kontextmenü die Option Absatz... und TAB Textfluss, dann siehst Du Deine Formatierung.
mgh
Beitrag von mgh » Do 28. Feb 2013, 10:43
Super! Es klappt! Besten Dank!!
