Zellinhalte neu Berechnen unzuverlässig
Re: Zellinhalte neu Berechnen unzuverlässig
Entschuldigung! Ich dachte, es wäre einfacher, die Umstände eher wegzulassen.
Es geht um Übungsblätter für Schüler mit einer Vielzahl ähnlicher Aufgaben, die das Kopfrechnen trainieren sollen. Dafür haben sie je nach Schwierigkeitsgrad und Art der Aufgaben 5-10 Minuten Zeit.
Ich hatte diese Blätter bisher mit RagTime gemacht. Aus Kompatibilitätsgründen will ich dafür auf LibreOffice umsteigen. Mit LibreOffice Basic habe ich keine Vorerfahrungen und habe daher die Makroaufzeichnung als Ausgangspunkt genommen.
Das Aufgaben innerhalb eines Übungsblattes wiederholt vorkommen, ist klar. Das ist nicht das Problem. Das Makro liefert bei mir, trotz der Anweisung zur Neuberechnung, Blätter, die völlig identisch sind.
Wenn der Befehl zur Neuberechnung und der Druckbefehl manuell ausgewählt werden, werden die Zellen neu berechnet (natürlich mit Dubletten) und das aktualisierte Blatt ausgedruckt. Das Makro soll mir ersparen, die Tastenkombinationen sehr oft hintereinander auszuführen. Letztlich möchte ich die Zahl der unterschiedlichen Blätter angeben, die gedruckt werden sollen. Die 10 steht da jetzt erst einmal für Testzwecke.
Die PrintJobListener Variante probiere ich später aus.
Danke
Thomas
Danke
Thomas
- 11+11 Trainer.ods
- (20.54 KiB) 254-mal heruntergeladen
obwohl es in meinem eigenen Beispieldokument mit dem PrintJobListener funktioniert, kriege ich es bei deinem nicht hin.
Wie auch immer, ich denke der von Balu vorgeschlagene Weg ist der bessere.
Definiertes Füllen der Felder mit Basic, klappt problemlos, hier der Code:
Wobei du das Makro S_init_printjob an Deinen Button hängst.
Viel Erfolg
Sub S_init_printjob
dim nAnzahl as Integer
nAnzahl = Inputbox("Bitte Anzahl eingeben:","Drucken","10")
ncounter = 0
S_recalculate_and_print(nAnzahl)
end sub
Sub S_recalculate_and_print(nAnzahl)
osheet = Thiscomponent.sheets.getbyname("Tabelle1")
orange = osheet.getcellrangebyname("A2:G14")
for c = 1 to nAnzahl
aformula = orange.formulaarray
for i = 0 to ubound(aformula)
arow = aformula(i)
if i < ubound(aformula) then
for k = 0 to uBound (arow)
z1 = int(rnd()*50)
z2 = int(rnd()*50)
arow(k) = Z1 & " + " & Z2 & " ="
next k
else
for k = 0 to uBound (arow)- 1'letzte Zeile
z1 = int(rnd()*50)
z2 = int(rnd()*50)
next k
endif
orange.setformulaarray(aformula)
next i
dim printprops()
thiscomponent.print(printprops)
next c
Viel Erfolg
also bei mir funktioniert's so wie es soll, versuch' mal abzuwarten bis die Berechnung bzw der Printjob fertig ist:
oder
Du kannst den Job auch in ein anderes Makro auslagern.
Im Beispiel mit der Exportfunktion => PDF ... damit wird nicht so viel Papier verschwendet
(Falls Du auf Win oder Mac arbeitest: "sUrl= "file:///~/Dokumente/test" & sNR & ".pdf"" Pfad anpassen!)
z=thiscomponent.calculate
print z
'' wait 4000
next i
'' wait 4000
a=thiscomponent.print(printprops)
print a
next i
sub Main
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
dim printprops()
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
for i = 1 to 10
rem dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Calculate", "", 0, Array())
rem dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:PrintDefault", "", 0, Array())
' wait 4000
' thiscomponent.print(printprops)
toPDF(thiscomponent, cstr(i))
next i
end sub
function toPDF(oDok as object, sNR as String)
Dim myProps(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
myProps(0).Name="FilterName"
myProps(0).Value = "writer_pdf_Export"
oDok.storetoUrl(sUrl,myProps())
'toPDF = "OK"
end function
g
Hallo Leute,
ABER!!!
Ich habe mir einen abgebrochen um den Code aus dem verlinktem Thread an die gegebenen Umstände anzupassen
. Denn es sollte ja vermieden werden, dass z.B. in einer Zelle 15 + 5 = und in einer anderen Zelle das gleiche steht. Das war leider bei dir, R, der Fall gewesen.
Also musste ich mir was einfallen lassen, damit es zu solchen Kombis nicht kommt. Das habe ich wohl auch so weit regeln können, nur gefällt mir dafür der ganze Aufwand nicht. Was natürlich vorkommen kann ist, dass in ein und der selben Zelle eine Zahl doppelt steht, also z.B. 23 + 23. Das dürfte aber wohl kein Problem darstellen.
Der fertige Code ist jetzt so gesehen ein Misch-Masch aus dem verlinktem, etwas von R und etwas von mir selber. Dementsprechend ist er nicht geschwindigkeitsmäßig Optimiert. Doch dafür dürfte er theoretisch jetzt genau das machen, was verlangt wurde. Theoretisch deshalb, weil ich nicht wirklich ausgedruckt hatte, sondern das in eine PDF gespeichert hatte. Und da konnte ich keine Unstimmigkeiten feststellen.
Der gesamte Ablauf ist wie folgt:
Nach einem Klick auf den Button wird die Anzahl auszudruckender exemplare eingegeben. Sub Blaetter_Drucken
In der Sub Zufallszahlen_eintragen_und_Drucken
Der Inhalt des Tabellenblattes im Bereich A2 bis G14 wird gelöscht.
Nun wird das Tabellenblatt mit den Rechenaufgaben ausgefüllt. Formeln sind dort nicht mehr vorhanden. Das wird alles mit dem Makro gemacht.
Jetzt wird das Tabellenblatt ausgedruckt.
Das Tabellenblatt mit den Rechenaufgaben wird erneut neu ausgefüllt und gedruckt. Das geschieht so oft, bis das die vorgegebene Anzahl an exemplaren abgearbeitet wurden.
Hier der gesamte Code.
Und die geänderte Datei ist auch im Anhang.
Ich hoffe das jetzt alles zufriedenstellend funktioniert.
Wenn jemand weiß wie der Code optimiert werden kann, nur zu, würd mich darüber freuen.
balu
Stimmt wohl.F3K Total hat geschrieben: Wie auch immer, ich denke der von Balu vorgeschlagene Weg ist der bessere.
ABER!!!
Zufallszahlen_eintragen_und_Drucken(nAnzahl)
end sub
Sub Zufallszahlen_eintragen_und_Drucken(nAnzahl)
thisComponent.lockcontrollers 'Bildschirmaktualisierung ausschalten
Dim zahlen1(99) As Integer, zahlen2(99) As Integer, i As Integer, j As Integer
Dim gefunden As Boolean, x as Integer, y as Integer, pri As Integer
dim printprops()
for pri = 1 to nAnzahl
Thiscomponent.sheets(0).getcellrangebyname("A2:G14").clearContents(4)
i = 0
zahlen1(0) = Int(100 * Rnd) + 1 'erste Zufallszahl
zahlen2(0) = Int(100 * Rnd) + 1 'zweite Zufallszahl
sZuffi = sZuffi & zahlen1(0) & " + " & zahlen2(0) & " =" & chr$(13)
thisComponent.sheets(0).getcellbyposition(0, 1).string = zahlen1(0) & " + " & zahlen2(0) & " ="
Do
i = i + 1
gefunden = False
zahlen1(i) = Int(100 * Rnd) + 1 'erste Zufallszahl
zahlen2(i) = Int(100 * Rnd) + 1 'zweite Zufallszahl
sZufall2 = zahlen1(i) & " + " & zahlen2(i) & " ="
For j = 0 To i - 1
if InStr(sZuffi, sZufall2) >0 then
i = i -1
gefunden = True
Exit For
End If
next j
If Not gefunden Then
sZuffi = sZuffi & sZufall2 & zahlen1(i) & " + " & zahlen2(i) & " =" & chr$(10)
x = i mod 7
y = i mod 13
thisComponent.sheets(0).getcellbyposition(x, y+1).string = zahlen1(i) & " + " & zahlen2(i) & " ="
end if
Loop Until i = 99
thisComponent.sheets(0).getcellrangebyname("G14").string = "/90 P."
next pri
thisComponent.unlockcontrollers 'Bildschirmaktualisierung einschalten
end sub
balu
- 11+11-Trainer_B2.ods
- (16.87 KiB) 279-mal heruntergeladen
Danke!
Die PrintJobListener-Variante und das direkte Füllen der Zellen funktionieren beide. An die erste hätte ich nicht gedacht, für die zweite fehlte mir das Vokabular.
In Sachen Optimierung:
Wenn gefragt ist, dass bei einer Zufallsauswahl Dubletten innerhalb eines Arbeitsblattes nicht vorkommen, gehe ich normalerweise so vor:
- Erstelle eine Liste aller möglichen Auswahlen (Das wären hier ja auch nur 2500)
- Versehe jede mit einer Zufallszahl
- Sortiere nach dieser Zufallszahl
- Drucke die Liste aus
Und das ganze so oft, wie es gebraucht wird, hier also so viele Exemplare wie Schüler. Das zwei Arbeitsblätter identisch sind, ist extrem unwahrscheinlich.
So erstelle ich beispielsweise Vokabeltests aus einer gegebenen Wortliste.
Aber fragt mich (noch) nicht, wie das mit LibreOffice geht. Dafür bin ich zu neu hier.
Thomas
Thomas
btw: welche Versionvon LO verwendest Du? Betriebssystem?
g
LO 3.6.5 mit OS X 10.7.5, LinuxMint 14 und Windows 7 (Ich kann zwar Programme installieren, habe aber nicht bei allen Rechner Entscheidungsgewalt über das Betriebssystem.)
->balu: Was mich stört, ist nicht zum Thema gehörig: Misere statt Miesere. Ist nämlich ein Fremdwort. "Kannst Du mir glauben, Schnattchen..."
