90 Grad gedrehter Text wird nur in einer Zeile angeordnet
Sephan
Beitrag von Sephan » Fr 2. Aug 2013, 10:55
Ich möchte Text in einer Tabelle 90 Grad gedreht angezeigt haben. Das klappt auch. Allerdings wird der Text nicht in mehreren Zeilen angeordnet, sondern in einer Zeile, egal wie oft ich einen Zeilenumbruch einfüge. Sehr merkwürdiges nicht nachvollziehbares Verhalten.
Re: 90 Grad gedrehter Text wird nur in einer Zeile angeordne
Beitrag von pmoegenb » Fr 2. Aug 2013, 11:43
Sephan hat geschrieben:Ich möchte Text in einer Tabelle 90 Grad gedreht angezeigt haben. Das klappt auch. Allerdings wird der Text nicht in mehreren Zeilen angeordnet, sondern in einer Zeile, egal wie oft ich einen Zeilenumbruch einfüge. Sehr merkwürdiges nicht nachvollziehbares Verhalten.
Wenn Du eine direkte Formatierung, über Zeichen/Position vorgenommen hast ist das Verhalten so. Wenn Du jedoch über eine Absatzvorlage gehst, gilt das für einen Absatz (Abschluss durch Return, anstatt Umschalt+Return).
Sephan
Beitrag von Sephan » Fr 2. Aug 2013, 14:04
Über die Absatzvorlage "Tabellen Inhalt" habe ich das schon versucht. Gleiches Verhalten. Wenn ich ein Return mache, macht er nur ein Leerzeichen vor dem Wort.
Getestet mit aktueller LO und AOO Version.
Siehe Beispiel im Anhang.
90Grad.odt
(9.14 KiB) 312-mal heruntergeladen
Beitrag von pmoegenb » Fr 2. Aug 2013, 14:52
Wenn Du vorher eine direkte Formatierung hattest, musst Du diese erst mit Str+M, oder über das Kontextmenü, entfernen.
90Grad.odt
(9.17 KiB) 314-mal heruntergeladen
Sephan
Beitrag von Sephan » Fr 2. Aug 2013, 16:51
Deins wird bei mir ebenso ohne Absätze angezeigt. Alles in einer Zeile. Auch ein STRG+M hilft da überhaupt nicht. Was zum Geier mach ich falsch?
Beitrag von pmoegenb » Fr 2. Aug 2013, 16:59
Na, vielleicht sollten wir langsam über die Programmversion nachdenken. Mit was ich unterwegs bin ist ja aus Signatur zu erkennen. Deine Programmversion läuft dagegen unter unbekannt.
Sephan
Beitrag von Sephan » Fr 2. Aug 2013, 17:08
Meine Programmversionen, hatte ich angegeben ;)
Aber hier nochmal ganz in schriftlich:
LO 4.1.0.4
AOO 4.0.0
LO 3.4.5
Vielleicht sollten wir lieber anfangen Screenshots zu machen, da wir möglicherweise nicht über das Gleiche reden :)
Beitrag von miesepeter » Fr 2. Aug 2013, 17:52
Hab mal deine Datei genommen und umgebaut. Siehe Anlage.
Deine erste Zelle scheint irgendwie verwurschtelt zu sein... Ich habe den Text einfach unten neu angelegt, dann in die Zelle kopiert, dann gedreht. Ist vom Verfahren her sowieso übersichtlicher... Siehe auch zweite Seite mit den "Abrisszetteln".
AOO 4.0.0 unter LinuxMint13-32 Mate.
90Grad270Grad.odt
(75.67 KiB) 325-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 2. Aug 2013, 18:24
Sephan hat geschrieben:Vielleicht sollten wir lieber anfangen Screenshots zu machen, da wir möglicherweise nicht über das Gleiche reden
Position Schrift.png (7.63 KiB) 8527 mal betrachtet
Zunächst würde ich dir empfehlen, deine Experimente im normalen Textbereich durchzuführen.
Unter der Nummer 1 siehst du zunächst zwei einzeilige Absätze, die auch in der waagerechten Position untereinander zu stehen kommen. Das bleibt auch so, wenn die Schrift um 90° gedreht wird.
Unter Nr. 2 ist ein zweizeiliger Absatz zu sehen (Umschalt+Return). Die zweite Zeile wird beim Drehen mitgedreht.
Sephan
Beitrag von Sephan » Fr 2. Aug 2013, 18:33
Alles klar. Umschalt+Return hat mir geholfen. Ich hatte pmoegenb so verstanden, dass man das keinesfalls so machen sollte, deswegen hatte ichs nicht mehr probiert.
Auch kommt bei Tabellenzellen noch eine Besonderheit dazu. Scheinbar wird der Inhalt nochmal in Spalten aufgeteilt wenn man bei 90° an den rechten Zellenrand stößt. Dann landet der Text, der eigentlich in eine Zeile weiter rechts landen sollte auf einmal unten links. Siehe Screenshot. Wie kommt das Verhalten?
90Grad.odt
(9.04 KiB) 305-mal heruntergeladen
