Problem mit Rechtschreibprüfung
Volker
Beitrag von Volker » Mi 24. Aug 2011, 09:50
ich nutze die LO-Version 3.4.2 und habe hier ein Problem mit der Rechtschreibprüfung.
In den Optionen ist angehakt "Rechtschreibung während der Eingabe prüfen". Trotzdem wird keine Prüfung durchgeführt (falsche Wörter werden nicht mehr rot unterkringelt). Und wenn ich mit F7 die Prüfung anstoße kommt dieses Bild
Das kommt beim Drücken von F7
24-08-2011 09-38-41.jpg (57.92 KiB) 10437 mal betrachtet
Nach Bestätigung schließt der Dialog, und ich habe keine Möglichkeit, in den Optionen etwas einzustellen.
Was mache ich falsch bzw. ist das ein bekannter Bug?
Volker
komma4
Re: Problem mit Rechtschreibprüfung
Beitrag von komma4 » Mi 24. Aug 2011, 10:20
Dein Screenshot zeigt, dass keine Sprache eingestellt ist / erkannt wird.
Bei mir zeigt das Bild dort Deutsch (Deutschland). Fehler werden gefunden.
Die Schlangenlinien werden mir bei 3.4.2 aber auch erst angezeigt, wenn ich das Dokument einmal geschlossen und dann wieder geöffnet habe.
Rufe ich das zu prüfende Dokument mit LO 3.3.1.2 auf, dann habe ich das gleiche Fehlerbild wie Du.
Nutzt Du verschiedene LO-Versionen?
Cheers
Winfried
Volker
Beitrag von Volker » Mi 24. Aug 2011, 10:45
komma4 hat geschrieben:Dein Screenshot zeigt, dass keine Sprache eingestellt ist / erkannt wird.
stimmt, obwohl m.E. alles korrekt hinterlegt ist:
in den Optionen:
im Dokument:
komma4 hat geschrieben:Die Schlangenlinien werden mir bei 3.4.2 aber auch erst angezeigt, wenn ich das Dokument einmal geschlossen und dann wieder geöffnet habe.
Dokumente werden ständig geöffnet und geschlossen - ohne Auswirkung. Das Problem habe ich ja auch schon seit längerer Zeit.
komma4 hat geschrieben:Nutzt Du verschiedene LO-Versionen?
*Leider* nein. Ich nutze LO seit Beginn der Version 3.4 alleine, zuvor parallel mit OO.
Beitrag von pmoegenb » Mi 24. Aug 2011, 14:30
Dein Screenshot zeigt, dass das Wörterbuch nicht erkannt wird. So sollte es eigentlich aussehen:
Unbenannt 1 - LibreOffice Writer_2011-08-24_14-27-40.gif (67.58 KiB) 10425 mal betrachtet
Ähnliches ist mir passiert als ich von 3.3.3 nach 3.4.2 gewechselt habe. Beende LO nebst Quickstarter und benenne das Benutzerverzeichnis um (Z. B. _Alt) und starte dann LO neu.
Bertold
Beitrag von Bertold » Mi 24. Aug 2011, 17:12
Hallo Volker,
das ist ein Fehler in der 3.4.x-Version, wenn beim Wechsel auf die höhere Version
das BenutzerVerzeichnis aus der Vorversion übernommen wurde.
Deswegen hilft es, wie Peter schreibt, ein neues Benutzerverzeichnis erstellen zu lassen.
http://listarchives.libreoffice.org/de/ ... 02316.html
Volker
Beitrag von Volker » Do 25. Aug 2011, 07:29
Schwäre Geburt :shock:
Vielen Dank - ich kann wieder rot sehen!
Volker
Volker
Beitrag von Volker » Do 1. Sep 2011, 09:37
Jou, jetzt habe ich heute die 3.4.3. installiert und habe den gleichen Fehler wieder. Also wieder das Userverzeichnis aufräumen.
Iss nich lustisch ...
So long,
Volker
Beitrag von pmoegenb » Do 1. Sep 2011, 12:24
Hallo Volker,
ich hoffe, Du hast das Benutzerverzeichnis der Version 3.3.x für die Version 3.4.2, so wie ich empfohlen habe, lediglich umbenannt. Du kannst nämlich dieses umbenannte Benutzerverzeichnis in der Version 3.4.3 wieder verwenden.
Volker
Beitrag von Volker » Do 1. Sep 2011, 12:44
klappt leider nicht. Die gleiche "Fehlermeldung" wie zu Beginn.
hm, und bei dir funktioniert das?
Volker
komma4
Beitrag von komma4 » Do 1. Sep 2011, 12:54
Hilft Dir zwar nicht, aber: habe die 3.4.3 (OOO340m1 (Build:302)) über die 3.4.2 installiert, und die Rechtschreibprüfung funktioniert...
Cheers
Winfried
