x-Achsenabschnitt ermitteln
Roxonism
Beitrag von Roxonism » Di 22. Okt 2013, 17:22
Hallo LibreOffice Community,
ich möchte den x-Achsenabschnitt eines Diagrammes in Calc ermitteln. Mein Informatiklehrer hat gemeint, dass man diesen über die Funktion ACHSENABSCHNITT(x-Werte;y-Werte) ermitteln kann. Jedoch wird ein, dem Diagramm widersprechender, Wert ausgegeben, was verständlich ist. Wie lautet die Funktion für den x-Achsenschnittpunkt?
Gruß Roxonism
Hazel
Re: x-Achsenabschnitt ermitteln
Beitrag von Hazel » Di 22. Okt 2013, 17:46
Hallo Roxonism
Wenn ich den Achsenabschnitt eines Graphen auf der y-Achse (den "offset" für einen linearen Zusammenhang) ermitteln will, dann verwende ich ACHSENABSCHNITT(<Bereich der y-Werte>;<Bereich der x-Werte>).
Hilft das? Oder suchst du nach der Nullstelle...?
Frohes Schaffen
Hazel
Roxonism
Beitrag von Roxonism » Di 22. Okt 2013, 18:21
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Ich suche in der Tat nach den Nullstellen. Wie komm ich auf diese?
Hazel
Beitrag von Hazel » Di 22. Okt 2013, 18:52
Wenn du den offset aus der linearen Näherung ermittelt hast (wie oben diskutiert), dann kannst du auch gleich noch die Steigung deiner Fitgeraden ausrechnen mittels der Funktion STEIGUNG(<Bereich der y-Werte>;<Bereich der x-Werte>).
Dann bleibt nur noch eins zu tun: Lineare Geradengleichung auf ein Schmierblatt kritzeln, die Ordinatenvariable auf Null setzen und nach der Abszissenvariablen auflösen: Nullstelle = - offset / Steigung. Das passt letztlich dann ganz gut in eine Tabellenzelle.
Alles klar?
Hazel
Roxonism
Beitrag von Roxonism » Di 22. Okt 2013, 19:33
Alles klar.
Danke für die Hilfe :D
