Wir hatten das Thema hier schon mal, ich finde es aber nicht.
Extension verlangen bei der Installation Java.
Xubuntu 13.10, LibWriter 4.1.2.3, Java 7 aus dem Software-Center bei Ubuntu.
Installiert werden soll die Extension LanguageTool 2.4
Schalte ich über Options Java ab, kommt die Meldung, dass er Java braucht. Schalte ich Java ein, kommen folgende Meldungen:
[jni_uno bridge error] UNO calling Java method writeRegistryInfo: non-UNO exception occurred: java.lang.NoClassDefFoundError: com/sun/star/task/XJobExecutor java stack trace: java.lang.NoClassDefFoundError: com/sun/star/task/XJobExecutor at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:800) usw...
Letzte Woche mit einem frisch installierten Xubuntu hat es funktioniert, wobei ich selbst kein Java installiert hatte, es sei denn, es ist automatisch bei einem automatischen Update dazu gekommen.
Das System heute unterscheidet sich nur dadurch, dass parallel zu Xubuntu noch WIN XP installiert ist.
Hat jemand einen Tipp?
Danke!
Detlev
Lib Writer - Java
Re: Lib Writer - Java
Hallo Detlev,
die jeweilige JRE muss zu LibreOffice passen d. h., wenn Du LibreOffice als 32-bit-Ausführung installiert hast, muss JRE ebenfalls als 32-bit-Ausführung installiert sein.
Kommt dagegen die 64-bit-Ausführung zum Einsatz (nur bei Linux), muss die JRE ebenfalls 64-bit sein.
Danke für den Hinweis, Peter.
Bei mir läuft es jetzt. Die Reihenfolge scheint wichtig zu sein.
Erst Java installieren, dann LibO!
Ich hatte nur Writer u. Calc installiert, dann Java.
Jetzt habe ich Writer + Calc gelöscht
Java gelassen, wie es war
dann LibO komplett installiert.
Dabei erkennt er auch die Add-Ons, die vorher installiert waren, und alles ist ok!
Detlev
Detlev
Nein, die Reihenfolge ist völlig egal, sonst könntest Du nie ein Update von Java installieren. Wenn Du aber nur Teile aus dem Gesamtpaket installierst blieben wahrscheinlich die Assistenten außen vor.Detlev hat geschrieben: Bei mir läuft es jetzt. Die Reihenfolge scheint wichtig zu sein.
Mag sein. Ich brauche nur Writer u. Calc. Ist trotzdem merkwürdig.pmoegenb hat geschrieben:Nein, die Reihenfolge ist völlig egal, sonst könntest Du nie ein Update von Java installieren. Wenn Du aber nur Teile aus dem Gesamtpaket installierst blieben wahrscheinlich die Assistenten außen vor.Detlev hat geschrieben: Bei mir läuft es jetzt. Die Reihenfolge scheint wichtig zu sein.
