Immer Schreibschutz beim Speichern
PrinzPete
Beitrag von PrinzPete » Sa 23. Aug 2014, 14:15
Hallo zusammen.
Ich habe Windows 7 64 Bit und versuche mit Libreoffice eine ausfüllbare PDF zu erzeugen (Schande über Microsoft Office! Da geht sowas nicht.) Das klappt in Libreoffice prima mit ein XLM-Formular Document. Nur wenn ich mein Werk zu Sicherheit speichern möchte geht das auch ohne Probleme. Das gespeicherte Werk lässt sich aber nach den erneuten Laden nicht mehr ändern, da es angeblich Schreibgeschützt ist. Ich habe aber nirgendwo was gesetzt, sondern nur Gespeichert! Normale Text Dokumente lassen sich speichern, und beim wieder laden auch ändern, nur beim speichern dieser Formular Dokumente geht das nachträglich ändern nicht. Habe schon geschaut ob irgendwo ein Häkchen gesetzt ist, all die üblichen verdächtigen nachgeschaut, gegooglet ohne ende, aber es wird immer mit Schreibschutz gespeichert. Basta! Da bastelt man stunden lang an ein Dokument rum, will es speichern weil man ins Bett will, und kann dann am nächsten Tag nicht weiter machen! Geht natürlich so nicht. Was mache ich falsch? Kann man diese Dokumente nur schreibgeschützt speichern? Für Hilfe, Danke ich euch im voraus...
Re: Immer Schreibschutz beim Speichern
Beitrag von miesepeter » Sa 23. Aug 2014, 14:31
bist du sicher, dass du den Entwurfsmodus eingeschaltet hast? Bei Öffnen ist der offenbar zurückgesetzt...
PrinzPete
Beitrag von PrinzPete » Sa 23. Aug 2014, 16:23
Vielen, Vielen Dank! Da bin ich auf die richtigen spur gelenkt worden. Jetzt scheint es zu gehen. Trotzdem etwas unlogisch das ganze. Als Neuling sucht man sich da zu Tode, und findet es nicht. Danke!
