Gelöst: Sortierungsproblem
Arran
Beitrag von Arran » Di 14. Okt 2014, 19:25
Ich habe mehrere Tabellen, jede ca 120 Zeilen und genau 7 Spalten. Der Datumsbereich, Spalte 1 umfasst jeweils Daten vom 6. des Monats bis zum 5. des Folgemonates (Grund dafür: das britische Staatsjahr läuft vom 6. April bis zum 5 April ...) Wenn ich von der Bank das *.csv herunterlade und öffne, habe ich die Sortierung schön chronologisch, allerdings vom 5. zurück bis zum 6. Man muss so die Tabelle ja von unten her lesen.
Wenn ich nun den Cursor in die zweitoberste Zelle links lege und die gesamte Datei bis rechts unten markiere und auf das Icon zum Sortieren klicke kommt dieses eher unerwartete Resultat:
Wo verstehe ich die Logik nicht mehr? Müsste ich alle Daten auf YYYY/MM/DD umstellen? Was ich allerdings nicht will, denn mit diesem amerikanischen Mist habe ich mich noch nie anfreunden können. Man kann ja den Fehler schön daran sehen, dass die Überträge beim Monatswechsel zusammentreffen anstatt oben und unten sind.
Das ganze muss sein, weil die «Abzockerbank PLC» ab 1.1.2015 pro Monatsauszug £10 verlangt, macht im Jahr ja immerhin satte £120.
Ich werde wohl noch den einen oder anderen Punkt anfragen müssen, denn schliesslich muss nun ich für die Steuererklärung die Bankbelege bei Bedarf vorlegen können.
Vielen Dank für eine schnelle Hilfe.
Zuletzt geändert von Arran am Do 16. Okt 2014, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Kubuntu 18.04, KDE 4.14.2, LibreOffice 4.3.2.2
Herzliche Grüsse von Schottlands schönster Ferieninsel
Re: Sortierungsproblem
Beitrag von mikele » Di 14. Okt 2014, 19:44
ich vermute mal ins Blaue, dass die Datumsspalte nicht als solche erkannt wird, sondern als Text und dementsprechend sortiert wird.
Hilfreich könnte in dem Falle sein, vor dem Einlesen der csv-Datei die Sprache und Zahlenschema auf Englisch zu stellen.
Beitrag von karolus » Mi 15. Okt 2014, 00:41
mikele hat geschrieben:Hallo,
Nein, während des csv-imports musst du die Datumsspalte in der Vorschau umstellen von 'Standard' auf 'Datum- t.m.j'
aber vmtl. meinen wir das gleiche...
Karolus
Arran
Beitrag von Arran » Mi 15. Okt 2014, 01:57
Danke Euch beiden. Beides habe ich natürlich ganz am Anfang schon gemacht. Auch die Einzahlungs-, Auszahlungs- und Saldo-Spalten sind als Währung definiert.
Beitrag von mikele » Mi 15. Okt 2014, 10:43
lade mal eine Beispieldatei hoch. Es reicht, wenn nur die Datumsspalte bleibt. Der Rest kann gelöscht oder verfremdet werden.
Arran
Beitrag von Arran » Mi 15. Okt 2014, 13:14
Danke. Mache ich naturlauch gerne.
sortierungstest.ods.zip
(30.31 KiB) 296-mal heruntergeladen
Dann habe ich noch eine Frage: Die Formatierung ist momentan noch hart gemacht. Bei jährlich 12 Dateien lohnt es sich allerdings schon, das mit Formatvorlagen zu erledigen. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich a) eine Seite erstelle, in die ich die ganze Tabelle wie sie von der Bank kommt einfügen kann so, dass bereits alles vorformatiert ist? Anschlussfrage dazu: Wie schaffe ich es, dass ich in einem «Jahresdokument» dann 12 Unterdokumente habe»?
Beitrag von karolus » Mi 15. Okt 2014, 14:41
Deine angehängte Datei ist Schrott
Arran
Beitrag von Arran » Mi 15. Okt 2014, 16:51
Kannst du das etwas substantiieren? Ich habe sie soeben auf einem anderen Rechner heruntergeladen, entzippt und aufgemacht und kann alles bestens lesen. Sofern «lesen» das richtige Wort ist für den Font in den Text- und Währungs-Spalten. Da kommen nur hochgestellte Rechtecke, da ich einen nicht-lateinische-Schrift-Font verwende. In der zweiten Spalte solltest Du aber so kosmische Bank-Abkürzungen lesen können und in der ersten Spalte die Daten.
Beitrag von pmoegenb » Mi 15. Okt 2014, 17:25
Arran hat geschrieben:Kannst du das etwas substantiieren? Ich habe sie soeben auf einem anderen Rechner heruntergeladen, entzippt und aufgemacht und kann alles bestens lesen.
Ich kann die Angaben von karolus bestätigen, mit der Beispieldatei lässt sich absolut nichts anfangen. Weshalb zippst Du die Datei nochmals. ODF-Dateien, dazu gehört .ods, sind bereits gezippte xml-Dateien.
Beitrag von mikele » Mi 15. Okt 2014, 17:27
ich kann die Datei ebenfalls nicht öffnen (Ubuntu12.04). Die Archivverwaltung teilt mir mit, dass die Datei entweder fehlerhaft oder keine zip-Datei ist.
