Zelle teilen | Autofilter sortieren Problem
hannover96xd
Beitrag von hannover96xd » Di 3. Mär 2015, 16:26
ich habe eine Spalte in Calc. In dieser Spalte stehen Informationen, was für eine Person, was für eine Aufgabe hat. In diesem Fall stehen zur Auswahl "Darsteller / Techniker / weiterer Produktionsassistent". Der Autofilter ist dieser Spalte zugeordnet.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass manche Personen mehrere Aufgaben übernehmen.
Ich schreibe also bei Name "XY" = "D T". "D" steht für Darsteller und "T" für Technik. Nun kann ich aber nicht mehr richtig den Filter anwenden, da er nun "D T" als einen, ich nenne es mal, Datensatz ansieht. Ich will aber, dass er "D" und "T" einzeln zum Sortieren anbietet.
Ich hoffe, dass das Problem verständlich erklärt ist.
Gruß & vielen Dank
hannover96xd
lessger
Re: Zelle teilen | Autofilter sortieren Problem
Beitrag von lessger » Di 3. Mär 2015, 17:44
Hallo hannover96xd,
bei nur 3 Auswahlmöglichkeiten würde ich drei Spalten für die Aufgabenstellung einrichten: eine Spalte für Darsteller, eine für Techniker, eine für Produktionsassistent. In den Zellen markierst Du dann, wer welche Rollen hat (mit "Ja" oder "X" oder "1"). Dann geht auch der Autofilter.
Eine andere Lösung (komplizierter) ist mit nur einer Spalte und "Spezialfilter" zu arbeiten.
Grüße
Gerhard
hannover96xd
Beitrag von hannover96xd » Di 3. Mär 2015, 18:04
Vielen Dank für deine Antwort.
Das mit den einzelnen Spalten habe ich bereits überlegt, war mir dann aber zu "unübersichtlich", weil es wahrscheinlich sehr viele "Aufgaben" geben wird (Licht, Ton, ...). Die 3 "Aufgaben / Rollen", im Start-Thread waren nur einige von vielen. ;)
Ich habe mich gerade ein bisschen über Spezialfilter schlau gemacht, das Prinzip leider noch nicht richtig verstanden und leider auch kein passendes Beispiel gefunden. Hast du evtl. einen Link?
Ich werde morgen auch nochmal einen Lehrer aus meiner Schule fragen, ob der sich da auskennen.
hannover96xd
Beitrag von mikele » Di 3. Mär 2015, 21:15
noch eine Idee. Im angehängten Beispiel habe ich eine Hilfsspalte C eingefügt. In C1 kommt der Wert, nach dem man filtern möchte. Anschließend muss noch der Autofilter aktualisiert werden.
Also eine Eingabe und 3 Mausklicks - fertig.
filter.ods
(21.79 KiB) 209-mal heruntergeladen
lessger
Beitrag von lessger » Mi 4. Mär 2015, 00:28
wenn Du Dir den Spezialfilter auch noch ansehen willst, guckst Du hier http://www.ooowiki.de/SpezialFilter.html
Grüße
Gerhard
lessger
Beitrag von lessger » Mi 4. Mär 2015, 08:56
ich sehe gerade, selbst die normalen Filter können "regular expressions". Damit kannst Du auch einen Standardfilter nehmen.
Anleitung siehe hier: http://openoffice.blogs.com/openoffice/ ... ess-t.html
Grüße
Gerhard
hannover96xd
Beitrag von hannover96xd » Do 5. Mär 2015, 15:08
Vielen Dank für die sehr vielen Antworten, ich werde sie alle mal testen. :D
