[solved] Base, BASIC-Laufzeitfehler: No data is available
tweety
Beitrag von tweety » Mo 30. Mär 2015, 19:28
Hi all,
ich finde den Fehler einfach nicht!
Folgendes Progrämmlein habe ich für LibreOffice Base zusammengetippt und scheinbar unterwegs irgendwo einen Fehler eingebaut, denn es kommt als Fehlermeldung:
BASIC-Laufzeitfehler. (4.3.5.2)
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.sdbc.SQLException
Message: No data is available.
Am Ende des Makros gebe ich zum Test zwei Message Boxes aus, kopiere ich von dort den String aus dem ersten (strSQL) in eine Abfrage oder in das SQL-Fenster von Base, erscheint das richtige Ergebnis.
Zu Ostern vielleicht schonmal eine Vorübung zum Suchen :roll:
Hier das Makro noch dazu.
Sub getSchoolLeader ()
	Dim oForm as Object
	Dim oDataSource as Object
	Dim oQueryStatement as Object
	Dim oQueryResult as Object
	Dim strSchoolID as String
	Dim strSQL as String
	oDataSource = ThisComponent.Parent.CurrentController
	If NOT (oDataSource.isConnected()) THEN
	   oDataSource.connect()
	END IF
	oForm = ThisComponent.DrawPage.Forms.GetByName("frm_Mitglieder")
	oQueryStatement =  oDataSource.ActiveConnection.createStatement()
	strSchoolID = oForm.GetByName("Schul-ID").currentValue
	strSQL = "SELECT ""tbl_Ausbilder"".""Titel"", ""tbl_Ausbilder"".""Vorname"", ""tbl_Ausbilder"".""Name"" "_
			+ "FROM ""tbl_Schulen"", ""tbl_Ausbilder"" "_
			+ "WHERE ""tbl_Schulen"".""Schulleiter"" = ""tbl_Ausbilder"".""ID"" AND ""tbl_Schulen"".""ID"" = '" + strSchoolID + "'"
	oQueryResult = oQueryStatement.ExecuteQuery(strSQL)
	msgbox strSQL
	msgbox oQueryResult.GetString(1)
Wäre nett, wenn ihr mal drüberschauen könntet.
Greez2all
Tweety
Zuletzt geändert von tweety am Do 2. Apr 2015, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Nichts vereinfacht ein Problem so sehr, wie mangelnde Sachkenntnis!
Linux, LibreOffice 4.3.5.2
Re: Base, BASIC-Laufzeitfehler. Message: No data is availabl
Beitrag von mikele » Mo 30. Mär 2015, 23:40
ich bin mir nicht sicher, aber fehlt am Ende
nicht noch ein Ausführungszeichen, um den "WHERE - Zweig abzuschließen?
tweety
Beitrag von tweety » Di 31. Mär 2015, 00:35
Hi Mikele,
soweit ich weiß (und probiert habe) ist es egal ob man
... + "WHERE ""tbl_Schulen"".""Schulleiter"" = ""tbl_Ausbilder"".""ID"" AND ""tbl_Schulen"".""ID"" = '" + strSchoolID + "'"
oder
+ "WHERE ""tbl_Schulen"".""Schulleiter"" = ""tbl_Ausbilder"".""ID"" AND ""tbl_Schulen"".""ID"" = " + strSchoolID
schreibt.
Der Ausgabestring sieht dann so aus
... WHERE "tbl_Schulen"."Schulleiter" = "tbl_Ausbilder"."ID" AND "tbl_Schulen"."ID" = '1'
bzw.
... WHERE "tbl_Schulen"."Schulleiter" = "tbl_Ausbilder"."ID" AND "tbl_Schulen"."ID" = 1
Mit den einfachen Hochkommata habe ich aus einem Beispiel genauso übernommen, und über den SQL Dialog per Direkteingabe kommt bei beiden Varianten das selbe richtige Ergebnis heraus.
Der Fehler tritt im Code auch erst bei der zweiten msgbox auf, da wurde die Abfrage ja (vielleicht) schon durchgeführt.
Danke trotzdem :)
Tweety
tweety
Beitrag von tweety » Di 31. Mär 2015, 11:50
Hi Mikki,
danke für den Hinweis.
Folgende Fehlermeldung kommt dann bei der Zeile
Message: Column not found: 6 in statement [SELECT "tbl_Ausbilder"."Titel", "tbl_Ausbilder"."Vorname", "tbl_Ausbilder"."Name" FROM "tbl_Schulen", "tbl_Ausbilder" WHERE "tbl_Schulen"."Schulleiter" = "tbl_Ausbilder"."ID" AND "tbl_Schulen"."ID" = "6"
Geändet habe ich es von einfachen auf doppelte Anführungszeichen:
...+ "WHERE ""tbl_Schulen"".""Schulleiter"" = ""tbl_Ausbilder"".""ID"" AND ""tbl_Schulen"".""ID"" = """ + strSchoolID + """"
Die selbe Fehlermeldung bekomme ich dann auch, wenn ich die SQL Anweisung direkt verwende. Oder habe ich mich jetzt bei den Anführungszeichen wieder vertan?
Ich hätte es damit erklärt, daß in doppelten Anführungszeichen alle Spalten einer Tabelle/Abfrage aufgeführt werden müssen. Da es sich bei strSchoolID aber um den Vergleichswert handelt, nachdem "gefilter" wird, müssen entweder einfache oder gar keine Anführungszeichen verwendet werden. Vielleicht...
Noch eine Idee?
greez2all
Tweety
tweety
Beitrag von tweety » Di 31. Mär 2015, 12:21
Hallo Mikki,
"tbl_Schulen"."ID" ist ein numerischer Wert.
strSchoolID = oForm.GetByName("Schul-ID").currentValue ist ebenfalls ein numerischer Wert aus einem Kombinationsfeld, dessen Inhalt aus einer Abfrage kommt.
Ich hatte strSchulID auch schon als iSchulID und entsprechend also Integer deklariert, mit dem selben Ergebnis, daß keine Daten vorhanden sind. Ich war auch der Meinung, daß es egal ist, da strSQL ein String ist und der numerische Wert entsprechend konvertiert wird, oder?
greez2all
Tweety
tweety
Beitrag von tweety » Di 31. Mär 2015, 14:59
Hallo Mikki,
ja Danke für die Hilfe. Ich denke auch, daß die Syntax des SQL-Statements soweit korrekt ist, aber irgendwo ist vielleicht noch ein anderes Fehlerchen.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee :)
Bis denne
Tweety
Beitrag von mikele » Do 2. Apr 2015, 17:38
soweit ich es nachlesen konnte, wäre das SQL-Kommando in deinem Fall:
SELECT tbl_Ausbilder.Titel, tbl_Ausbilder.Vorname, tbl_Ausbilder.Name FROM tbl_Schulen, tbl_Ausbilder WHERE tbl_Schulen.Schulleiter = tbl_Ausbilder.ID AND tbl_Schulen.ID = strSchoolID
Das Ganze als String
"SELECT tbl_Ausbilder.Titel, tbl_Ausbilder.Vorname, tbl_Ausbilder.Name FROM tbl_Schulen, tbl_Ausbilder WHERE tbl_Schulen.Schulleiter = tbl_Ausbilder.ID AND tbl_Schulen.ID = strSchoolID"
würde eigentlich reichen, aber die Eigennamen müssen in doppelte Hochkommas gesetzt werden und diese müsse in dem String maskiert werden (Thomas Krummbein: Makros in OpenOffice.org 3). Daher denke ich, es müsste so aussehen:
"SELECT ""tbl_Ausbilder"".""Titel"", ""tbl_Ausbilder"".""Vorname"", ""tbl_Ausbilder"".""Name"" FROM ""tbl_Schulen"", ""tbl_Ausbilder"" WHERE ""tbl_Schulen"".""Schulleiter"" = ""tbl_Ausbilder"".""ID"" AND ""tbl_Schulen"".""ID"" = strSchoolID"
Bei letzten Ausdruck handelt es sich ja nicht um eienn Eigennamen (der Datenbank) sondern um eine Variable. Ich bin aber nicht sicher, ob die Variable als solche in dieser Abfrage korrekt behandelt wird.
Beitrag von mikele » Do 2. Apr 2015, 18:17
Korrektur/ zu meinem letzten Beitrag. Damit der Variablenwert von strSchoolID richtig in den SQL-Komandostring eingebaut wird müsste es so gehen:
"SELECT ""tbl_Ausbilder"".""Titel"", ""tbl_Ausbilder"".""Vorname"", ""tbl_Ausbilder"".""Name"" FROM ""tbl_Schulen"", ""tbl_Ausbilder"" WHERE ""tbl_Schulen"".""Schulleiter"" = ""tbl_Ausbilder"".""ID"" AND ""tbl_Schulen"".""ID"" ='" & strSchoolID & "' "
So wie ich es jetzt sehe unterscheiden sich unsere LÖsungen nur im + und & :o
Vielleicht liegt der Fehler ja ganz woanders. Ich vermute jetzt mal, dass oQueryResult korrekt bestimmt wird und der Fehler im Auslesen liegt.
Was passiert, wenn du vor
die Zeile
oQueryResult.next
einfügst?
tweety
Beitrag von tweety » Do 2. Apr 2015, 18:24
Hallo Mikele,
dank für Deinen weiteren Denkanstoß :)
Wie Du aber schon selbst sagtest ist deine zweite Code-Zeile nicht korrekt, weil dann tbl_Schulen.ID gleich dem String/Text "strSchoolID" abgefragt wird, und nicht der Inhalt dieser Variablen (0,1,2,3,4,...).
Die Meldung bleibt auch gleich, wenn ich anstelle der Variablen einen Zahl vorgebe. Also zum Beispiel:
"SELECT ""tbl_Ausbilder"".""Titel"", ""tbl_Ausbilder"".""Vorname"", ""tbl_Ausbilder"".""Name"" FROM ""tbl_Schulen"", ""tbl_Ausbilder"" WHERE ""tbl_Schulen"".""Schulleiter"" = ""tbl_Ausbilder"".""ID"" AND ""tbl_Schulen"".""ID"" = 1"
Von daher denke ich eher, daß irgendwo die Verbindung zur Datenbank hängt, aber die SQL Syntax korrekt ist. Also irgendwo hier:
   END IF
Ich wüßte aber nicht wie ich das prüfen sollte. Für mich auch nicht verständlich, weil doch eigentlich die Abfrage losgelöst vom Formular ist und mit oDataSource doch eigentlich auf die Datenbank zugegriffen werden sollte, die das "Formular enthält".
greez2all
Tweety
tweety
Beitrag von tweety » Do 2. Apr 2015, 19:58
Hallo Mikele,
:D ;) :( :o :lol: :oops: :x :cry: :roll: :?: :?: :?: :?: :?:
oQueryResult.next
hat es gebracht.. und warum??? Wäre nett, wenn Du mir das noch erklären könntest. Ich war nämlich überzeugt davon, daß nur ein einziger Datensatz zurückgeliefert wird. .next würde dann also auf ein nicht vorhandenes Element verweisen und mit einem Fehler abbrechen. Nie im Leben wäre ich darauf gekommen, das zu verwenden.
Ich hoffe Du hast dafür eine vernünftige Erklärung!!!
Vielen Dank und viele Grüße
Tweety
