Größe des Rahmen/Fensters eines Formel Objekts ändern
ich habe folgendes Problem:
Habe in LibreOffice Writer über Einfügen->Objekt->Formel eine Formel eingefügt. Das Editieren der Formel funktioniert soweit auch einwandfrei ,jedoch sehe ich keine Möglichkeit die Größe des Fenster der fertigen Formel zu verändern. Über Format->Objekt ->Position und Größe geht es nicht da diese Ausgegraut sind. Die Position oder Größe sind auch nicht geschützt wie ich mit Rechtsklick-> Objekt->Optionen sehen kann.
Meine LibreOffice Version ist 4.3
Hat hier jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann ?
Re: Größe des Rahmen/Fensters eines Formel Objekts ändern
Hallo RTA
Ich kenne die Situation betreffend Erscheinungsbild einer Formel unter Writer ebenfalls nur so, wie du sie beschreibst:
Grüße
Hazel
- Will ich (unter Writer) die Größendarstellung einer Formel ändern, muss ich sie öffnen und die unter Math eingestellte Schriftgröße anpassen.
- Im Gegensatz dazu kann ich unter Impress eine eingefügte Formel wie jedes andere Graphikobjekt in seiner Größe skalieren, ohne nochmals auf Math zurückgreifen zu müssen.
Grüße
Hazel
Allerdings kann man per Maus die Rahmengröße beliebig ziehen (bei gedrückter Shift-Taste proportional).Über Format->Objekt ->Position und Größe geht es nicht da diese Ausgegraut sind.
Interessant! Bei mir (LibO-4.3.6.2 unter openSUSE-13.1) funktioniert das leider nicht.mikele hat geschrieben: Allerdings kann man per Maus die Rahmengröße beliebig ziehen (bei gedrückter Shift-Taste proportional).
Sonnige Grüße aus Franken
Hazel
ich habe LO 4.3.5.2 unter Ubuntu 12.04 am Start. Die Größenänderung per Maus geht auch nur, wenn nur der Formelrahmen markiert ist (einmal angeklickt).
Durch Rumprobieren habe ich folgende Lösung gefunden (Steht die irgendwo in der Doku??)
Formel kopieren
Inhalte einfügen → mehr Optionen → GDI MetaFile → ok
Jetzt ist die Objektgröße veränderbar. Allerdings ist der Inhalt nicht mehr veränderbar.
Andreas
Formel kopieren
Andreas
