Absturz beim Zuweisen von Absatzformat in Tabelle
Seit einiger Zeit habe ich häufige Abstürze von Writer (LO 5.0.2.2 unter Ubuntu 14.04) in Tabellen.
Das trat auch schon unter Version 4 auf, häuft sich aber in letzter Zeit. Bei verschiedenen Operationen in Tabellen stürzt Writer ab und muss neu gestartet werden. Heute ist es erstmals einigermaßen reproduzierbar: immer beim Zuweisen eines Absatzformats innerhalb einer Zelle.
Ich habe heute das relativ Benutzerprofil umbenannt und die Datei, die zwischenzeitlich auch als Word-Datei unterwegs war komplett neu erstellt. Das Problem bleibt. Allerdings hatte ich einen Teil der alten Tabelle mit Formatierungen in die neue Tabelle kopiert, aber ohne direkte Formatierungen und nur mit wenigen defnierten Absatzformaten.
Woran kann das liegen?
Die Datei wird gelegentlich auch unter Windows bearbeitet, dort tritt das Problem kaum auf, Abstürze sind da seltener.
Beste Grüße, Edwin
Beste Grüße, Edwin
Re: Absturz beim Zuweisen von Absatzformat in Tabelle
Hallo Edwin,
du verwendest von Ubuntu erstellte Distri?
Wenn du sie deinstallierst und das Original vom Projekt installierst,
bist du dann beschriebenes Problem los?
http://de.libreoffice.org/download/libreoffice-still/
Falls beim Original das selbe Problem auftritt,
melde das dem Projekt - zum Beispiel auf der discuss-Mailingliste
http://de.libreoffice.org/get-help/feedback/
https://wiki.documentfoundation.org/Loc ... linglisten
Um Version 5 zu installieren, hatte ich als Quelle eingerichtet:
Verweist das auf das Original?
Viele Grüße, Edwin
http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu trusty/main
Viele Grüße, Edwin
Ich habe es gerade noch einmal unter Windows (auch 5.0.2.2) getestet, gleicher Fehler.
Um einen Fehlerbericht absetzen zu können, wird man dort die betreffende Datei brauchen. Kann man davon ausgehen, dass damit einigermaßen verantwortlich umgegangen wird? Ist es dabei von Bedeutung über welchen Weg der Fehler gemeldet wird?
Edwin
Edwin
Den Fehler nachvollzihbar zu beschreiben ist immer das nervigste, gerade bei Fehlern, die nur in komplexen Dokumentgemengelagen vorkommen. Wenn du nicht einfach ein neues kleines Dokument hinbekommst, bei dem der Fehler auftritt, dann nimm einen Kopie deines Dokuments, lösche alle schützenswerten Daten raus und specke es so weit ab, dass der Fehler gerade noch auftritt. Ja, es nervt und kostet Zeit, geht aber nicht anders, die hochgeladenene Dokumente in den Listen und dem Bugtracker sind immer öffentlich.
Meine Erfahrung ist, dass die Leute da solchen Absturzsahen durchaus hohe Priorität einräumen. Ich pack das immer in den Bugtracker, das ist doch der Standardmechanismus.
ich komme noch mal wieder. Ich habe inzwischen einen bug bei bugzilla eingestellt:
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=95530
Es schein darauf hinauszulaufen, dass ich ein backtrace erstellen muss. Mit dem gdb hatt ich noch nie zu tun und mit dem Link allein komme ich nicht ganz klar. Suchanfragen führen gleich in die Tiefen des Debugging... Im englischen chat würde ich bei dem speziellen Thema vorläufig eher nicht zurechtkommen.
Gemäß dem Link:
https://wiki.documentfoundation.org/Dev ... gdb_primer
Ich konnte bisher den gdb starten:
und an das laufende Libreoffice anmelden:
Dabei wird Libreoffice aber angehalten. Ich hätte erwartet, dass ich mit bei LO angemeldetem gdb das problem herbeiführen muss, damit die entscheidenden Abläufe geloggt werden. Wo ist der Denkfehler? In welchem Status muss ich das problem bei LO reproduzieren und wie schreibt man das Ergebnis raus?
Vielleicht genügt mir auch ein Verweis auf eine allgemeinverständliche Anleitung. der oben genannte Link verweist im Weiteren auf make:
Das verstehe ich in diesem Kontext nicht, danach geht es schon um Auswertungen.
Habt Ihr einen Tip?
Udo Forstmann
Gemäß dem Link:
$ gdb --pid=$(pidof soffice.bin)Code: Alles auswählen
(gdb) attache pidVielleicht genügt mir auch ein Verweis auf eine allgemeinverständliche Anleitung. der oben genannte Link verweist im Weiteren auf make:
$ make debugrunHabt Ihr einen Tip?
Udo Forstmann
