Formularfilter auch für Bericht verwenden
Freischreiber
Re: Formularfilter auch für Bericht verwenden
Beitrag von Freischreiber » So 14. Feb 2016, 15:18
die Zwischentabelle steht in 1:n-Beziehung zu der Adresstabelle und in 1:n-Beziehung zur Auftragstabelle (man kann beliebig viele Aufträge pro Adresse und beliebig viele Adressen pro Auftrag erfassen).
Hier im Bericht hätte ich gerne in der Abfrage die Angabe der Auftragsnummern, die der gerade angezeigten Adresse zugeordnet sind.
Der letzte Code hier oben geht, bis auf das dritte LEFT JOIN.
Und gerade merke ich: im Makro geht er gar nicht. Ich habe alle Anführungszeichen durch doppelte ersetzt, aber da scheint noch etwas quer zu liegen...
Freischreiber
Beitrag von RobertG » So 14. Feb 2016, 19:39
Hallo Freischreiber,
mir scheint in den verschiedenen Joins der Wurm drin zu sein.
Du musst Dich entscheiden, welche Tabelle alle Datensätze auf jeden Fall abdeckt. Das wird ja wohl die Tabelle "t-adressen" sein.
Alle weiteren Tabellen werden zu dieser mit einem LEFT JOIN verbunden. Also:
SELECT ...
FROM "t-adressen"
LEFT JOIN "t-kontakte" ON "t-kontakte"."AdressID" = "t-adressen"."ID"
LEFT JOIN "t-kontaktarten" ON "t-kontaktarten"."ID" = "t-kontakte"."KontaktartID"
LEFT JOIN "t-bankverbindungen" ON "t-bankverbindungen"."AdressID" = "t-adressen"."ID"
LEFT JOIN "zt-auftraege-adressen"."AdressID" = "t-adressen"."ID"
LEFT JOIN "t-auftraege" ON  AND "t-auftraege"."ID" = "zt-auftraege-adressen"."AuftragID"
WHERE "t-adressen"."ID" = 12
Diese "zt-auftraege..." ist ja gar nicht als Tabelle in Deiner Abfrage definiert.
gogo
Beitrag von gogo » So 14. Feb 2016, 22:53
wie per PN besprochen - die Test-DB und die Berichtsvorlage (per PN kann man nichts anhängen...):
Damit es funktioniert:
die 3 Dateien des Archivs irgendwohin entpacken,
die Extension BaseReportExtension.oxt aus diesem zip installieren (Doppelklick startet den Extension-Manager, dort ggf. alte Versionen deinstallieren)
Datenbank öffnen - Formular Kontake öffnen - auf den Button "Stammblatt" klicken.
Keine Registrierung der DB nötig
die Berichtsvorlage (Stammblatt.ott) muss sich im selben Verzeichnis wie die Datenbank (Test.odb) befinden
Test_Stammblatt.zip
(34.81 KiB) 221-mal heruntergeladen
g
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 15. Feb 2016, 10:06
okay... die letzten beiden Leftjoins mußte ich etwas ändern, aber dann lief es! Es erscheinen zwar ziemlich viele Zeilen für einen Namen, aber das läßt sich wohl nicht vermeiden...
Problem aber leider immer noch: Im Makro steht jetzt diese Zeile, in der ich aus einfachen doppelte Anführungszeichen machte:
 oQuery.Command = " SELECT ""t-adressen"".""Nachname"", ""t-adressen"".""Vorname"", ""t-adressen"".""Straße"", ""t-adressen"".""PLZ"", ""t-adressen"".""Ort"", ""t-kontakte"".""Nummer"", ""t-kontaktarten"".""Kontaktart"", ""t-bankverbindungen"".""Bankname"", ""t-bankverbindungen"".""IBAN"", ""t-bankverbindungen"".""BIC"", ""t-auftraege"".""ID"", ""t-auftraege"".""Gegenstand""
 FROM ""t-adressen""
 LEFT JOIN ""t-kontakte"" ON ""t-kontakte"".""AdressID"" = ""t-adressen"".""ID"" LEFT JOIN ""t-kontaktarten"" ON ""t-kontaktarten"".""ID"" = ""t-kontakte"".""KontaktartID""
 LEFT JOIN ""t-bankverbindungen"" ON ""t-bankverbindungen"".""AdressID"" = ""t-adressen"".""ID""
 LEFT JOIN ""zt-auftraege-adressen"" ON ""zt-auftraege-adressen"".""AdressID"" = ""t-adressen"".""ID""
 LEFT JOIN ""t-auftraege"" ON ""t-auftraege"".""ID"" = ""zt-auftraege-adressen"".""AuftragID""
 WHERE ""t-adressen"".""ID"" =  " = + nFilterwert
(als eine Zeile natürlich, die Farben im Editor sehen "richtig" aus.)
Und beim Aufruf bekomme ich die Fehlermeldung "Das Dokument b-adresse konnte nicht geöffnet werden. Syntaxfehler im SQL-Ausdruck". Und in der Abfrage steht nur "False".
Kann es sein, daß im Makro das Left Join anders geschrieben werden muß?
Freischreiber
Beitrag von RobertG » Mo 15. Feb 2016, 16:08
wo ist denn b-adresse in Deinem SQL-Code? Stimmt außerdem das Ende Deines Codes?
... ""ID"" =  " = + nFilterwert ...
Da sind zwei Gleichheitszeichen hintereinander.
Ist der Filterwert eine Zahl? Sonst:
""ID"" =  '" + nFilterwert+"'"
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 15. Feb 2016, 17:36
! Das letzte Gleichheitszeichen war es... peinlich. Danke!
Jetzt kommt im Bericht aber plötzlich jede Telefonnummer viermal vor, wenn jemand vier Aufträge zugeordnet hat...
Freischreiber
Beitrag von RobertG » Mo 15. Feb 2016, 20:52
Freischreiber hat geschrieben: Jetzt kommt im Bericht aber plötzlich jede Telefonnummer viermal vor, wenn jemand vier Aufträge zugeordnet hat...
Die Telefonnummer muss in einer Gruppierung über den Aufträgen stehen, nicht in den Aufträgen selbst. Sie gehört ja wohl irgendwie zu der Anschrift, oder?
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » So 6. Mär 2016, 15:14
Entschuldigung, daß ich mich jetzt erst wieder melde.
Die Abfrage liefert jetzt bei einer vorhandenen Telefonnummer vier Zeilen, wenn jemand vier Aufträge zugeordnet hat.
Im Bericht habe ich im Moment nur eine Gruppe: Nachname.
Unter diese erste Gruppe muß also eine Gruppe "Kontakte" und eine Gruppe "Aufträge", wenn ich jede Kontaktnummer und jeden Auftrag nur einmal anzeigen will?
Freischreiber
Beitrag von RobertG » So 6. Mär 2016, 16:00
wenn Du die vier Aufträge sortiert darstellen willst, dann musst Du eine Gruppierung "Aufträge" unterhalb der Gruppierung "Nachname" einfügen. In die Gruppierung "Nachname" gehört dann auch die Telefonnummer, wenn die sowieso für jeden Auftrag gleich ist. In den Detail-Bereich gehören die verschiedenen Elemente, die zu einem Auftrag gehören.
Die Untergruppierung für "Aufträge" ist dann nicht notwendig, wenn in Deiner Abfrage pro Auftrag sowieso nur eine Zeile existiert.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Fr 11. Mär 2016, 18:04
sorry wenn ich mich wieder wie der erste Mensch anstelle, aber ich verstehe es einfach nicht:
Wie kann ich Nummer und Kontaktart IN die Gruppe "Nachname" bringen? Sobald ich Nummer oder Kontaktart auswähle, erscheint eine neue Gruppe:
Also was ich gerne hätte ist einfach ein Blatt für die ausgewählte Adresse mit Zusatzangaben:
Adresse (Name, Straße, Ort usw.)
Tel. ...
Fax: ...
Mail ...
Auftrag1
Auftrag2
Auftrag3
Auftrag4
Freischreiber
Versuch: Ich kann Text- und Beschriftungsfelder für Kontaktart und Nummer in dem Block unter dem letzten Feld ("Bezug") anfügen, aber dann erscheint nur die erste von mehreren vorhandenen Rufnummern.
