Liebe alle,
ich nutze unter Win 7 LO 5.0.6.3.
Ich versuche gerade, ein Wsserzeichen herzustellen, finde aber wdere unter "Format - Seite" noch bei den Formatvorlagen-Änderungen das Register "Hintergrund", das in der Hilfe erwähnt wird. Ist das verlegt worden? Wohin?
A
Seitenhintergrund
Re: Seitenhintergrund
Hallo A,
die Änderung des HIntergrundes (Wasserzeichen) erfolgt über das Register "Fläche".
Damit auch andere Leser dies nachvollziehen können, füge ich mal den gesamten
Abschnitt aus der LO-Hilfe hier ein:
GrußSo ändern Sie den Seitenhintergrund
1. Wählen Sie Format - Formatvorlagen.
2. Wählen Sie in der oberen Liste die Option Seitenvorlagen.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Geben Sie auf dem Register Verwalten für die Seitenvorlage einen Namen in das Feld Name ein.
5. Wählen Sie im Feld Folgevorlage die Seitenvorlage, die Sie der nächsten Seite zuweisen möchten.
Um die neue Seitenvorlage nur einer einzelnen Seite zuzuweisen, wählen Sie "Standard" aus.
Um die neue Seitenvorlage allen nachfolgenden Seiten zuzuweisen, wählen Sie den Namen der neuen Seitenvorlage aus.
6. Klicken Sie auf das Register Fläche.
7. Legen Sie mithilfe des oberen Listenfelds fest, ob der Hintergrund einfarbig sein soll oder ob Sie eine Grafik wünschen. Wählen Sie dann aus dem Register die gewünschten Möglichkeiten aus.
8. Klicken Sie auf OK.
Danke.
Meine Hilfe gibt dazu aber "Hintergrund" aus.
Wie auch immer: Kann man da auch einen Schriftzug zum Wasserzeichen machen, ohne ihn in eine Grafik umwandeln zu müssen?
A
A
Hallo A,
ich vergaß zu schreiben, dass auch bei mir in der Hilfe „Hintergrund“ steht und es von mir in „Fläche“ geändert wurde.
Die einzige Möglichkeit ein Wasserzeichen in Form von Text zu hinterlegen ist auf die Draw-Ebene des Writer-Dokuments zu zugreifen.
Zum Beispiel mit einem Textfeld:
Menü: Ansicht → Symbolleisten → Zeichnung einschalten.
Dann das Symbol mit dem „T“ anklicken und mit der Maus im Dokument ein Textfeld aufziehen.
Den Text hinein schreiben, Schriftart und -farbe auswählen. Jetzt auf den Rahmen des Textfeldes klicken.
Rechtsklick und im Kontextmenü → Anordnung → „ganz nach hinten“ auswählen.
Wieder ins Kontextmenü → Umlauf → Bearbeiten… wählen.
Im Dialog „Durchlauf“ wählen und unter Optionen → „Im Hintergrund“ wählen.
Jetzt muss der Anker des Textfeldes noch an der Seite ausgerichtet werden, dazu im Kontextmenü: „Position und Größe“ wählen
und im Dialog Register „Position und Größe“ wählen; unter der Option „Verankerung“ → an Seite auswählen.
In diesem Dialog kann dann auch gleich eine Drehung des Textfeldes erfolgen.
Übrigens kann man anstelle eines Textfeldes jedes beliebige Zeichnungsobjekt hierfür verwenden, als auch Fontwork nutzen,
da sich all diese Objekte auf der Draw-Ebene des Dokuments befinden.
Für die Nutzung eines Fontwork-Objektes habe ich hier eine Anleitung geschrieben:
http://www.openoffice-forum.de/viewtopi ... =11&t=7007
Wenn dieses als Wasserzeichen genutzt werden soll, einfach der obigen Anleitung folgen.
- miesepeter
du kannst das Wasserzeichen auch als Grafik in der Kopf-/oder Fußzeile verankern, so dass diese auf allen Folgeseiten (der selben Seitenformatvorlage) wiederholt wird. Interessant (Schriftzug) ist hier das PNG-Format, das ja von Haus aus Transparenz unterstützt. Der Vorteil wäre hier, dass du mit Hilfe der Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Gamma - nicht zu vergessen Transparenz!) Feineinstellungen vornehmen kannst...
Damit die Datei stabil und gut bearbeitbar bleibt, wurden Position, Inhalt etc. des Bildes geschützt.
Das Bild ist anwählbar mit gedrückter Umschalt- oder Steuerungs-Taste oder mit Hilfe des Pfeilcursors aus dem Zeichenwerkzeug.
siehe Anlage
siehe Anlage
