Installation nicht (mehr) möglich - Windows 10
Re: Installation nicht (mehr) möglich - Windows 10
Hallo Markus,
offensichtlich bist Du als einfacher User angemeldet und hast u.U. keine administratriven Berechtigungen.
Bevor Du ans Löschen gehst, versuche mal wie folgt:
Du hast die Installationsdatei für Version 5.1.4.2 ?
Wenn ja, dann klicke bitte mit der rechten Maustaste auf diese Datei und wähle als "Administrator ausführen"
Dies nächste Meldung mit "JA" bestätigen.
Was passiert dann?
Was passiert dann?
ich wollte hier mal kurz Meldung machen.
Vorab vielen Dank für Eure Bemühungen.
Habe das mit dem Löschen versucht. War eine sehr langwierige Angelegenheit.
Leider ohne Erfolg. Es kommt immer noch die gleiche Meldung "Fehler 1714", die alte Version kann nicht entfernt werden.
Inzwischen habe ich aufgegeben. Dafür ist mir meine Zeit zu schade.
Werde ein anderes Office Programm installieren, leider...
War mit dem Libre Office sehr zufrieden.
Evtl. bringt das angekündigte Win 10 Update eine Verbesserung.
Vielen Dank nochmal.
Markus
Markus
Habe noch etwas vergessen.
Wollte das mit dem Rechtsklick "als Administrator ausführen" versuchen,
die Option war jedoch nicht vorhanden.
In dem Fenster das beim Rechtsklick aufgeht erscheint keine Auswahlmögichkeit
als Administrator.
Markus
als Administrator.
Markus
Hallo Markus,
nicht gleich aufgeben
Ich habe im Netz nach diesem Fehler gesucht und herausgefunden, dass das Problem wahrscheinlich in einem LOG-File
innerhalb der .msi-Datei und der damit verbundenen Class-ID in der Windows-Registry liegt.
Bevor ich Dir hierzu eine Anleitung gebe, lade Dir diese LO-Version herunter:
https://de.libreoffice.org/download/lib ... sion=5.0.4
Was für eine Sinn hat dies?
Du hattest geschrieben:
keine Pfadangabe. Diese ist ebenfalls wichtig
Reproduziere vor der Installation diese Fehlermeldung und speichere die heruntergeladene msi-Datei genau in den Ordner,
der Dir bei der Fehlermeldung angezeigt wird. (Siehe Bild im ersten Beitrag von RSI)
Achja: Welche Win-10 Version hast Du, Home, Pro...?
Nun dies ist die Version welche bei Deiner Fehlermeldung angemeckert wird. Allerdings sehe ich in Deiner Beschreibung(Zitat)Ich werde immer auf ein fehlende "LIbreOffice_5.0.4_Win_x86.msi" Datei hingewiesen.
Hallo Craig,
auch wenn das jetzt bescheuert klingt, aber seit dem ich die
ganzen LibreOffice Einträge manuell aus der Registry entfernt habe, bekomme
ich nur noch diese 1714 Fehlermeldung.
"Die ältere Version von LibreOffice XXXXX kann nicht entfernt werden.
Kontaktieren Sie Ihren technischen Betreuer."
Der grüne Balken stopt bei ca 50%.
Ich habe die Win 10 Home Version.
Gruß und Danke
Markus
Gruß und Danke
Markus
Hallo Markus,
das Problem mit der Registry ist, dass Du dort namentlich nach Libreoffice suchen kannst und dieses entfernen kannst,
nur gitb es dort auch verschlüsselte Einträge die man nicht als Programmteile erkennt!
Dies sind die sogenannten Class-ID's. Geht man dort hin und weiß nicht was man tut schrottet man sich die
gesamte Registry. Also Vorsicht
Welche Version wird hier denn angemeckert?"Die ältere Version von LibreOffice XXXXX kann nicht entfernt werden.
Hallo Craig,
angemeckert wird hier die Version, die man gerade versucht zu installieren.
Ob das jetzt 5.0.6 ist, oder 5.1.4 ist egal.
Markus
Markus
Hallo Markus,
wird dort auch eine Pfadangabe angezeigt?
Hallo Craig,
nein. Nichts ausser dieser Fehlermeldung.
Markus
Markus
Hallo Markus,
schade.
Dann werde ich Dir eine Anweisung schreiben, wie wir den Fehler in der Registry lokalisieren können.
Dies dauert jedoch ein wenig.
Bis gleich...
schade.
Bis gleich...
