Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen!
💚 BITTE helfen Sie uns HEUTE mit einer SPENDE 💚
(gelöst) Datum kann nicht als Datum sortiert werden
Folgendes Problem:
ich habe Konto-Daten aus meinem Onlinebanking Programm in die Tabelle importiert und wollte diese dann nach stundenlangem Editieren nach Datum sortieren.
Aber LibreOffice sortiert das Datum als Zahl - also erst kommen alle 01. jeden Monats, dann alle 02. jeden Monats usw.
01.01.2011
01.02.2011
01.03.2011
02.01.2011
02.02.2011
03.02.2011
Ich habe natüröich verstanden, dass das Datum als Text sortiert wird. Nun habe ich über alle erdenklichen Wege versucht, diese Spalte als Datum zu formatieren. Libre Office zeigt auch als Formatierung für die Zellen jetzt Datum an - soriert es aber trotzdem noch als Text.
Stunden Arbeit sind verloren - kann jemand helfen.
Es wäre doch toll, wenn Libre Office mir die Freiheit gestattet, meine eigenen Daten so zu formatieren, wie ich denke, dass es richtig ist...
Ich habe auch in einem Forum gefunden, dass ich evtl. beim Importieren der Daten noch ein Kästchen hätte ankreuzen müssen - nun habe ich aber alle Daten schon importiert und aufwendig bearbeitet....
Das neue Importieren nutzt mir also nichts. Dann könnte ich auch alles neu eintippen.
Besten Dank!
01.01.2011
01.02.2011
01.03.2011
02.01.2011
02.02.2011
03.02.2011
Besten Dank!
Zuletzt geändert von profkief am Mi 15. Feb 2012, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Datum kann nicht als Datum sortiert werden
Eine Lösung wäre , ein Neuimport.
2.
1. eine Spalte vor das Datum einfügen.
2. =DATWERT(<datum>) einfügen.
3. neu Spalte mit Format : datum ("dd.mm.yyyy") formatieren.
und dann sortieren.
mfg
boser
2.
und dann sortieren.
mfg
boser
mfg
boser
boser
wenn das Datum als Text importiert worden ist, sollte eigentlich in der Eingabezeile vor jedem Datum ein Hochkomma erscheinen.
Dieses kannst du entfernen, indem du die Datumspalte markierst, Suchen und Ersetzen aufrufst, bei Suche nach "^.*$" (ohne Anführungszeichen) und bei Ersetzen durch "&" (kaufmännischen und (Umschalt + 6) ebenfalls ohne Anführungszeichen) mit den Optionen [x] nur Selektion und [x]regulärer Ausdruck unter dem Schalter 'Mehr Optionen' eingibst.
Viel Erfolg
paljass
Viel Erfolg
paljass
Herzlichen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Lieber paljass
Die Idee mit der Suche und ersetzen hatte ich auch schon in einem Forum gefunden - allerdings stand dort nur "suche nach "^" " Und das hatte nicht funktioniert.
Ich habe es gerade mit der Lösung "^.*$" versucht - funktioniert einwandfrei ! Super ! Herzlichen Dank! Sehr viel Arbeit erspart. Danke!
Lieber boser, danke für die Hilfe:
ein Neuimport kommt wie gesagt nicht in Frage, da ich ja schon umfangreich editiert hatte.
Wegen der Spalte vor dem Datum - wie verweise ich dann dann auf die Spalte vorher?
Nur "=DATWERT(<datum>) einfügen" reicht doch nicht.
Da die Lösung von paljass funktioniert und etwas einfacherer ist, versuche ich erst diese. Ganz Lieben Dank nochmals!
Lieber paljass
Nur um mein Lösungsansatz zu verdeutlichen, hier ein kleines Beispiel.
- Text_datum.ods
- (9.55 KiB) 2668-mal heruntergeladen
mfg
boser
boser
Re: (gelöst) Datum kann nicht als Datum sortiert werden
Lieber boser,
Danke für das Beispiel, was Deinen Ansatz gut verdeutlicht.
Sieht ja super einfach aus ...
Ich hoffe, es hilft auch anderen im Forum, da die Frage öfters im Netz gestellt wird.
Beste Grüsse
PEter
Beste Grüsse
PEter
Nach vielen Jahren,
immer noch beeindruckend. Aber wie kommt man darauf?
Ein Hochkomma durch nichts zu ersetzen, wäre ja zu einfach.
Also ersetzt man durch , aber nur als Regülärer Ausruck und nur Werte.
Kann jemand erklären, was diese Zeichenfolgen bedeuten?
Ist es ein Easteregg?
Also ersetzt man
Schau ruhig dazu in die Programmhilfe.
- <F1> -> Reguläre Ausdrücke; Liste
LibreOffice setzt seit der Vers. 4.0 die gegenüber der zuvor verwendeten Engine mächtigere ICU RegEx Engine ein. Für die Syntax verweisen die LibreOffice 4.0 Release Notes auf die Seite ICU User Guide des Herstellers.swolf hat geschrieben:Schau ruhig dazu in die Programmhilfe.
lorbass
Mit den Zusätzen ^ für Anfang und $ des Datensatzes/der Zelle wird einfach der gesamte Zellinhalt gefunden.
Wenn man diesen jetzt wieder einfügt (& steht als Platzhalter für "das was gefunden wurde"),
könnte man annehmen, daß sich nichts ändert. Aber wie bei der manuellen Eingabe
erkennt Calc nun, daß es sich um ein Datum handelt und wandelt den alten Zellinhalt in die korrekte Datumszahl.
Das Hochkomma ist ja eigentlich nicht Teil des Textes sondern zeigt nur an, daß dieser Zellinhalt ein Text ist - egal wie er aussieht.
Sonnst könnte man das Problem kaum erkennen.
Man kommt durch googeln und lesen der Wiki-Texte drauf, dann funktioniert ´s nicht nur Ostern.
MfG, Jörn
Der Punkt steht für ein beliebiges Zeichen, der * für eine beliebige Anzahl (auch 0).silvesterde hat geschrieben:Nach vielen Jahren,
Also ersetzt mandurchCode: Alles auswählen
, aber nur als Regülärer Ausruck und nur Werte.Code: Alles auswählen
MfG, Jörn
