Vormatvorlage - Bilder bei Absatz berücksichtigen
Guten Tag
Ich erstelle oft Anleitungen mit Bildern unter LibreOffice und ich möchte mir nun die Absatzvorlagen soweit anpassen, dass ich nicht mehrere Zeilenumbrüche hintereinander setzen muss.
Das Problem:
Ich schreibe einen Absatz mit dem Titel, "Einführung in die Benutzeroberfläche". Füge ein paar Worte hinzu und lege auf die rechte Seite (der Seite) ein Bild.
Dieses Bild ist relativ lang und erstreckt sich über 10 Zeilen. Ich habe aber nur 3 Zeilen Text auf der linken Seite.
Nun fange ich ein neues Thema an, z.B. erste Schritte.Dieses neue Thema soll nun nicht auf einer neuen Seite beginnen, jedoch unterhalb des Bildes welches ja noch zum darüber liegenden Thema gehört.
Wir kann ich dies denn am besten verwirklichen?
Danke
Das Problem:
Danke
Re: Vormatvorlage - Bilder bei Absatz berücksichtigen
Hallo magentus
Solche Layouts, wie du sie beschreibst, benutze auch ich recht häufig.
Allerdings löse ich die Anforderungen nicht mittels Absatzvorlagen, sondern ich füge in das Dokument (i.d.R. mit AutoText) eine zweispaltige/einzeilige Tabelle ein. In einer Tabellenzelle landet das Bild, in der benachbarten Tabellenzelle der Text.
Würde das dein Problem lösen?
Grüße
Hazel
Grüße
Hazel
Eine Alternative könnte die Verwendung von Marginalien sein.Hazel hat geschrieben:Würde das dein Problem lösen?
Hallo und Danke für eure Antworten
@nikki
Direkt-Cursor muss ich mir mal ansehen.
https://help.libreoffice.org/Writer/Usi ... _Cursor/de
Aber ich finde den Direkt-Cursors nach einer Aktivierung nicht wie dort beschrieben in der Leiste. Der weiteren geht es dort ja darum, Text an einer beliebigen Stelle ein zu fügen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich möchte eigentlich nur, dass ein neuer Absatz erst dann beginnt, wenn wieder eine komplette Zeile frei ist und nicht noch aus dem Bild des Kapitels vorher halb verdeckt wird.
@Hazel
AutoText: https://help.libreoffice.org/Writer/Using_AutoText/de
Lauter neue Dinge die ich hier lernen darf
AutoText mit Tabelle ist eine Möglichkeit und ich werde mir dieses Tool auf jeden Fall merken. Damit muss ich jedoch auf einen automatischen Fließtext verzichten, manchmal ist es ja auch nur ein sehr kleines Bild und ein längerer Text, der bei Möglichkeit die komplette Zeilenbreite nutzen soll.
Eine Alternative ist, die Bilder mit Beschriftungen zu versehen und auf die Namen mit einem Querverweis zu verweisen, dies ist jedoch nicht was ich eigentlich haben möchte und auch etwas umständlicher.
https://help.libreoffice.org/Writer/Using_Captions/de
https://help.libreoffice.org/Writer/Ins ... erences/de
Dies habe ich jedoch in meinem Beispieldokument mal so gemacht.
@nikki
@Hazel
- Beispiel Absatz Bilder.odt
- (60.35 KiB) 262-mal heruntergeladen
@Rocko
Marginalien / Rahmen: https://help.libreoffice.org/3.3/Writer/Frame/de
Ich habe leider nicht verstanden, wie ich damit das Problem lösen könnte. Ich möchte darauf verzichten erst mehrere Umbrüche einzufügen bis ich an einer freien Stelle bin. da dies eigentlich die Aufgabe der Formatvorlage ist eine geeignete Stelle zum starten zu finden.
https://help.libreoffice.org/Writer/Sty ... matting/de
Ok, aktivieren wie auf dem Screenshot konnte ich es ja, mir hat nur der Knopf zu aktivieren gefehlt. Es funktioniert jedoch bereits nach dem aktivieren im Menü. Danke. Leider aber nicht was ich gesucht habenikki hat geschrieben:Man sollte natürlich schon eine aktuelle Programmhilfe verwenden. Außerdem beachte mein Screenshot.magentus hat geschrieben:@nikki
Also wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, dann willst Du links neben dem Bild ein paar Zeilen Text, und der nächste Absatz soll dann erst unterhalb des Bildes beginnen?
Dafür könnte Dir in den Eigenschaften des Bildes unter "Umlauf" die Einstellung "Erster Absatz" von Nutzen sein.
@musikai
Das ist die Lösung, vielen Dank
Es beginnt sogar automatisch mit der folgenden Überschrift erst auf die nächste Seite, wenn das Bild des dazu gehörenden Textkörpers nicht mehr auf die Seite passt. Perfekt.
Ich packe mir jetzt einfach einen Beschriftungsrahmen mit den passenden Einstellungen in eine AutoText Vorlage und dann muss ich nichteinmal mehr etwas einstellen.
Danke für den Tipp
