Garm
Beitrag
von Garm » Mo 22. Mai 2017, 06:38
es ist also passiert... ich hab endlich ein Problem wo die Lösung nicht im Wiki oder Forum zu finden ist, denke aber mal ich hab nicht die richtigen Suchwörter
Ich würde gerne eine Toolbar erstellen wo ich mit einem Klick markierten Zellen einen dünnen Rahmen links geben kann oder eine Schraffur. Also nicht über das Menü für Rahmen oder Zellenformatierung sonder einfach nur mit einem Klick. Das Toolbar-Menü gibt da leider nichts her...
Beitrag
von Pit Zyclade » Mo 22. Mai 2017, 09:16
Wenn eingerichtet, dann geht es mit Doppelklick:
1. Grundsätzlich F11 Formatvorlagen angestellt lassen
2. Eine Zelle mit linkem Strich formatieren, dieselbe Zelle mit Hintergrund formatieren (Schraffur habe ich momentan nicht, aber farbig ist doch besser, weil man den Zellinhalt besser sehen kann)
3. Dann diese Zelle als Format "Links Linie + Hintergrund farbig" übernehmen, durch Klick auf 2 Icon oben am Formatvorlagenfenster
4. Jetzt kannst Du diese Probierzelle mit Doppelklich auf Standard zurücksetzen und jeder gewünschten Zelle mit Doppelklick auf die neue Formatvorlage siese zuweisen.
Garm
Beitrag
von Garm » Mo 22. Mai 2017, 09:52
Danke aber leider Funktiert das nicht ganz richtig da so auch die bestehenden Formatierungen verschwinden.
Im Grunde will ich das Submenü von dem Rahmen-Icon umgehen indem ich ein Icon habe um einen Rand links zu machen, ein Icon für einen Rand rechts usw und das direkt in der Toolbar. Und das ganze noch mal für Hintergründe.
Geht darum das ich im Rahmen einer "interaktiven" Präsentation nicht durch 100 Menüpunkte klicken muss. Bin da aufgeregt genug da will ich möglichst alle möglichen Fehlerquellen ausmerzen. Und flüssiger wird der Vortrag dann auch.
Beitrag
von mikele » Mo 22. Mai 2017, 11:06
da die von dir gewünschten Einstellungen nicht als Einzelbefehle existieren (eben nur Linienstil als Ganzes), bliebe M. W. nur der Weg, die Dinge per Makro zu realisieren und dann die Makros an Schaltflächen zu binden. Allerdings sparst du bei den Linienstilen nur einen Klick - da weiß ich nicht, ob der Aufwand lohnt.
Rocko
Beitrag
von Rocko » Mo 22. Mai 2017, 11:40
Garm hat geschrieben:Danke aber leider Funktiert das nicht ganz richtig da so auch die bestehenden Formatierungen verschwinden
Zellformatierungen können nicht "übereinandergelegt" werden, sondern sind als Vorlagen jeweils eine Einheit. Folglich muss für jede Kombination jeweils eine eigene Vorlage erstellt werden.
Zellen können (noch nicht) mit Schraffuren formatiert werden; der Hintergrund kann nur farblich gestaltet werden.
Falls die Seitengestaltung statisch bleibt, könnte ich mir auch eine Zellgestaltung mit Hilfe von Zeichengrafiken (Rechteck gruppiert mit Linie) vorstellen, die du in der Galerie vorrätig halten könntest.
- Formatierungsprobleme.png (105.15 KiB) 2368 mal betrachtet
- Zellen umformatieren.ods
- (11.79 KiB) 121-mal heruntergeladen
Beitrag
von F3K Total » Mo 22. Mai 2017, 17:54
Hallo erstmal,
tut mir leid, ich verstehe die Problematik nicht, warum dockst du die aufgeklappte Symbolleiste nicht ab, siehe Bild, dann kannst du hübsch klicken wie es dir beliebt. Ah, Korrektur, die Umrandung läßt sich in Libre Office und Apache Open Office abdocken, die Hintergrundfarben leider nur in Apache Open Office, das Bild habe ich mit AOO gemacht.
- abgedockt.png (68.67 KiB) 2353 mal betrachtet
