💚 BITTE helfen Sie uns NOCH HEUTE mit einer SPENDE 💚
Zugriff auf ACCESS- Dateien nicht möglich
Re: Zugriff auf ACCESS- Dateien nicht möglich
Servus zusammen,
danke für diese Hinweise! Da ich ja Win10 auch auf meinem Rechner habe - welches ich ja wegen diverser Programme sowieso immer wieder nutzen muß - werde ich mal sehen, ob ich LO dort installieren und meine Datenbanken umwandeln kann! Wenn es nicht funktioniert, kann ich ja noch immer die "Bastelarbeit" ausprobieren!
Wie gesagt, stehen im Moment ein paar "handfestere" (sprich: handwerkliche) Aufgaben im Haus an, ich melde mich wieder, sobald ich ein Ergebnis habe!
Danke, lg, Georg
Danke, lg, Georg
Hallo Georg,
die "Bastelarbeit" ist vom Prinzip her wirklich nicht schwer. Es wäre schön, wenn Du das ausprobieren und Deine Erfahrungen hier mitteilen könntest. Dann kann ich das noch für das kommende Handbuch ergänzen. Zu Access habe ich da bisher keine Verbindung aufgeführt, weil ich mit diesem Datenbanktyp unter Linux nichts zu tun habe. Die Nachfrage nach einer funktionierenden Verbindung kommt aber immer wieder. Ich habe bisher aus diesem Thread folgende Formulierung übernommen und wüsste gerne, ob das zutreffend ist:
GrußZugriff auf Access
Während unter Windows der direkte Zugriff auf Access-Datenbanken möglich ist muss unter Linux ein entsprechender Treiber die Verbindung herstellen. Hier bietet sich die JDBC-Verbindung über UcanAccess an: http://ucanaccess.sourceforge.net/site.html.
Der JDBC-Treiber kann wie unter «MySQL-Verbindung über JDBC» beschrieben eingebunden und genutzt werden. Es müssen die entsprechende ucanaccess.jar sowie alle in dem mit der *.zip-Datei gelieferten Verzeichnis /lib befindlichen *.jar-Dateien über den Class-Path direkt eingebunden werden. Das Einbinden des Pfades nach /lib reicht nicht aus.
Für die Angaben bei der JDBC-Installation sind folgende Parameter wichtig:
JDBC URL jdbc:ucanaccess:///home/<path_or_alias>
Treiberbezeichnung: net.ucanaccess.jdbc.UcanaccessDriver
Zuletzt geändert von RobertG am Sa 3. Feb 2018, 12:12, insgesamt 2-mal geändert.
Servus Robert,
Mag schon sein, daß das Befolgen der vorgegebenen Schritte nicht so schwer erscheinen mag, ich weiß aber nur zu gut, daß die Partie sehr schnell ins Stocken kommt, wenn die erste Fehlermeldung oder der Bedarf nach zusätzlichen Aktionen auftaucht. Als Beginner auf einem völlig unvertrauten Gelände können für den Profi einfachste Schritte zum Totalausfall werden
Ich werd' es aber wohl doch versuchen, allerdings kann ich keine zeitnahe Ausführung zusagen. Also so gesehen bitte um etwas Geduld.
lg, Georg
Das sagst Du als ständig involvierter und in der Materie steckender Fachmann!
lg, Georg
Wenn man mir eine einfache Access-DB zur Verfügung stellen würde, dann könnte ich das gerne mal testen.
Hylli
Hylli
Hallo Hylli,
ich habe mir eine *.accdb-Datei aus dem Netz geholt. Da gibt es jede Menge Datenbankvorlagen. Erst einmal bin ich über die korrekte Einbindung der *.jar-Dateien aus UCanAccess gestolpert. Danach klappte aber die Einbindung und ein Öffnen einer Eingabebereiten Tabelle mit AutoWert funktionierte. Ich korrigiere jetzt noch den Text in meinem ursprünglichen Thread, in dem nur die ucanaccess.jar erwähnt wurde und nehme das ins Handbuch auf.
Aber Achtung! Nach dem Einbinden des hsqldb.jar-files ist es nicht mehr möglich bestehende interne HSQLDB-Datenbanken zu öffnen! Sobald die hsqldb.jar wieder aus dem classpath entfernt wird funktioniert der Kontakt zu den internen Datenbanken wieder. Da muss ich einmal nach einem Ausweg suchen.
Hallo *,
ich habe die Lösung mit UCanAccess weiter verfolgt. Hier habe ich schließlich eine schöne Anleitung mit Screenshots gefunden, die so gestrickt ist, dass andere interne Datenbanken davon nicht berührt werden:
https://askubuntu.com/questions/187389/ ... -or-virtua
Und hier dann der Text, der im Handbuch veröffentlicht wird:
Das funktioniert hier mit einer Access-Beispieldatenbank. Die internen Datenbanken merken nicht, dass über den loader auch eine externe HSQLDB mit ins Boot kommt und funktionieren anstandslos weiter.Zugriff auf Access
Der JDBC-Treiber kann wie unter «MySQL-Verbindung über JDBC» beschrieben eingebunden und genutzt werden. Die *.zip-Datei muss entpackt werden. Das entstehende Verzeichnis wird komplett mit den Unterverzeichnissen benötigt. Im Unterverzeichnis loader befindet sich ucanload.jar. Diese Datei muss über den Class-Path direkt eingebunden werden.
Treiberbezeichnung: net.ucanaccess.jdbc.UcanloadDriver
Hallo Theophilus,
du kannst das irgendwohin entpacken, wo Du Schreibrechte hast. Ich habe das einfach in meinem Homeverzeichnis belassen.
Hallo Theophilus,
soweit ich das aus meiner eigenen Beschreibung lese (3.2. in diesem Thred) hatte ich eine eingabebereite Tabelle mit AutoWert nach der Anbindung einer *.accdb-Datei.
Folgende Möglichkeiten würde ich verfolgen, wenn Du kein Schreibrecht bekommst:
- Ablageort der Access-Daten (hast Du da Schreibrecht?)
- Schreibschutz der Datei (Eigenschaften?)
- Passwortschutz???
Danach würde ich testen, ob das Erstellen einer Tabelle in der Datei geht. Dann hakt es vielleicht bei den Primärschlüsseln.
Ich habe mit Access keine Erfahrung und habe nur versucht, eine entsprechende Datenbankdatei einzubinden. Und dort funktionierte das Ganze eben mit Schreibrecht.
- Passwortschutz???
Hallo Theophilus,
ich habe jetzt keine Zeit, das Ganze zum Testen hier zusammen zu bauen. Das Einzige, was vielleicht noch da mit rein funken könnte, wäre eventuell die Java-Version. Kann ja sein, dass Dein Ucanaccess und Deine Java-Version nicht zusammen harmonieren.
Schreibe doch einmal hier die Versionen auf. Vielleicht hat jemand anderes Zeit, das einmal zu testen.
Welche Art der Access-Datei nutzt Du? Da gibt es ja auch noch das alte *.mdb-Format, soweit ich das weiß ...
