Warum druckt Calc nutzlose zweite Seite?
wenn ich an eine Calc-Zelle einen Kommentar anfüge, so wird dieser Kommentar mitgedruckt - so weit so gut. Aber warum wird die Bezeichnung dieser Zelle und der Zelleninhalt *zusätzlich* auf einer weiteren Seite ausgedruckt? Das ergibt keinen Sinn und verschwendet Papier und Druckertinte.
Hat jemand eine Idee, wie ich Calc dieses Verhalten abgewöhnen kann?
Re: Warum druckt Calc nutzlose zweite Seite?
ich versuch das mal mit einem Bild zu erklären.
Danke, aber so richtig kapiert habe ich Deinen Hinweis noch nicht. In meinem Fall ist das so: Die Zelle, an die Kommentar angefügt wurde, ist C32 und der Kommentar befindet sich über den Zellen D 29, E 29, D 30 und E 30. Der Seitenrand liegt aber jenseits der Spalte E. Der Kommentar geht also *nicht* über den Seitenrand hinaus.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- miesepeter
Hallo:
Kannst du deine Datei mal - anonymisiert - hochladen? Wie soll man aus der Ferne sonst dein Problem zufriedenstellend beantworten?
Deine Frage kann ich leider nicht nachstellen insbesondere das "zusätzlich".Nordwaelder hat geschrieben: ↑So 15. Apr 2018, 09:27wenn ich an eine Calc-Zelle einen Kommentar anfüge, so wird dieser Kommentar mitgedruckt - so weit so gut. Aber warum wird die Bezeichnung dieser Zelle und der Zelleninhalt *zusätzlich* auf einer weiteren Seite ausgedruckt?
Entweder verwendest du eine LO-Version, die diese Besonderheit verursacht. Dann solltest du eine Beispieldatei liefern.
Anderer Vorschlag: Schalte die Ansicht um auf "Seitenumbruch-Vorschau" und kontrolliere dort den Druckbereich.
ich habe zur Verdeutlichung mal einen Screenshot gemacht. Es ist ein Ausschnitt aus dem einseitigen Dokument. Den rechten Seitenrand habe ich durch einen blauen Punkt gekennzeichnet.
Wie man sieht, befindet sich der Kommentar vollständig innerhalb des Seitenbereichs. Dennoch wird beim Druck ein zweite Seite ausgedruckt, die folgenden Text enthält: "C32 102,65 + 71,20", also die Nummer der Zelle und der Kommentarinhalt.
... der Screenshot sagt nichts, da können durchaus weitere Seitentrennlinien vorhanden sein.
Wie schon gesagt, sende eine anonymisierte *.ods
Vielleicht hilft es, beim Druckauftrag die Seitenzahl einzutragen
- Druckoption.jpg (24.44 KiB) 5626 mal betrachtet
Wozu soll dein Screenshot gut sein? Eine Ursachensuche für deine Anfrage ist damit nicht möglich.Nordwaelder hat geschrieben: ↑So 15. Apr 2018, 12:07ich habe zur Verdeutlichung mal einen Screenshot gemacht
Meine Hinweise waren wohl nicht gut genug, um darauf einzugehen!
- "zusätzlich" : Nicht nachvollziehbar
- LO-Version: ??
- Beispieldatei: Screenshot nützt nichts
- "Seitenumbruch-Vorschau": Was ist da zu sehen?
Du gehst den unsicheren Weg.
Definiere den/einen Druckbereich.
Dann lege das Format-Seite fest (quer oder hoch, Papiergröße)
Dann lege unter Format-Seite-Maßstab-Skalierungsmodus nach deinen Wünschen fest, z.B. "Druckbereiche auf Seitenzahl anpassen", z.B. "1"
Dann nochmal zurück zu Format-Seite-Layout-Tabelle horizontal (ja) und vertikal (ja)
Kommentare werden auf zweierlei Art gedruckt:
1) Der Kommentar wird mit der Option "Kommentar anzeigen" sichtbar gemacht - dann werden die gelben Kästchen wie in den Screenshots zu sehen ausgedruckt.
2) Format-Seite-Tabelle-Kommentare drucken --> dann werden die Kommentare auf einem Extrablatt ausgedruckt. Ob man das umstellen kann, weiß ich nicht; ich denke aber, dass das so wie es ist sinnvoll ist, weil ja Calc nicht wissen kann, wo auf dem Blatt, auf dem der Kommentar eingefügt wurde, noch Platz für den Kommentartext ist. Sollte der Kommentar auf dem eigentlichen Tabellenblatt gedruckt werden, besteht doch die Gefahr, dass notwendige Infos durch den Kommentar überschrieben werden.
paljass
paljass
