Datenbankzugriff auf Combofeld im dialog
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben?
Ich habe im writer einen Dialog erstellt mit einer Combobox. Leider habe ich wenig Programmiererfahrung und versuche schon seit Tagen nach einer Lösung im Netz. Wie lautet denn die Zauberformel um eine vorhandene Datenbank und die entsprechende Spalte in der combobox auch darzustellen? (Zugriff etc.) Die Box ist jetzt natürlich leer und das tut weh.
Gibt es da irgendeinen Code-Schnipsel, den man verwenden könnte?
Windows xp
Windows xp
Re: Datenbankzugriff auf Combofeld im dialog
Prinzipiell hat ein Dialog keine Datenquelle. Um eine Listbox mit Daten zu füllen, musst Du die vorher auslesen, in eine Variable verpacken (am besten ein Array) und dann die Listbox mit .additems() befüllen.
sieh mal hier nach:
http://www.starbasicfaq.de/Dialoge.html
Direkt auf eine Datenquelle kannst Du nur in einem Formular zugreifen, und das müsste wiederum extern (als Writer-Dokument) gespeichert werden! Nur im Base-Modul kannst Du ein Formular auch in der Base-Datei mitspeichern.
g
'Dialog als 'oDialog1' definieren (Siehe Link unten)
oListBox = oDialog1.getControl("Name der Listbox")
oListBox.additems(ArrayVariable(),0)
g
g
Hallo gogo, vielen Dank erst einmal, dass du geantwortet hast. Der weg ist mir jetzt klarer : Datenbank öffnen, Tabellenspalte auswählen, auslesen und in den Dialog einfügen.
Datenbank öffnen habe ich gefunden. Ich will nur eine Datenspalte auslesen. Bloß wie geht das? Dieser Vorgang ist doch so häufig, dass er überall stehen müsste. Im Netz finde ich jedoch nur Hiroglyphen.
Gibt es nicht ein Rezept, was man abschreiben kann?
Ich legt mal den bisherigen Code dran, vielleicht könntest du mir noch einen Tip geben. Dannenhöfer ist zwar gut, aber irgendwie auch nur für Cracks geschrieben. Ich hohe dass es nicht zu unverschämt ist, Dich nochmal zu bitten es mal zu kommentieren. es fehlt halt der code zum Auslesen der Datenbank und die Verbindung zum dialog.
Sub Dialog1Show
DialogLibraries.LoadLibrary( "Standard" )
oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
'oDialog1.Model.xxxx ??? Was soll das heißen?
oListBox = oDialog1.getControl("ListBox1")
' oListBox.additems(ArrayVariable(),0) ' hier wird ein Fehler erzeugt
oDialog1.Execute()
Sub Datenbank
Dim myWert as string
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
DataSource = DatabaseContext.getByName("Feldinhalt")
Connection = DataSource.GetConnection("","")
Statement = Connection.createStatement()
ResultSet = Statement.executeQuery("SELECT * FROM Anamnese")' ist das Bibliography?
Index=resultset.findcolumn("Diagnose")
If Index>resultset.columns.count then MsGBox "nicht vorhanden."
'jetzt fehlt nur noch das Array
myWert=resultset.getString(Index)
MsGBox mywert
Sub Dialog1Show
oDialog1.Execute()
Sub Datenbank
MsGBox mywert
Also: So wie Du's geschrieben hast, gibt es bei Dir eine registrierte Datenbank namens "Feldinhalt".
In dieser DB wiederum eine Tabelle namens "Anamnese"
und in dieser Tabelle eine Spalte (Feld) namens "Diagnose".
Du möchtest also bei dem Dialog der kommt alle möglichen Diagnosen in der Combobox aufgelistet haben, und nach dem Bestätigen eines Buttons im Dialog soll die Diagnose dann im Writer-Dokument eingetragen werden - richtig?
Wenn ja:
Dann sollte die Abfrage lauten:
"SELECT distinct Diagnose as Diagnose FROM Anamnese order by Diagnose ASC;"
Statement.ResultSetType = 1004 '= com.sun.star.sdbc.ResultSetType.SCROLL_INSENSITIVE
ResultSet.Last
iAnzahl=ResultSet.GetRow
if iAnzahl <= 0 then
end sub
end if
ResultSet.First
dim strEintraege(iAnzahl)
for i = 1 to iAnzahl
strEintraege(i-1) = ResultSet.GetString(1)
ResultSet.next
next i
oComboBox.additems(strEintraege(),1)
g
g
Das finde ich supernett von Dir, dass Du so ausführlich antwortest.
Allerdings ist der Code irgendwie immer noch noch so ganz durch.
er sieht jetzt so aus und erzeugt einige hartnäckige Fehler: könntest Du nochmal ein fachmännisches Auge darauf werfen?
Sub Datenbank
end if
SELECT distinct Diagnose as Diagnose FROM Anamnese order by Diagnose ASC; 'hier fragt er nach case? !!!!!!!
ResultSet.Last
if ' hier meint er es gäbe kein if !!!!!!!!!
iAnzahl <= 0 then end sub
end if
ResultSet.First
ResultSet.next
'MsGBox mywert
oListBox.additems(ArraymyWert(),0) ' hier wird ein Fehler erzeugt !!!!!!!
oDialog1.Execute()
Sub Datenbank
end if
ResultSet.Last
end if
ResultSet.First
ResultSet.next
'MsGBox mywert
oDialog1.Execute()
Kannst Du bitte Deine Writerdatei, sowie den Dialog und ggf. die Datenbank mit "Dateianhang hochladen" dranhängen? BITTE NUR ANONYME DATEN - und die Datenbank kleinhalten!
Also:
änderts Du in:
Dann fällt automatisch auch der Fehler beim IF weg.
Weiters:
Andern in:
g
Also:
ResultSet = Statement.executeQuery("SELECT distinct Diagnose as Diagnose FROM Anamnese order by Diagnose ASC;")
Weiters:
'MsGBox mywert
oListBox.additems(strEintraege(),0)
g
g
Hmmm - hochladen geht irgendwie nicht...trotzdem sieht der Code schon besser aus.
Ich hänge den Code, wie er jetzt ist einfach nochmal dran, Jetzt findet er keinen Gefallen am End-Sub und schreibt " unerwartetes Symbol : EndSub"
Sub Datenbank
ResultSet.Last
'if iAnzahl <= 0 then end sub ' Hab ich stillgelegt, weil er immer noch meckert: "Else/endif ohne if."
'end if
ResultSet.First
ResultSet.next
oDialog1.Execute()
End sub
Sub Datenbank
ResultSet.Last
'end if
ResultSet.First
ResultSet.next
oDialog1.Execute()
End sub
sry, die If-Teile müssen alle in separaten Zeilen stehen:
g
end sub
end if
g
Jo, wenn das so einfach wäre.
also wenn ich folgendes wieder einschalte
' end sub
' end if
dann kommt die Fehlermeldung else/end if ohne if trotzdem
und wenn ich es ganz ausschalte, dann kommt die nächste Fehlermeldung weiter unten:
ResultSet.next
end sub --- unerwartetes Symbol. der Spinnt.
schalt ich auch das aus, meckert er zwar nicht mehr, geht aber auch nicht bis zum ende des Codes weiter. hmmmm..was nun?
' end sub
' end if
ResultSet.next
Diese 'falschen' Fehlermeldungen kommen dann wenn irgendwo Schleifen "offen" sind. Die Fehler treten zwar am Beginn der If-Schleife auf, aber sie beziehen sich auf die offene Schleife irgendwo anders im Code. So eine hast Du produziert als Du:
im Code hattest - das ist eigentlich ein SQL-Statement, und Basic kann damit gar nichts anfangen. Zufälligerweise ist aber das erste Wort ("Select") Bestandteil einer Select-Anweisung, die normalerweise etwa so aussieht:
Die Fehlermaldung die Du bekommen hast lautete: "Select ohne Case" oder so ähnlich, weil Basic nach dem Wort "Case" gesucht hat - dass Du gar keine Select-Case-Anweisung wolltest war ein ... Missverständnis
Die Fehlermeldung wegen dem end sub kommt jetzt weil Du das:
vergessen hast - damit ist die for-next-Schleife noch offen, wenn das "end sub" kommt.
Die problematische If-Schleife hab' ich übrigens falsch geschrieben, da steht "end sub" und es müsste heissen "end" ("end sub" geht nur in VB)
der ganze Code sollte also so aussehen (wobei ich Dir nicht sagen kann ob die Reihenfolge der Anweisungen den Dialog betreffend so hinhaut, ich verwende immer Formulare...):
g
select Case VariableXYZ
case 3
case 5
case else
end select
next i
Sub Datenbank
ResultSet.Last
end
end if
ResultSet.First
ResultSet.next
next
oDialog1.Execute()
End sub
g
