Autovervollständigung beim Ziehen funktioniert nicht
corraggiouno
hi zusammen,
ich bin kein erfahrener Benutzer was calc betrifft, aber über einen TIpp wäre ich euch sehr dankbar.
Folgenes Szenario:
Ich habe drei Zellen miteinander verbunden und daneben nochmal drei. In diese beiden Zellen habe ich dann das datum eingetragen.
Zelle 1: 10.10.2018
Zelle 2: 12.10.2018
Nun möchte, wenn ich die beiden Zellen markiere und diese per Maus ziehe, dass dann die dritte Zelle das Datum 14.10.2018 bekommt.
Das funktioniert aber so nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Folgenes Szenario:
Zelle 1: 10.10.2018
Zelle 2: 12.10.2018
- miesepeter
Re: Autovervollständigung beim Ziehen funktioniert nicht
Ich denke nicht, dass das funktioniert. Die Zelladressen springen jeweils um 2 Buchstaben weiter, damit ist eine unmittelbare Folge der Zellen unterbrochen, ohne dass man das so vom Augenschein her wahrnimmt. Hat z.B. die erste verbundene Zelle die Adresse A4, dann ist die rechts daneben D4, die weiter rechts G4.
Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, die Zellen nicht zu verbinden, dann erst die Datumswerte wie gewünscht zu erzeugen, dann zwischen die Spalten je 2 Zusatzspalten einzufügen und dann die Zellen zu verbinden. Okay, das ist mehr Arbeit - vielleicht gibt's ja sonst noch einen besseren Workaround?
corraggiouno
Das ist ja merkwürdig. Bei Excel funktioniert das aber so.
Moin!
Calc ist nicht Excel!
Da ich ja aus dem Excel-Bereich komme:
Dort gibt es seit jeher die Diskussion, dass Zellenverbünde bäh sind, weil sie Excel aus dem Tritt bringen.
(Das von Dir angesprochenene Verhalten lässt jedem ernsthaften Anwender (im Sinne einer auswertbaren Liste) die Fußnägel hochrollen!)
Calc geht die Sache anders an, dort sind Zellverbünde ähnlich wie in einem HTML-Code zu sehen.
Dennoch dürfte auch in der Calc-Gemeinde der Tipp geläufig sein, dass Zellverbünde in einem Dashboard (Vorlage zum Ausdruck einer Auswertung) ganz hübsch sein können, in Listen aber nichts zu suchen haben!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
corraggiouno
Erstmal vielen Dank. Ich gebe dir zu 100% Recht, dass im Sinne einer auswertbaren Liste, mein Vorhaben nicht gut ist.Dort gibt es seit jeher die Diskussion, dass Zellenverbünde bäh sind, weil sie Excel aus dem Tritt bringen.
Aber ich möchte lediglich eine Hausaufgabenliste erstellen, wo über dem Datum, drei Fächer stehen und das Datum chronologisch fortgesetzt wird.
Ein Auswertung findet hier nich statt.
Mein Vorschlag:
• verbinde z.B. A4:C4
• in D4 kommt die Formel =A4+2, diese nach rechts ziehen
• dann mit Hilfe des „Pinsels“ das Format A4:C4 auf die Zellen übertragen in denen jetzt ein fortlaufendes Datum steht.
Mein Vorschlag:
Moin moin corraggiouno,
Anders rum gefragt, Zeilen- oder Spaltenweise verbunden?
Bitte häng mal ne Beispieldatei hier an, dann lässt sich leichter helfen.
balu
Horizontal oder Vertkal verbunden?Ich habe drei Zellen miteinander verbunden und daneben nochmal drei.
balu
corraggiouno
...dann wird B4 genommen, wo ja kein Wert steht. Ich glaube das funktioniert so nicht. Oder habe ich da was falsch gemacht?• verbinde z.B. A4:C4
Ach so, ich habe spaltenweise verbunden
Ist verdammt schwer einer Bitte nachzukommen. Oder?
Erst Formel erstellen, dann Formatieren. Anders gehts nicht.
Beispiel:
In A1 ein Datum rein.
A2 bleibt leer.
A3 bekommt das hier rein.
A2 & A3 markieren.
Die Markierung nach unten ziehen bis zum gewünschtem Ziel.
A1 & A2 markieren, Zellen verbinden.
Pinsel anwählen.
Pinsel auf A3 und Format bis zum Ende runterziehen.
balu
Na dann halt so rum.Ach so, ich habe spaltenweise verbunden
Beispiel:
A2 bleibt leer.
=A1+2
Pinsel anwählen.
balu
corraggiouno
Das hat funktioniert. Besten Dank
