Bereich mit eigener Kopfzeile links rechtes
albert1534
Beitrag von albert1534 » Mi 4. Jul 2018, 11:21
Gefunden hae ich dieses:
Textbereiche einfügen, die ein von der aktuellen Seitenvorlage abweichendes Spaltenlayout verwenden
ich möchte, dass jeder Bereich links und rechtseinen anderen Text für die Kopfzeile bekommt.
Mit der obigen Einstellung scheint das nicht zu laufen.
Albert
Re: Bereich mit eigener Kopfzeile links rechtes
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 4. Jul 2018, 11:38
Natürlich geht das. Du mußt zwei Seitenvorlagen nehmen, eine für die rechte, eine für die linke Seite und sie alternativ nutzen.
Erst dann fügst Du in jeder Seitenvorlage die differenten Konpfzeilen ein.
Die beiden Seitenvorlagen sind schon vorgefertigt. Du kannst sie sehen, wenn Du auf die Standardseitenvorlage (unten) klickst und diese verändern willst.
Aber am einfachsten F11 dann auf Zunge Seitenvorlage (das ist die 4.) und unten "alle".
Wähle für die erste Seite deines Dokuments die "Rechte Seite" durch Doppelklick auf "Rechte Seite". Wenn du jetzt auf ändern gehst, siehst du, dass für die Folgeseite bereits die "linke Seite" eingestellt ist, also brauchst Du hier nichts ändern.
Jetzt kannst Du einfach schreiben .... oder beide Vorlagen mit der gewünschten Kopfzeile versehen.
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Mi 4. Jul 2018, 12:49, insgesamt 3-mal geändert.
albert1534
Re: Bereich mit eigener Kopfzeile neues Problem
Beitrag von albert1534 » Mi 4. Jul 2018, 12:02
Wie lege ich eien 2. Seitenvorlage ein?
ich habe eine Benutzerdefinert.
die wird mit standard angezeit.
Die wollte ich umbennnen z.b standasrd links
geht nicht.
Albet
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 4. Jul 2018, 12:03
Hallo Albert,
wurde diese Frage nicht schon einmal beantwortet?
viewtopic.php?t=17398#p47788
VG Peter
albert1534
Beitrag von albert1534 » Do 5. Jul 2018, 09:44
Hallo Peter,
das Thema wurde, zwar behandelt,
ich habe aber noch handwerkliche Probleme.
Jetzt habe ich was wichtigs anderes zu tun.
Ich werde mich wieder melden.
Vielen Dank für eure Mühen.
Albert
albert1534
Bereich mit eigener Kopfzeile links rechtes auf ein Neues
Beitrag von albert1534 » Sa 15. Sep 2018, 15:40
Nachdem ich jetzt mein Buch fertig habe,
möchte ich den letzten Schliff daran bringen.
Dies habe ich versucht. Die Anleitung stammt aus LO-Help:
oder wählen Sie den Text aus, den Sie in einen Bereich umwandeln möchten.
Wenn Sie Text innerhalb eines Absatzes auswählen, wird der Text automatisch in einen neuen Absatz umgewandelt.
Zunächst will ich erst mal überhaupt eine andern Kopfziele einfügen.
Aus dem Text habe ich mehrere Absätze über mehrere Seiten markiert.
Dann bin ich wie hier vorgegangen.
Dann habe ich dort die vorhandene Kopfzeile editiert.
Der neue Text kam nur auf der 1. Seite.
Albert
Beitrag von Mondblatt24 » So 16. Sep 2018, 09:51
Hallo Albert,
ich weiß nicht ob es nur mir so geht, aber ich verstehe nicht was Du uns damit sagen willst. :?: :?: :?:
Es ist an der Zeit eine Beispieldatei anzuhängen.
Re: Bereich mit eigener Kopfzeile links rechtes auf ein Neues
Beitrag von Pit Zyclade » So 16. Sep 2018, 11:48
albert1534 hat geschrieben:
... oder wählen Sie den Text aus, den Sie in einen Bereich umwandeln möchten.
Zunächst will ich erst mal überhaupt eine andere Kopfzeile einfügen.
Was verstehst Du unter Kopfzeile???
Was man mit Bereichen kann, kannst Du in der Hilfe unter Arbeiten mit Bereichen nachlesen. Da steht nichts von anderer Seitenvorlage.
Ich aber denke mir, du willst eine andere Kopfzeile für die Seite haben?
