ich möchte mit Libreoffice Calc per Basic-Macro Bons ausdrucken.
(Ubuntu 18.04.2, Libreoffice Version: 6.0.7.3, Drucker: Citizen CT-2000).
Es geht, allerdings erscheint jeweils ab dem zweiten Etikett ein "Vorspann" mit Teilen des vorherigen Etikettinhalts. Drucker aus- und einschalten hilft. Gibt es eine Möglichkeit,über Calc ein POS-Steuerzeichen ( ESC-@) zum Drucker zu schicken um den Printbuffer zu löschen? Oder liegt das Problem wo anders?
Ich wäre für Unterstützung sehr dankbar.
Drucker Buffer Reset
Re: Drucker Buffer Reset
ziemlich sicher, kommt drauf an wie das "ESC-@" raus muss.
Wenn Du das mit einem bash-script kannst, dann kannst Du dieses mit dem BASIC-Befehl SHELL() aufrufen.
Ein einfaches: reicht dann. Einen Einzeiler kannst Du auch direkt machen:
(mit CHR(34) werden die Double-Quotes innerhalb der Single-Quotes auf alle Fälle richtig geparst...)
Wenn ein einfaches echo auf den Port reicht, dann also:
Ein einfaches:
shell("/usr/local/bin/mein_bash_script.sh")Code: Alles auswählen
shellstring="bash -c 'echo " & CHR(34) & "hi" & CHR(34) & " >> /tmp/neues_file'"
ODER:
shellstring="bash -c 'echo ""hi"" >> /tmp/neues_file'"
shell(shellstring)Wenn ein einfaches echo auf den Port reicht, dann also:
shellstring="bash -c 'echo " & CHR(34) & "ESC-@" & CHR(34) & " > /dev/xyz'"
shell(shellstring)g
Raymond-10
Hallo gogo,
Vielen Dank, das war's, was ich gesucht habe! Ein Buffer Reset ist zwar mit dem Befehl auch nicht möglich, aber jetzt kann ich den Text samt Steuerzeichen direkt zum Drucker schicken.
Gruss
Raymond-10
Gruss
Raymond-10
nur zur Info:
mit dem Drucker kannst Du sicher auch anders kommunizieren, die Programme stty und cutecom helfen dabei. Ist aber meist eine Frickelei. Hab' mal einen optischen Reader der einen COM-Port braucht per RS232_zu_USB-Kabel angebunden - funktioniert, ist aber nichts für schwache Nerven
g
