Querverweise für PDF-Export formatieren
ChristianAchatz
ich würde gerne Querverweise in PDF-Dateien besser für den Benutzer sichtbar formatieren (z.B. unterstreichen). Aktuell werden Querverweise als "normaler" Fließtext dargestellt und der Leser kann einen Verweis nicht von einem "normalen" Text unterscheiden.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Verweise im Writer so zu formatieren, dass sie im exportierten PDF erkenntlich sind? Bisherige Versuche über Absatz-Vorlagen haben nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
Vielen Dank für eine Antwort!
Bertold
Re: Querverweise für PDF-Export formatieren
du meinst Referenz auf ein Sprungziel im DokumentAbsatz-Vorlagen haben nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
und die Referenz selbst ist vielleicht ein Text oder so?
Zeichenvorlage. Funktioniert bei mir.(z.B. unterstreichen)
Mein PDF-Betrachter ist FoxitReader, BS Windows XP, LO Version 3.3.4 und 3.4.3.
ChristianAchatz
Hallo Bertold,
danke für den Hinweis. Ich konnte nun per direkter Formatierung einen Querverweise mit einer Unterstreichung versehen. Allerdings bin ich etwas ratlos, welcher Zeichenvorlage die Querverweise gehorchen, denn in den Zeichenvorlagen finde ich keine derartigen Einträge. Hast du einen Tipp für mich, wie ich alle Querverweise mit einer Zeichenformatierung adressieren kann?
Bertold
es ist egal, welche Zeichenvorlage du für Querverweise nimmst,
dafür gibt es keine besondere Vorlage, wie du im F11-Fenster sehen kannst.
Wenn der Kursor im Querverweis steht, ist 'Standard'-Zeichenvorlage hervorgehoben.
Probiere einfach vorhandene nach einander aus - wenn nichts passendes dabei ist,
kannst du jederzeit auf Standard zurück gehen.
Du kannst dir eine eigene Zeichenvorlage erstellen - genau nach deiner Vorstellung.
Auf die Funktionalität des Querverweises hat es keinen Einfluss.
Zuletzt geändert von Bertold am Do 27. Okt 2011, 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
ChristianAchatz
Hallo Bertold,
dieses Vorgehen hat auch bereits funktioniert. Mir ging es lediglich um die Frage, ob ich automatisiert alle Querverweise auswählen und mit der neuen Zeichenvorlage ausstatten kann. Vielleicht hatte ich mich hier etwas missverständlich ausgedrückt.
Trotzdem danke für deine schnelle Hilfe!
Bertold
Ja.Vielleicht hatte ich mich hier etwas missverständlich ausgedrückt.
Ach so, konnte ich nicht ahnen.Mir ging es lediglich um die Frage, ob ich automatisiert alle Querverweise auswählen und mit der neuen Zeichenvorlage ausstatten kann.
Wie man sie automatisch alle markiert - weiß ich leider nicht.
ChristianAchatz
OK, dann hast du mir schon mal weitergeholfen. Danke!
spielmacher
Hilf Dir vielleicht "Suchen & Ersetzen" (Strg+Alt+F)?
Dort kann man unter "Mehr Optionen" nach Texten mit einer bestimmten Vorlage suchen und diese Texte automatisch mit eine anderen Vorlage versehen (ersetzen).
Jens
*Win7-64, LO 3.5.4*
Jens
*Win7-64, LO 3.5.4*
Nach der Beschreibung handelt es sich hier um Querverweise. Das aber sind keine Vorlagen, nach denen man suchen könnte.spielmacher hat geschrieben:Dort kann man unter "Mehr Optionen" nach Texten mit einer bestimmten Vorlage suchen
ChristianAchatz
Leider ist das ein Steuerelement bzw. ein Feldbefehl und danach habe ich keine Möglichkeit gefunden zu suchen. Macht es aus eurer Sicht Sinn einen Feature-Request zu stellen? Lösung a) wäre Querverweise standardmäßig einer Vorlage zuzuweisen bzw. die Möglichkeit zu haben, diesen eine Zeichenvorlage zuzuweisen, Lösung b) könnte vorsehen, in der Suche nach solchen Feldbefehls-Elementen zu suchen. Was denkt ihr?
