[Gelöst] Rahmenlinie
In MS Word habe ich jeweils die Rahmenlinie aktiviert, wenn ich eine ganze Zeile unterstreichen wollte. Im Writer (LO 7.0.03 x64) finde ich keine vergleichbare Möglichkeit. Zwar kann ich in der Absatzvorlage unter "Umrandung" die Rahmenlinie ebenfalls aktivieren. Aber dieser Weg mit mehreren Klicks scheint mit mühsamer als die Ein-Klick-Lösung in MS Word.
Gibt es im Writer auch eine schnelle Umrandungsaktivierung, die ich übersehen habe?
Zuletzt geändert von U54 am So 30. Aug 2020, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rahmenlinie
Hallo, um eine Zeile zu unterstreichen reicht sowohl in Word als auch im LO-Writer völlig aus den entsprechenden Zeichenformat Befehl im Menue zu benützen, siehe Screenshot.
N.B.: die erste Zeile wurde unter Windows10 mit Word 2013 unterstrichen, die 2. Zeile unter Linux mit LO-Writer 7.0.
Umrandungslinien gibt es auch in LO-Writer und zwar unter dem Menuepunkt Format -> Absatz -> Umrandung
Oder habe ich alles falsch verstanden?
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Unterstreichen01.png (84.26 KiB) 4431 mal betrachtet
Re: Rahmenlinie
Danke, Helmut. Deine Lösung ist/war mir bekannt. Diese führt allerdings dazu, dass nur dort unterstrichen wird, wo auch Text ist. Das ist nicht zwingend die ganze Zeile. Ich möchte den gesamten Bereich zwischen dem linken und rechten Seitenrand unterstrichen haben.
Re: Rahmenlinie
Die schnellste Umrandung geht, wenn man sich 1. eine Formatvorlage schafft und 2. das Formatvorlagenfenster beim Schreiben offen läßt. Dann genügt ein Klick auf die Absatzformatvorlage, um deren Eigenschaft zuzuweisen.
Re: Rahmenlinie
Geht das nicht auch weniger umständlich? Denn es kommt vor, dass ich unterschiedliche Absatzvorlagen habe, zu denen ich mir eine Rahmenlinie wünschte. Dann muss ich für jede Vorlage noch eine zweite vorbereiten. Eine "Ein-Klick-Lösung" wie in MS Word gibt es nicht?
Re: Rahmenlinie
Methode 1
Es gibt eine vordefinierte Absatzvorlage "horizontale Linie".
Voreinstellung ist hier eine doppelte, hellgraue Linie.
Ändernung erfolgt über die Vorlagen-Sidebar
Methode 1
- Füge einen neue Absatz ein und schreibe 3 Minuszeichen und drücke im Anschluß [ENTER]
- Füge einen neuen Absatz ein.
- Öffne die Vorlagen-Sidebar [F11]
- Suche in den Absatzvorlagen [¶] die Vorlage "horizontale Linie"
Ich würde mir hier eine benutzerdefinierte Kopie anlegen, damit erscheint die
Vorlage im Filter "Benutzerdefinierte Vorlagen" - Vorlage anpassen
- Per Doppelklick oder mit dem Gießkannenmodus die Linie dem neuen Absatz zuweisen.
Re: Rahmenlinie
Danke, Craig (allerdings funktioniert das bei mir mit den drei Minus nicht).
Re: Rahmenlinie
@Craig Allerdings macht Writer nun bei jedem neuen Absatz eine Linie, wie kann ich das wieder ausschalten
Norre
mit meiner Version funktioniert das sowohl mit dem Minuszeichen im Zahlenblock als auch mit dem Minuszeichen auf der Tastatur.
Norre
Re: Rahmenlinie
Dies ist eine Funktion der Autokorrektur. Diese muss entsprechend aktiviert sein:Danke, Craig (allerdings funktioniert das bei mir mit den drei Minus nicht).
- Menü Extras → Autokorrektur → "Während der Eingabe"
- miesepeter
Re: Rahmenlinie
Varianten für die Bildung von Umrandungen siehe: https://www.linux-community.de/ausgaben ... breoffice/
