Hallo,wolfgangx2y hat geschrieben: ↑Sa 16. Jan 2021, 19:00Vorher erschien diese Meldung:LO Base Could not connect to address=(host=localhost)-(port=3306)(type=maste):(conn=8) Unknow database'sql_profi.odb'
das lese ich so, als ob Du die Extension .odb Datei mit in der Datenquelle angegeben hast. Das dürfte falsch sein. Die odb-Datei gehört zu Base und enthält die Daten, die LO für den Zugriff braucht. Die eigentliche Datenbank heisst normalerweise dann nur sql_profi, oder wie immer sie in myphpadmin angelegt wurde.
Aufpassen muss man: Datenbank und Verbindung in Base können unterschiedlich benannt werden.
Mfg, Jörn
